Tema: Un bosque con 100 poligonos
    Apr 2004
    3dsmax Un bosque con 100 polígonos
    Saludos gente, hace tiempo que encontré este tutorial bastante interesante por cierto pero con el único inconveniente de no ser para max, y como yo soy muy duro con esto de los scripts se los comento haber si alguno se anima a pasarlo para el max.
    Jul 2006
    Re: Un bosque con 100 polígonos
    Buenas Felix, para Max hay un pluggin muy bueno, se llama Forest, de la casa itoo software.
    Apr 2004
    Gracias por la respuesta Virtrak pero lo interesante de este escrip es que los planos representados están hechos con render de un árbol en 360º osea que es ideal para animaciones, ya que los árboles no serían solo el render de una vista sino del árbol en diferentes ángulos
    Senior Teapot Avatar de dadaa
    Dec 2007
    os recomiendo que echeis un vistazo a:
    Un bosque con 100 millones de polígonos
    [Editado: que os conozco, que me racaneais en los árboles y después me hacéis el césped con displace]
    Última edición por dadaa; 21-09-2008 a las 02:40
    Ich will meine Oper Haben ¡¡¡¡¡
    Apr 2007
    existe algún comando o script para clonar un objeto dentro de una spline o algo parecido?
    igual que hace forestí?
    A unas malas lo hago con matrices.. pero claro si los quiero desordenados....
    bueno acabo de descubrir http://www.itoosoft.com/forum/index....pic=118.msg373
    igual me vale...
    Última edición por Mannu; 23-09-2008 a las 15:59
    Apr 2007
    puf siento no tener conocimientos de maxscript... podría ser como los de AUTOCAD ¬¬ XD
    quería preguntar, como podría añadir un bucle en este script y un array para guardar todos los elementos seleccionados
    para seleccionar muchos objetos base que encaren a uno solo:
    Código:
    -- Look-At Script Controller Creator
    -- Developed by HalfVector a.k.a. BeRSeRKeR
    -- December 26, 2005
    try (
    	destroyDialog LookAtScriptControllerCreator
    catch()
    rollout LookAtScriptControllerCreator ".:: Look-At Script Controller ::." width:192 height:102
    	pickbutton btnPickSource "Pik Source Node" pos:[24,7] width:144 height:21
    	pickbutton btnPickTarget "Pik Target Node" pos:[24,32] width:144 height:21
    	button btnExecute "Create Controller2" pos:[44,70] width:104 height:21
    	-- Replace all occurrences of the string "old" by the string "new" in the string "str"
    	fn replaceAll str old new = (
    		local dest = str
    		local pos = findString str old
    		while pos != undefined do (
    			dest = replace dest pos old.count new
    			pos = findString dest old
    		return dest
    	on LookAtScriptControllerCreator open do (
    	on LookAtScriptControllerCreator close do (
    	on btnPickSource picked node do (
    		btnPickSource.text = node.name
    	on btnPickTarget picked node do (
    		btnPickTarget.text = node.name
    	on btnExecute pressed do (
    		local sourceNode = getNodeByName btnPickSource.text
    		local targetNode = getNodeByName btnPickTarget.text
    		if (targetNode != undefined) and (sourceNode!= undefined) then (
    			local script = "dependsOn $_targetNode_.pos.controller\n" + \
    							"\n" + \
    							"-- References to the used nodes\n" + \
    							"source = $_proxyNode_\n" + \
    							"target = $_targetNode_\n" + \
    							"\n" + \
    							"-- We need the source node to look at the target node, so...\n" + \
    							"\n" + \
    							"-- Calculates the vector from the source to the target (the view or look vector)\n" + \
    							"look = normalize (target.pos - source.pos)\n" + \
    							"\n" + \
    							"-- Take the target's up vector as the temporal source's up vector\n" + \
    							"tempUp = target.transform.row2\n" + \
    							"\n" + \
    							"-- Calculates the right vector\n" + \
    							"right = cross look tempUp\n" + \
    							"\n" + \
    							"-- Calculates the source's real up vector\n" + \
    							"up = cross look right\n" + \
    							"\n" + \
    							"-- Finally we return the rotation quaternion\n" + \
    							"return (matrix3 right up look [0,0,0]) as Quat"
    			local proxyNode = dummy()
    			proxyNode.pos = sourceNode.pos
    			proxyNode.boxSize = (sourceNode.max - sourceNode.min) / 2
    			script = replaceAll script "_targetNode_" targetNode.name
    			script = replaceAll script "_proxyNode_" proxyNode.name
    			sourceNode.rotation.controller = Rotation_Script()
    			sourceNode.rotation.controller.script = script
    		else (
    			messageBox "You should specify the source and target nodes first!"
    createDialog LookAtScriptControllerCreator
    un saludo
    Granada, España
    Cita Iniciado por Mannu Ver mensaje
    Para iniciar un array vacío sería algo como:
    Código:
    myArray = #()
    Para agregar algo a un array existente puedes usar el append:
    Código:
    append myArray "agrega esta cadena de texto al array"
    Para hacer un bucle en la selección podría ser:
    Código:
    for each in $selection do
     -- Cada objeto de la selección (nodo) es asignado temporalmente a la variable each declarada en el for.
     -- Abajo puedes escribir que hacer con cada objeto seleccionado.
    o bien:
    Código:
    for i=1 to $selection.count do
     -- i es el índice del array que estamos recorriendo, puedes consultar al nodo del objeto seleccionado escribiendo $selection[i] o simplemente $[i].
    En la ayuda de maxscript explica con mucho más detalle esto y mucho más
    Suerte!
  1. Vue Esprit Bosque con Vue
    Por Fharon en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 09-07-2013, 20:52
  2. El Bosque
    Por ivanslot1 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 03-09-2012, 15:50
  3. Un bosque con 100 poligonos
    Por 3dpoder en el foro Temas Generales
    Último mensaje: 07-08-2009, 22:42
  4. Nuevo Tuto: un bosque con 100 poligonos
    Por eterea en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 40
    Último mensaje: 15-03-2007, 13:42
  5. Bosque
    Por pepeproducciones en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 01-09-2005, 01:09
