Resultados 1 al 15 de 18
Tema: Python Como nombrar objetos si los creo en un for
    Senior Member Avatar de Sayden
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    (Python)Cómo nombrar objetos si los creo en un for
    Seguro que alguien me mata por hacer esta pregunta, pero llevo dándole y dándole y no lo saco.
    Tengo una clase Luces de la cual quiero crear todas las luces que tenga en la escena.
    Hago una tupla con las luces (guay)
    Accedo a sus atributos por separado cuando instancio al objeto dentro de un for que recorre la tupla (guay)
    Ahora... como coño puedo nombrar a cada objeto dentro del for? Creo los objetos de la forma
    seqLuces = Luces(x,y,z)
    Pero no se cómo hacer que nombre los objetos del modo "luz" + posición del iterable!
    EDITO: Los objetos se crean en la forma <__main__.Luces instance at 0x00...>
    Es algo super básico, lo sé, pero no consigo sacarlo!
    Última edición por Sayden; 03-02-2009 a las 23:57
    "Todo el mundo necesita un Grid en su vida"
    - Will Cunningham "The Magic Of Houdini"
    Mis blogs:
    http://houdini3d.blogspot.com - Blog dedicado a Houdini
    http://mariocaster.blogspot.com - Blog dedicado al 3D en general
    ¿Quieres aprender Renderman, el motor de render de Pixar?
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    Re: (Python)Cómo nombrar objetos si los creo en un for
    Para que programa es el scriptí
    De todas formas, debería ser algo tipo:
    for i in range(len(tupla_luces)):
    tupla_luces[i].name = "luz" + i
    No se si es lo que buscas =)
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    Hombre Pepius! Has visto que bien estoy aprendiendo Python eh?
    Es para Maya, pero concretamente esto creo que da igual para lo que sea, que es más dependiente de Python.
    El atributo .name al instanciar un objeto existe? Acabo de intentarlo pero tampoco funciona.
    No obstante me has dado una idea. Cuando estaba creando el objeto lo hacía de la forma:
    i = Luces (x,y,z)
    Ahora lo he cambiado y he puesto.
    elPutoNombre = Luces (x,y,z)
    Y ahora el objeto se llama de la misma manera que se llama el mismo objeto en la escena. Sigue sin ser lo que quería pero me voy acercando
    Mis blogs:
    Por eso te preguntaba que en que programa trabajas, porque los atributos de la clase luz depende del paquete =)
    Pero a ver si me aclaro. Tu tienes una serie de luces en la escena, y las has puesto en una tupla y quieres renombrarlasí O estas creando las luces?
    Un saludo.
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    Quiero crear una tupla con las luces que haya en la escena (ya creadas) para luego agruparlos en una ventana con los atributos intensidad, samples y color (que con este ya me pelearé por ser tres valores)
    La clase ya la tengo hecha, creo que bien:
    class Luces:
    def __init__ (self, lightIntensity, lightColor, subDiv)
    self.lightIntensity = lightIntensity
    self.lightColor = lightColor
    self.subDiv = subDiv
    #Luego creo la tupla.
    tuplaLuces = cmds.ls (typ="VRayLightRectShape")
    #Y el bucle
    for i in tuplaLuces:
    intensidad = cmds.getAttr(i + ".intensityMult")
    color...
    subdivisiones....
    luz = Luces(intensidad, color, subDivisiones)
    #Aquí le meto un print para comprobar
    print "Para la luz %s" % i
    print "Intensidad %i" % intensidad
    print "Subdivisiones %i" % subDivisiones + "\n"
    Basicamente creo que no hay nada más, es que no podía copiar y pegar por que el ordenador con el que trabajo no "huele" Internet por temas de rendimiento y virus. Con este código me devuelve:
    Para la luz VRayLightRectShape1
    Intensidad = 30
    Subdivisiones = 8
    Un saludo y gracias!
    EDITO: Esta bien indentado y todo, es que aquí no lo ha mostrado bien
    Última edición por Sayden; 04-02-2009 a las 01:39
    Mis blogs:
    Granada, España
    Como quieres renombrar un objeto en Maya claro que es específico para cada software/SDK, en Maya lo puedes hacer con el comando rename
    No tengo Maya en frente pero debería ser algo así.
    Código:
    import maya.cmds as cmds
     newName = "luz%s" % (i)
     cmds.rename(tupla_luces[i], newName)
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    Cita Iniciado por Cesar Saez Ver mensaje
    Código:
    No ya, si no es que quiera renombrar el objeto. Quiero saber como se llama el objeto:Clase que cree para apuntar a él dentro del código. No al objeto geométrico de Maya.
    Es que no sé como apuntar a los objetos que instancio de la clase Luz por que no se como se llaman al crearlos.
    Mis blogs:
    A ver, según lo que hace tu bucle, siempre asignas cada nueva instancia de la clase Luces, a la variable luz, y para lo único que usas la tupla es para la longitud del bucle (si no recuerdo mal de python). Entonces al final del bucle tendrías una sola instancia, dentro de la variable luz.
    Yo haría algo así (ya te digo que de maya, ni idea, igual tienes que cambiar algo, o igual ni sirve)
    tupla_luces[i] = Luces(arg1,arg2,arg3)
    Eso te dejaría algo así:
    tupla_luces = [instancia_luz,instancia_luz,instancia_luz,instanci a_luz,...]
    Y ahí es donde puedes después acceder a la luz que tu quieras. Para acceder a la primera luz, pues tupla_luces[0], y así sucesivamente.
    Un saludete.
    Los Angeles, USA
    Lo que dice Pepius, en MAX se llama 'array', e imagino que en Maya recibira el mismo nombre.
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    Una tupla es similar a un array pero sus objetos son inmutables. Se accede de la misma manera que los arrays (tupla[x] donde x es el número del índice en la tupla).
    Pero lo que quiero no es crear una tupla con las luces (y sus propiedades) dentro, esa ya está creada.
    Lo que quiero es crear objetos (pero objetos de POO) de la clase Luz con los argumentos que le pase al constructor desde la tupla.
    Mis blogs:
    Uf, menudo lio :lol
    A esto te refieres a una tupla con las instancias de la clase luz?
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    No, juer que lio. A ver.
    Pongamos la clase Coche. Para crear un objeto de la clase coche haríamos:
    mi_coche = Coche()
    No? Y tendríamos una instancia de la clase Coche a la que podríamos acceder de la forma:
    mi_coche.marca = "Audi"
    mi_coche.color = "Rojo"
    Ahora, teniendo un array con 5 coches con sus respectivos atributos (todos, no solo marca y color), querría crear 5 objetos de mi clase Coche con los atributos marca y color extraidos de este array.
    Consigo extraer los atributos, pero mi duda es que no sé como asignar nombres a cada objeto. ¿Como conseguir que se llame mi_coche[índice de la tupla].Coche?
    micoche[].Coche() no funciona, por cierto. Es posible que sea por que tiene que ser un diccionario o una lista en lugar de una tupla?
    Mis blogs:
    O sea, tu tienes un array, con los atributos del palo de esto:
    Array = {Atributos1, Atributos2, Atributos3}
    Y quieres crear tantas instancias como elementos haya en en ese array, y con esos atributos? Algo tipo esto:
    coche1 = Coche(atributos1)
    coche2 = Coche(atributos2)
    coche3 = Coche(atributos3)
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    Claro! Pero hacerlo en un for por que el número de atributos del array es variable dependiendo de la escena.
    En teoría tendría que ser algo como:
    for i in array:
    "coche" + i = Coche(atributos)
    No? pero así no sale.
    Mis blogs:
  1. Blender Detectar objetos con ratón python bge
    Por Juani en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 11-11-2015, 23:10
  2. Rhinoceros como creo sombras
    Por Luks_carp en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-04-2011, 01:46
  3. Nombrar objetos hechos a mano de nombre serial
    Por juliux en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 10-07-2009, 18:28
  4. Respuestas: 5
    Último mensaje: 11-03-2008, 18:58
  5. Como creo una encuesta
    Por Gepetto en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 02-11-2006, 01:25
