Tema: Luces mediante rayos en photoshop
    Rayos de luces en photoshop
    by torpografo
    Me han enviado propuestas muy buenas acerca de hacer un tutorial de rayos de luces, para aquellos que me pidieron ahí les va el truco. Gracias Kurara por el Tip.
    Paso 1: Escoge una nueva imagen
    Abran una imagen a la cual le piensan aplicar los rayos. debes Asegurarte de que tenga espacios en blanco o si no dibujale líneas o círculos o cuadrados, etc. Es necesario contar con el plugin EYE CANDY 4000 para mejores resultados
    Paso 2: Se selecciona las zonas
    Procede a enmascarar las zonas, te tengas de blanco por las cuales pasara la luz, no enmascaren las ropas o otro color, enmascaren o seleccionen las zonas de donde quieran que venga la luz. para enmascarar o seleccionar esas zonas solo usen la máscara de varita máscara en modo Aditivo(+) , esto es en Photoshop 6, y en versiones anteriores solo mantén presionado el Shift y con esto aparecerá un puntero en forma de (+) lo cual significa que esta en modo Aditivo(+). y si tienen Photoshop 5 o anterior, para el modo positivo (+) solo mantengan presionado la Tecla SHIFT y para el modo negativo (-) la tecla ALT.
    Paso 3: Coloca la Luz
    Con el Filtro de Eyecany4000, Motion Trail puedes poner las luces directamente, pero tienes que ajustar el ángulo de dirección de la luz, así como Taper = 0, esto es para que no de una forma de absorción de luz, darle toda la opacidad para que se vean los rayos, la longitud de la luz pueden darle la que gusten y checken los "Checkboxes de abajo los cuales dicen "Smear Color from Edges" y "Draw Only Outside Selection" esto es para que se vea la silueta de los personajes y que se puedan ver los rayos.
    Bien Así quedaría el dibujo con los efectos de luces, ustedes pueden hacer diferentes formas de luces y colocar esta en diferentes direcciones la luz, ejemplo paisajes celestiales, el cielo, etc. si no quieren utilizar el plugin, lo que pueden hacer es trazar líneas con la máscara de lasso poligonal y asignarles color blanco con diferentes transparencias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Luces mediante rayos en photoshop-1.jpg   Luces mediante rayos en photoshop-2.jpg   Luces mediante rayos en photoshop-5.jpg   Luces mediante rayos en photoshop-6.jpg
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas Luces mediante rayos en photoshop-3.jpg Luces mediante rayos en photoshop-4.jpg
  1. luces en Photoshop
    Por k_vir en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-04-2007, 19:00
  2. Como hacer aces de luces, en Vray o Photoshop
    Por anastasia en el foro Postproducción
    Último mensaje: 15-11-2006, 20:10
  3. Rayos en Max
    Por tunkasila en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 15-12-2005, 19:13
  4. ayuda para hacer luces en photoshop
    Por agusylu en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-08-2005, 23:44
  5. Plugins Photoshop para simular rayos
    Por Mario en el foro Plugins
    Último mensaje: 27-02-2003, 01:21
