Tema: Script para reparar objetos rotos
    3dsmax Script para reparar objetos rotos
    Script para 3ds Max, creado por himisti como proyecto escolar para reparar objetos rotos en 3Ds Max. Con esta herramienta usted puede fijar fácilmente la mayoría de los objetos rotos. He utilizado este método durante mucho tiempo y sé que otras personas lo utilizan también.
    Es muy sencillo: se hace una pequeña caja, lo adjunta a su objeto roto y luego elimina las caras de la caja generada. Puede seleccionar si la caja (y por lo tanto el nuevo punto de giro) se realizan en el Origo de la escena o en un punto de una caja por separado. También mantiene el nombre original del objeto roto.
    El script ha sido probado en 2012, 2013 y 2014, pero debería funcionar con casi cualquier versión.
    Instalación:
    Descargar el archivo y ponerlo en la carpeta \ 3dsmax \ scripts \-carpeta *..
    Ejecutar el script vez en 3Ds Max.
    Ir a Personalizar ... en tu barra de herramientas, seleccione la ficha Barras de herramientas, seleccione Categoría: AapoScripts y luego sólo tienes que
    arrastrar y soltar "fijador de objetos" a tu barra de herramientas.
    Modo de empleo:
    Abrir el cuadro de diálogo Caja de herramientas Trick.
    Seleccionar si desea que el pivote esté en Origo o en un punto de un objeto seleccionado (si no hay ningún objeto seleccionado, el punto de giro será
    en Origo).
    Hacer clic en "Seleccionar objeto", si eligió el lugar para localizar un pivote de objeto específico.
    Simplemente haga click en "Select object and MAGIC", para ejecutar el script.
  1. Blender Script para agregar objetos.
    Por sergioloro en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 23-08-2015, 01:08
  2. Script para mantener los objetos en angulo
    Por 3dpoder en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 15-05-2014, 10:32
  3. problema con script para seleccionar y borrar objetos duplicados
    Por traucoarauco en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 26-12-2012, 06:58
  4. Nesesito Script para objetos
    Por rober2393 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 08-09-2009, 17:32
  5. Remitir a objetos creados por script
    Por shenmue en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 21-10-2006, 03:05
