Gracias Gracias:  1
Tema: Script para extender bordes en Max
    3dsmax Script para extender bordes en Max
    Esta herramienta es útil para extruir los bordes limítrofes de un editable poly. También permite agregar un ángulo de inclinación y optar por utilizar esquinas corregidas.
    Con 3ds Max cerrado, siga las siguientes instrucciones de instalación.
    Para instalar el script descomprima el archivo descargado y copie la carpeta "RacoonScripts" en su directorio "Scripts" de su 3DS Max.
    A continuación copie "RacoonScripts_Extend_Borders.mcr" en su carpeta "usermacros", por ejemplo:
    "C:\3ds Max 2012\UI\MacroScripts" para 3ds max 2012
    "C:\3ds Max 2014\usermacros" para 3ds max 2014
    Ahora inicie 3ds Max, el Macroscript debería estar funcionando bajo la categoría "RacoonScripts", abra el diálogo para personalizar la interfaz de usuario "Customize User Interface" y busque la herramienta en la categoría "RacoonScripts".
    Después de haber creado una tecla de acceso directo, elemento o botón de menú, solo tiene que seleccionar algunos bordes del objeto editable poly e iniciar la herramienta.
    Profundidad de extrusión : la cantidad absoluta de los nuevos bordes para extruir.
    Ángulo = El ángulo de inclinación para la extrusión.
    Smoothing Group, Heredado = hereda el ID de grupo de suavizado de las caras adyacentes.
    Respetar bucle final = Si no esta utilizando enderezar esquinas, las selecciones que terminan en las esquinas se extruyen perpendicular a la flexión, si esto no se desea, activar esta opción, para extruir sólo aquellos bordes perpendiculares a los bordes seleccionados.
    Consejos a tener en cuenta:
    Alt + Apply = Niega el valor del ángulo y se aplica.
    Alt + Cancel = Deshacer la última acción.
    El autor del Script reconoce algunos problemas a la hora de utilizar el script, por ejemplo cuando trabajamos con polígonos distorsionados, sesgados o girados, estos pueden ser problemáticos para el algoritmo a la hora de enderezar esas esquinas, es mejor desactivar esta función en esos casos.
    Al ser un Maxscript, no destaca por su velocidad en el calculo, así que el recuento de muchos bordes puede reducir la velocidad de la herramienta de forma considerable.
    Este script esta probado con 3ds Max 2014, aunque debería funcionar sin problemas con versiones anteriores y posteriores.
    El creador del script es Martin Gmeeupel, un artista VFX localizado en Duesseldorf, Germany. Empezó a trabajar con 3ds Max en el año 2004, como un hobby y trató de estudiar los diferentes aspectos relacionados con la creación de imágenes CG.
    Desde Febrero del 2009 trabaja en Ground-Studios, un estudio de efectos visuales de Duesseldorf. En los últimos dos años empezó a explorar y jugar con Maxscript y hoy ya desarrolla herramientas para mejorar el flujo de trabajo en sus necesidades diarias.
    El script es gratuito, lo puedes descargar desde la página del autor, y si te compensa en tu trabajo, siempre puedes hacer alguna donación, recomiendo encarecidamente que se descargue siempre desde la página del autor, de esa forma tendrás siempre la última versión.
    http://www.racoon-artworks.de/?p=343
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 15-11-2016, 11:53
  2. ZBrush problema para alisar bordes mordidos
    Por comcom.com en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-06-2013, 02:48
  3. extender objetos o muros en max
    Por jc56 en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-06-2011, 16:35
  4. Como haceis para evitar los bordes pixelados en photoshop
    Por Gepetto en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 15-10-2007, 17:02
  5. como podria extender una textura
    Por chorbo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-10-2005, 03:23
