Tema: Efecto pop-art con Illustrator y Photoshop
    Usuario Novato Avatar de Saltaalavista Blog
    Dec 2013
    Este tutorial que os presentamos en el día de hoy en Saltaalavista Blog, es una traducción de uno ya antes publicado en inglés por Abduzeedo sobre un diseño propio y el cual está inspirado en el artista pop estadounidense Roy Lichtenstein. Para su realización nos ayudaremos tanto del uso de Adobe Photoshop como de Adobe Illustrator. Cabe destacar también que para que aún te sea más sencillo completar este tutorial, en la sección de recursos encontrarás el archivo PSD descargable del mismo por cortesía de Abduzeedo.
    Resultado final:
    Efecto pop-art con Illustrator y Photoshop-efecto-pop-art-inspirado-en-roy-lichtenstein-resultado-final-by-saltaalavista-blog.jpg
    Tutorial:
    Paso 1
    Vamos a comenzar el tutorial con Adobe Illustrator. Abre Illustrator e importa la fotografía a la que vas a aplicar el efecto.
    Efecto pop-art con Illustrator y Photoshop-efecto-pop-art-inspirado-en-roy-lichtenstein-01-by-saltaalavista-blog.jpg
    Paso 2
    Selecciona la herramienta Lápiz (N) y empieza a dibujar sobre la fotografía usándola como referencia. Empieza con la zona de los ojos. Utiliza también la herramienta Elipse (L) para las pupilas.
    Efecto pop-art con Illustrator y Photoshop-efecto-pop-art-inspirado-en-roy-lichtenstein-02-by-saltaalavista-blog.jpg
    Paso 3
    Continúa dibujando con la herramienta Lápiz (N) y utiliza la herramienta Pluma (P) cuando necesites una mayor precisión, de todas formas no te preocupes, no tiene por qué ser súper perfecto.
    Efecto pop-art con Illustrator y Photoshop-efecto-pop-art-inspirado-en-roy-lichtenstein-03-by-saltaalavista-blog.jpg
    Paso 4
    Con la herramienta Lápiz (N) crea el contorno del cabello.
    Efecto pop-art con Illustrator y Photoshop-efecto-pop-art-inspirado-en-roy-lichtenstein-04-by-saltaalavista-blog.jpg
    Paso 5
    Continúa con la herramienta Lápiz (N) y añade algunos detalles al cabello.
    Efecto pop-art con Illustrator y Photoshop-efecto-pop-art-inspirado-en-roy-lichtenstein-05-by-saltaalavista-blog.jpg
    Paso 6
    Aquí te muestro todos los elementos de vector que dibujé para crear a la modelo. Tú puedes añadir más si lo deseas dependiendo de la fotografía que estés utilizando.
    Efecto pop-art con Illustrator y Photoshop-efecto-pop-art-inspirado-en-roy-lichtenstein-06-by-saltaalavista-blog.jpg
    Paso 7
    Deshazte de la fotografía y empieza a jugar sólo con los vectores. Aquí puedes ver todos los elementos sin ningún tipo de color y con el mismo tamaño de trazo.
    Efecto pop-art con Illustrator y Photoshop-efecto-pop-art-inspirado-en-roy-lichtenstein-07-by-saltaalavista-blog.jpg
    Paso 8
    Una de las mejores herramientas de Illustrator CS5 es la herramienta Anchura (Mayúsculas + W). Puedes cambiar con ella la anchura de los trazados, es fantástico.
    Efecto pop-art con Illustrator y Photoshop-efecto-pop-art-inspirado-en-roy-lichtenstein-08-by-saltaalavista-blog.jpg
    Paso 9
    Continúa con la herramienta Anchura (Mayúsculas + W) jugando con los trazos en la zona del pelo y de las manos. Utiliza la imagen de abajo como referencia.
    Efecto pop-art con Illustrator y Photoshop-efecto-pop-art-inspirado-en-roy-lichtenstein-09-by-saltaalavista-blog.jpg
    Paso 10
    Es hora de añadir algunos colores. Utiliza el color beige para la piel, color amarillo para el cabello, blanco para los ojos y negro para los detalles. Para la blusa usa el verde.
    Efecto pop-art con Illustrator y Photoshop-efecto-pop-art-inspirado-en-roy-lichtenstein-10-by-saltaalavista-blog.jpg
    Paso 11
    Ahora vamos a ir a Adobe Photoshop. Abre Photoshop e importa la textura de papel la cual utilizaremos como referencia.
    Efecto pop-art con Illustrator y Photoshop-efecto-pop-art-inspirado-en-roy-lichtenstein-11-by-saltaalavista-blog.jpg
    Paso 12
    Importa la fotografía de la modelo también. Lo usaremos como referencia para los vectores que hemos creado en Illustrator. También la utilizaremos para crear los semitonos. Cambia su Modo de fusión a Multiplicar.
    Efecto pop-art con Illustrator y Photoshop-efecto-pop-art-inspirado-en-roy-lichtenstein-12-by-saltaalavista-blog.jpg
    Paso 13
    Crea una Máscara de capa a la modelo para dejar visible tan sólo el área de trabajo. La mejor manera de hacer esto para que podemos utilizar la misma máscara para otras capas es crear un grupo de capas y crear la máscara para el grupo.
    Efecto pop-art con Illustrator y Photoshop-efecto-pop-art-inspirado-en-roy-lichtenstein-13-by-saltaalavista-blog.jpg
    Paso 14
    Crea una nueva capa por debajo de la capa modelo. Cambia el Modo de fusión de la nueva capa a Multiplicar y rellénala con Cian.
    Efecto pop-art con Illustrator y Photoshop-efecto-pop-art-inspirado-en-roy-lichtenstein-14-by-saltaalavista-blog.jpg
    Paso 15
    Copia los vectores de Illustrator y pégalos en Photoshop. Selecciona la opción Objetos inteligentes cuando te pregunte Photoshop al pegarlos porque de esa manera puedes cambiar los vectores en cualquier momento que quieras y ver los resultados en Photoshop. Como se puede ver en la siguiente imagen yo he bajado la Opacidad de la capa al 70% para poder ajustar la posición con más facilidad.
    Efecto pop-art con Illustrator y Photoshop-efecto-pop-art-inspirado-en-roy-lichtenstein-15-by-saltaalavista-blog.jpg
    Paso 16
    Una vez que consigas la alineación deseada cambia la Opacidad de la capa de nuevo al 100%.
    Efecto pop-art con Illustrator y Photoshop-efecto-pop-art-inspirado-en-roy-lichtenstein-16-by-saltaalavista-blog.jpg
    Paso 17
    Reordena las capas para que la fotografía de la modelo quede en la parte superior sobre la capa vectorial. Después ve a Imagen/Ajustes/Desaturar. Después ve a Imagen/Ajustes/Niveles y cambia la Entrada de Negro a 60 y la Entrada de Blanco a 195. Ahora cambia el Modo de fusión a Multiplicar.
    Efecto pop-art con Illustrator y Photoshop-efecto-pop-art-inspirado-en-roy-lichtenstein-17-by-saltaalavista-blog.jpg
    Paso 18
    Ve a Filtro/Pixelizar/Semitono de color. Utiliza 15 píxeles para el Radio Max. y 199 para los valores de los Canales. Sugerencia: Dependiendo del tamaño de tu diseño el Radio Max. tendrá que ser diferente.
    Efecto pop-art con Illustrator y Photoshop-efecto-pop-art-inspirado-en-roy-lichtenstein-18-by-saltaalavista-blog.jpg
    Paso 19
    Aquí tenemos ya la imagen después de aplicarle el filtro de medios tonos. Ya casi está, pero hay algunos detalles que debemos aun trabajar para dar al diseño ese aspecto vintage que queremos lograr. Además de arreglar los medios tonos presentes ahora sobre la zona de los dientes y los ojos.
    Efecto pop-art con Illustrator y Photoshop-efecto-pop-art-inspirado-en-roy-lichtenstein-19-by-saltaalavista-blog.jpg
    Paso 20
    Duplica la capa de la textura del papel y colócala sobre el resto de las demás capas. Después cambia su Modo de fusión a Subexposición lineal.
    Efecto pop-art con Illustrator y Photoshop-efecto-pop-art-inspirado-en-roy-lichtenstein-20-by-saltaalavista-blog.jpg
    Paso 21
    Aquí tenemos ya el diseño final. Como se puede ver he borrado los medios tonos sobre la zona de los ojos y la boca y he añadido un patrón de líneas diagonales en el fondo.
    Última edición por Saltaalavista Blog; 11-04-2014 a las 16:07
  1. Photoshop Illustrator?
    Por matito_19 en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-08-2014, 22:25
  2. Efecto pintura Illustrator
    Por IDROID en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 13-12-2011, 14:56
  3. Photoshop Scrollpan en Photoshop y vincular dwg en Illustrator
    Por Mannu en el foro Problemas con Programas
    : 06-05-2009, 14:02
  4. Illustrator vs Photoshop
    Por damesqlo en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 10-09-2007, 20:26
  5. Efecto montañoso en Photoshop Illustrator
    Por peregrino06 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 21-06-2007, 12:34
