Gracias Gracias:  1
Tema: usar frames como textura
    Jul 2004
    Hola, tengo que hacer una calle con árboles (con mucho detalle) para una demo, evidentemente los árboles con los que se puede "tropezar" no queda más remedio que tragar con los polígonos, pero para los árboles de los jardines, por ejemplo, donde no se puede acceder, quiero realizar un proceso, que no se el nombre, en el que se asigna un vídeo como textura a un plano, el cual mira siempre a la cámara y que varía el frame que muestra en función del ángulo de giro de ese plano, creo que eso no se puede hacer directamente con max, sino con maxscript, lo de mirar a la cámara si, con un constraint, pero me falta controlar el frame a mostrar según el ángulo del plano, no tengo ni idea de maxscript y por mucho que mire no consigo encontrar nada sobre eso, tengo un código genérico pero que hay que adaptar a max, alguien puede ayudarme?:
    Arbol1.Yaw_Y = lookat(Arbol1.Position, Cámara.Position).Y;
    Arbol1.Diffuse_arbol360movie.Frame = round(Arbol1.Yaw_Y);
    Árbol.Clip_arbol360movie.Frame = round(Arbol1.Yaw_Y);
    Esta sacado del tutorial que adjunto, probablemente será algo bastante fácil, pero que no logro captar, gracias.
    Oct 2010
    México D.F.
    Post Re: usar frames como textura
    Hola, nos podrías decir en que software manejas, lo qué estás buscando hay una posibilidad de manejar árboles en el software 3ds max ahí, encontraras diferentes, árboles, etc . b^.- ....
    Jul 2004
    Hola, si, uso max, de ahí que quisiera saber como pasar ese código a max, en cuanto a los árboles ya se que se pueden hacer en max, pero con pocos polígonos pierde mucho detalle y con mucho detalle son demasiados polígonos, de ahí que quiera seguir este método en los árboles que pese a estar cerca de la acción no tengan posibilidad de interacción, ganando mucho detalle con pocos polígonos, en aquellos que estén en medio de la acción...no queda más remedio que tragar con los polígonos.
    Oct 2010
    México D.F.
    Exclamation Re: usar frames como textura
    Cita Iniciado por natros Ver mensaje
    Hola, sorry no puedo abrir su tutorial en pdf .... podrás pasarlo en imágenes jpg ....
    Jul 2004
    Hola, son demasiadas páginas, no se si aquí se podrán poner enlaces, supongo que si, esta es la dirección del tutorial:
    http://www.etereaestudios.com/traini...ue100polys.htm
    Oct 2010
    México D.F.
    Thumbs up Re: usar frames como textura
    hola, son demasiadas páginas, no se si aquí se podrán poner enlaces, supongo que si, esta es la dirección del tutorial:
    Hola, esta interesante este software, pero, el lenguaje que estas utilizando son diferentes al Max .
    sorry no se como traspasar este archivo a Max ....
    pero, te recomiendo a IkerCloN, el te podría ayudarte okey Saludos b^.- ....
    Suerte .
    Oct 2010
    México D.F.
    De nada y suerte .... b^.- .
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 10-11-2015, 22:14
  2. Blender ¿Cómo usar una textura con máscara?
    Por Andrés57sc en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-08-2014, 13:37
  3. Como eliminar frames en 3ds max
    Por moscoquera en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 17-08-2014, 00:41
  4. Pintar la textura o usar SSS Fast Skin en 3ds Max
    Por shmykis en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-01-2012, 10:46
  5. usar video desde webcam como bitmap de textura
    Por Warisnake en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-07-2011, 00:39
