Basicamente estoy buscando un script similar al "blinker", tengo el mismo pero el problema es que los modelos míos están echos en 3d max 2013, cuando intento usar blinker me salta un error, y supongo que no es compatible este script con dicha versión.
la idea es programar una serie de morphs para que los "personajes de fondo" parpadeen automáticamente, así me ahorro tiempo en detalles que no se verán tanto, alguien tiene algún scrip similar a esto?, para los que no lo conoscan lo dejo aquí al script de "blinker"
creo que es compatible solo con max 2006 - 2008
gracias desde ya
-- Blinker
-- Dani Rosen - Jul 17, 2006
-- Automatically or manually add blinks to a blink morph-target
-- v1.01 - Dec 08, 2007 - changed default morpher-target name
macroScript Blinker
category:"DaniTools"
internalcategory:"DaniTools"
tooltip:"Blinker"
buttontext:"Blinker"
Icon:#("TrackViewTools",43)
global my_head = undefined
global lastKey
rollout Blinker "Blinker v1.01" width:278 height:340
groupBox BlinkGroup "Blinker" pos:[6,5] width:265 height:325
pickButton bHead "Pik Head" pos:[75,25] width:130 height:25
button bAbout "?" tooltip:"About" height:15 width:15 pos:[260,5]
label lBlinkMorph "Blink Morph Name:" pos:[34,63]
editText eBlinkMorph "" text:"Blink" pos:[130,60] width:110 height:20
label lbTimeRange "TimeRange:" pos:[100,90]
spinner sTimeStart "Start:" range:[0,10000,animationrange.start] type:#integer pos:[60,108] width:60 height:30
spinner sTimeEnd "End:" range:[0,10000,animationrange.end] type:#integer pos:[165,108] width:60 height:30
label lbBlinkIntervals1 "Auto Blink Random Intervals:" pos:[65,135]
label lbBlinkIntervals3 "Between" pos:[30,155]
label lbBlinkIntervals4 "and" pos:[130,155]
label lbBlinkIntervals5 "Seconds" pos:[208,155]
spinner BlinkIntervals1 "" range:[0.1,10,2.5] pos:[78,153] width:45 height:30
spinner BlinkIntervals2 "" range:[0.1,10,4] pos:[158,153] width:45 height:30
label lbBlinkSpeed "Blink Speed:" pos:[100,183]
label lbFast "Fast" pos:[15,192]
label lbSlow "Slow" pos:[240,192]
slíder BlinkSpeed "" range:[1,12,3] type:#integer ticks:9 pos:[21,205] width:250 height:30
button AddBlinks "Add Auto Blinks" pos:[85,245] width:120 height:30
button ClearBlinks "Clear Blinks" pos:[30,295] width:90 height:24
button SingleBlink "Single Blink Here" pos:[145,295] width:100 height:24
on bHead picked obj do
try -- test if morpher exists on object
If IsValidMorpherMod obj.morpher == true then my_head = obj
bHead.text=obj.name
catch
messagebox "Object does not have a Morpher modifier"
my_head=undefined
) -- close bHead
on AddBlinks pressed do
if my_head != undefined then
global foundBlink = false
for te = 1 to 100 do
morpherName = WM3_MC_GetName my_head.Morpher t
if (matchPattern morpherName pattern:eBlinkMorph.text) then
lastKey = sTimeStart.value
While lastKey < sTimeEnd.value do
RandomKey = (random BlinkIntervals1.value BlinkIntervals2.value) * framerate
lastKey = lastKey + RandomKey
addnewkey my_head.morpher[t] lastKey
with animate on
at time lastKey my_head.morpher[t].value = 0
at time (lastKey + BlinkSpeed.value) my_head.morpher[t].value = 100
at time (lastKey + BlinkSpeed.value + BlinkSpeed.value) my_head.morpher[t].value = 0
lastKey = lastKey + BlinkSpeed.value + BlinkSpeed.value
foundBlink = true
if foundBlink == false then
messagebox "no valid Blink morpher found"
return 0
) else (
messagebox "No Head selected"
return 0
on SingleBlink pressed do
with animate on
at time currenttime my_head.morpher[t].value = 0
at time (currenttime + BlinkSpeed.value) my_head.morpher[t].value = 100
at time (currenttime + BlinkSpeed.value + BlinkSpeed.value) my_head.morpher[t].value = 0
foundBlink = true
return 0
) else (
return 0
on ClearBlinks pressed do
if queryBox "Are you sure you want to delete Blink keysí" then
deleteKeys my_head.Morpher[t] #allKeys
messagebox "Blink keys cleared!"
foundBlink = true
return 0
) else (
return 0
on bAbout pressed do
rollout rolAbout "About"
label ab1 "Blinker v1.01"
label ab2 "Dani Rosen \xa9 2007"
progressBar horizLine "ProgressBar" height:3 enabled:true value:100 colorcolor 10 10 0)
label ab3 "Used to add blinks on the Blink morph target." height:20
label ab4 "The \"Auto Blink Random Intervals\" determines the"
label ab5 "spacing from one blink to another. It's a random"
label ab6 "number (in seconds) between the two values entered." height:20
label ab7 "Regular blinks should be on either the second or"
label ab8 "third notch of the Blink-Speed." height:20
label ab9 "\"Single Blink Here\" adds a single blink at current time."
createdialog rolAbout width:280 height:200
createdialog Blinker
