Tema: Render por lotes para una cámara específica
    Render por lotes para una cámara específica, es algo que puede facilitar enormemente las tareas de render, funciona con Vray y Corona Render. Para tener una experiencia óptima de este script, hay que tener en cuenta sus características de trabajo y cómo funciona, el script acelera el proceso para crear render por lotes y Scene State para una cámara concreta y específica, esto es importante tenerlo en cuenta.
    Funciona con las cámaras seleccionadas de la lista, no con las cámaras seleccionadas en la escena.
    Cuando se trabaja con el motor de render Vray, el script creará el preset para las cámaras seleccionadas y pondrá la información del Preset en la carpeta del mismo nombre dentro de la ruta que tengamos instalado el 3dsMax, Corona Render no necesita de estos Presets.
    En el caso de Corona Render, la diferencia de Corona LightMix es que el script creará un elemento de luz para todos los objetos con la instancia CoronaLightMtl.
    Esta herramienta tan sencilla y notable facilita mucho el trabajo para organizar el procesado por lotes. Más información sobre el script para renderizar por lotes aquí.
    Aunque adjunto el script, recomiendo encarecidamente visita la página https://www.scriptspot.com/3ds-max/sc...r-batch-helper, tenga en cuenta que este script recibe actualizaciones de mejora constantemente por parte de Obaida, su creador.
  1. ROPA ESPECIFICA para Makehuman
    Por MARC1960 en el foro Modelado
    : 26-04-2019, 00:21
  2. Elegir cámara para en render
    Por rgisbert en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-07-2017, 10:54
  3. Lotes hardware
    Por reketras en el foro Mercadillo
    : 17-09-2014, 12:53
  4. Respuestas: 8
    : 08-11-2010, 14:12
  5. Como hago para ponerlo en una parte especifica
    Por pollomayorga en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    : 17-03-2009, 01:32
