Tema: Salvar objetos de una escena en una carpeta determinada
    Usuario Nuevo
    Aug 2010
    Tengo un bucle que se ejecuta n veces y cada vez que se ejecuta crea 6 objetos que tengo que ir renombrando y salvando en diferentes archivos porque al final del bucle reseteo y posteriormente quiero recuperarlos todos. ¿Cuál es la orden para salvar un objeto como una nueva escena en una carpeta especificada?
    Muchas gracias de antemano :-)
    Re: Salvar objetos de una escena en una carpeta determinada
    <bol>saveNodes <node_collection> <filename_string> [quiet:<bol>]
    Usuario Nuevo
    Aug 2010
    ¿Lo he intentado, pero como respuesta obtengo este error y además con esa opción dónde pongo en qué carpeta quiero guardarlo?
    MaxScript Rollout Handler Exception: -- Unable to convert: SubAnim:Visibility to type: FileName <<
    Sospeecho que no tienes ni idea de "sheshpir".
    El mensaje está muy claro. No puede convertir un trak "SubAnim:Visibility" en una cadena de texto "FileName".
    "Filename" es un nombre de archivo completo, con su ruta y todo. Algo del estilo "C:\miarchivo, max". Se la tienes que pasar como segundo argumento a la función, el primero es una array de nodos, los que quieras salvar.
    Usuario Nuevo
    Aug 2010
    No hace falta qué lo sospeeches ya te lo confirmo yo ;-), de todas formas, eso ya está solucionado de otra manera. Ahora el problema qué tengo es que uso la orden max reset file, pero no quiero que me salga la ventana preguntándome si quiero resetear sino que lo haga automáticamente, alguna idea?
    Muchas gracias :-)
    Usuario Senior Avatar de Andres3d
    Jul 2005
    Para salvar un grupo de objetos de una escena en archivos individuales, lo primero es recolectarlos en un bucle for.
    Código:
    for o in objects do
    Después con la función saveNodes los guardamos en la carpeta especificada:
    Código:
    for o in objects do saveNodes o ("c:/Temp/" + o, name + ".max")
    Ahora los archivos de cada objeto con su respectivo nombre, deben de estar en C:/Temp, o la carpeta o ruta qué asignaste. Saludos
    everyone wants to be found
  1. Blender Desaparecen objetos de la escena de blender
    Por arale en el foro Modelado
    : 18-10-2019, 15:47
  2. Objetos para escena
    Por Marckandres en el foro Modelado
    : 30-12-2012, 21:58
  3. After Effects Sacar objetos de escena
    Por MiLeNaRi0 en el foro Postproducción
    : 21-02-2012, 17:43
  4. Optimizar objetos de una escena
    Por N3uRo en el foro Modelado
    : 13-12-2008, 11:15
  5. La mejor forma de repetir objetos en una escena
    Por villamilk en el foro Modelado
    : 08-11-2004, 11:26
