Tema: Python scope
    Colombia y Argentina
    Python scope
    Buenas foreros!!
    Hice un script para Maya en MEL y como ejercicio para acordarme un poco de la sintaxis de Python me puse a pasarlo a Python.
    El problema es que tengo objetos de la interfaz definidos en una función y comandos que hacen Query de esos objetos dentro de otras funciones. Cuando trato de hacer esto el Python obviamente me tira un Error diciendome que el objeto no existe ( porque esta en el scope de otra funcion). A continuación un ejemplo:
    Código:
    import maya.cmds as cmds
    def meCambiaron () :
    	if cmds.checkBox("miCHKBOX", que = True, enable = True) != True :
    		cmds.checkBox("miOtroCHKBOX", e = True, enable = False)
    	else :
    		cmds.checkBox("miOtroCHKBOX", e = True, enable = True)
    def crearVentana ():
    	cmds.window("miVentanaUI", title = "miVentanaUI", wh = (282,200) )
    	cmds.columnLayout("mainCol", adj = True)
    	cmds.checkBox("miCHKBOX", label = "miCHKBOX", v = False, changeCommand = meCambiaron())
    	cmds.checkBox("miOtroCHKBOX", label = "miOtroCHKBOX", v = True, enable = False)
    	cmds.showWindow("miVentanaUI")
    El error es este: # Error: RuntimeError: file <maya console> line 5: Object 'miCHKBOX' not found.
    Para solucionar esto en MEL simplemente defino la función crearVentana como "global proc", pero no se si esto se pueda hacer en Python.
    Muchas gracias por leer, espero que alguien me pueda dar una mano.
    Saludo!!
    Re: Python scope
    El usuario mduvekot de CGTalque me propuso esta solucion, que funciona perfectamente:
    Código:
    def changedValue(*args):
        if (cmds.checkBox("myCHKBOX" , que = True, value = True) != True) :
            cmds.checkBox("myOtherCHKBOX" , e = True, enable  = False)
        else :
            cmds.checkBox("myOtherCHKBOX" , e = True, enable  = True)
    def createWindow():
        if (cmds.window ('myWindowUI', exists=True)) :
            cmds.deleteUI ('myWindowUI')
        cmds.window("myWindowUI" , title = "myWindowUI" , wh = (282,200) )
        cmds.columnLayout("mainCol" , adj = True)
        cmds.checkBox("myCHKBOX" , label = "myCHKBOX" , v = False, changeCommand = changedValue)
        cmds.checkBox("myOtherCHKBOX" , label = "myOtherCHKBOX" , v = True, enable = False)
        cmds.showWindow("myWindowUI")
    createWindow()
    Dos diferencias importantes con mi codigo: el changeCommand no tiene () pero al poner solo esto Python devuelve otro error respecto al número de argumentos. Eso lo soluciono mduvekot con el *args
    Para saber más de *args : http://nicolasgiorgetti.com.ar/blog/?p=1171
    Saludo!!
    Última edición por Xian; 06-12-2010 a las 23:39
  1. Python
    Por JEMV en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 05-09-2009, 18:54
  2. Python en Max
    Por taidan en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 03-06-2008, 11:39
  3. Python
    Por marceze en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-09-2007, 23:01
  4. Python
    Por jeenyus en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 03-02-2007, 01:43
  5. aPI de Python
    Por Klópes en el foro Plugins
    Último mensaje: 24-03-2006, 12:11
