Tema: Modo trama y modo multiplicar en photoshop
    Modos de pintado en photoshop
    P: Modos de pintura? Que son?
    R: La herramienta más potente para técnicas de coloreado excelentes!
    Los Modos de Pintura pueden ser accedidos desde cualquier herramienta de pintado de Photoshop o desde las mismas Capas. Se eligen desde un menú despleglable como el que se muestra debajo:
    Los modos de pintura vienen en todos los tipos de sabores, pero en este tutorial nos centraremos en los dos modos más usados: "Trama" y "Multiplicar".
    Modo Trama:
    El modo trama toma el color base y le añade luminosidad. Es básicamente una forma sencilla de obtener un tono más claro de tu color base. Excelente para añadir brillos. Te enseñaré como funciona:
    El color más a la izquierda es nuestro color base de relleno. Con este mismo color base seleccionado cambia las propiedades del Aerografo poniendo la presión al 12% y modo de pintura = Trama.
    1 = 1 pasada sobre el color base
    2 = 2 pasadas sobre el color base
    3 = 3 pasadas sobre el color base
    Ves? Incrementa la luminosidad del color de relleno proyectandose contra sí mismo hasta alcanzar el color blanco. También puedes proyectar sobre el color base con un color diferente para crear un efecto distinto. Un buen ejemplo de esto seria un objeto azul debajo de una luz roja que seria proyectada con un color rojo para simular de forma más realista el efecto que el origen de la luz tiene sobre el objeto azul... pruebalo !
    Modo Multiplicar:
    Multiplicar es el opuesto de Trama. Esta oscurece el color de relleno Base contra sí misma hasta que finalmente alcanza el negro. Observa :
    Propiedades de Aerografo = presión 12% / modo de pintura multiplicar
    Mola, eh? Ya no tienes que seguir buscando el color de sombreado perfecto. Simplemente usa Multiplicar sobre si mismo mediante los modos de pintura! Ves que facil? no te preocupes... ahora se complica
    Aplicaciones:
    Bien, ahora ya sabes como hacer cosas más oscuras o más claras dependiendo de que modo de pintura (Blending mode) elijas...¿que hacer ahora?¿cual es la mejor forma de implementar esta técnica?
    Se pueden conseguir resultados dramaticos en unos pocos y sencillos pasos: Aquí tenemos un ejemplo para una superficie plana
    1) Empieza con un color de relleno plano. Si has preparado tu dibujo tal y como te he enseñado previamente en el tutorial "Coloreado mediante capas y Canales", Deberias ya tener tu dibujo separado en los diferentes colores de relleno. Elige un color que sea el tono más oscuro que el objeto tenga.
    2) Coge la herramienta de gradiente radial. En la ventana de propiedades de la herramienta pon el modo de pintura a "trama" y la opacidad al 12% o así. Pon el gradiente como "Color frontal a transparente". Asegúrate de que tienes el objeto seleccionado o pintaras sobre el dibujo entero. Arrastra la herramienta de gradiente desde el origen de la luz hacia la sombra. Wow! Esto tiene buena pinta!
    3) Me gusta usar la herramienta "Pluma" para cortes precisos. Es necesario un poco de tiempo para habituarse al "Pluma" si no estas familiarizado con las "Curvas Bezier". Después de que hayas hecho el trazado con la Pluma pulsa ENTER para convertirlo en selección(la tecla enter del teclado numérico). También puedes usar el Lazo si estas incomodo con la Pluma. Tan solo haz una selección en alguna parte de la superficie. Pulsa Ctrl+H para ocultar la selección y coge el Aerografo. Pon la presión al 12% y el modo de pintura a "trama". Pinta suavemente por la selección... oh que guapo!
    4) Sigue con esto varias veces añadiendo selecciones hasta que tengas el efecto deseado. Usa un aerógrafo relativamente extenso para que afecte a la mayor parte del área seleccionada. Recuerda usar Ctrl+H para ocultar la selección de nuevo, y Ctrl+D para deseleccionar y hacer otra selección.
    Aquí tenemos una esfera. Este ejemplo debería llevar su tiempo para llevarse a cabo. Los pasos son muy similares a los de las últimas hojas.
    1) Empieza con un color de relleno plano. Del mismo modo que la última vez elije el color más oscuro que el objeto contenga.
    2) Coge la herramienta de gradiente. En la ventana de propiedades de esta elije el modo de pintura "trama" y la opacidad al 12% más o menos. Pon también el gradiente a "Color Frontal a Transparente". Asegúrate de que tienes el objeto seleccionado o pintaras el dibujo entero. Arrastra el gradiente desde el origen de la luz hacia la sombra. Estupendo!!!
    3) Haz "Cortes" en la bola comenzando por el punto donde la luz le da al objeto y lo trabajas a tu manera. Cuanto más luminosa sea la luz más "brillante" parece el objeto. Este objeto es tipo "Mate" como goma. Pulsa Ctrl+H para esconder la selección y coge el Aerografo. Ponlo al 12% de presión y modo de pintura "trama". Pinta suavemente por la selección....oohh que bonito!!
    4) Aquí tenemos el nuevo truco. ¿ Te das cuenta de que la luz purpura en la zona de sombra? Es una luz reflectante. Esto debería aparecer si el objeto estuviera situado sobre una superficie purpura, o en otro caso, recibiendo una luz ambiental purpura. Este efecto añade profundidad y dinamismo a un objeto medianamente normal. Este efecto se logra eligiendo el color más purpura y usando el Aerografo en modo "trama" por el borde del objeto en la zona sombreada. A que mola?
    Aquí mostramos como juntarlo todo!
    1) Empieza con un color de relleno plano exactamente como en las otras 2 veces usando el color más oscuro que contendra el objeto. Rellena solo con colores planos, nada de sombreado! Guarda una copia de los colores planos en su propia Capa para que puedas volver a seleccionar las áreas siempre que quieras. Si alguna vez has probado seleccionar un color con gradiente te daras cuenta de que solo seleccionas las bandas del mismo color o parecidos hasta cierta tolerancia. Por eso guarda los colores planos!!!
    2) Coge la herramienta Gradiente. En la ventana de propiedades la herramienta pon el modo de pintura a "trama" y la opacidad al 12% (como siempre). Pon también el gradiente como "Color Frontal a Transparente". Segurate de que el tienes tu objeto seleccionado o pintaras el dibujo entero. Arrastra el gradiente desde el origen de la luz hacia la sombra. Perfecto!!!
    3) Coge el pincel y pon el modo "Multiplicar" y opacidad 19%. Usa el Cuentagotas para coger el color que vas a sombrear y pinta alrededor de las áreas a sombrear para conseguir esa apariencia a Dibujo Anime. Coge el Aerografo otra vez pon el modo "Multiplicar" y la presión al 6%. Elige un color frío como un azul o purpura desaturado o y suavemente dale un poco al área sombreada con color carne. Te daras cuenta de que la piel se vuelve más rica y llena. No lo hagas mucho o parecera dañado.
    4) Ahora toca añadir los brillos. Haz "cortes" con las diferentes herramientas de selección. Usa el Cuentagotas para coger el mismo color al que vas a aplicarle brillos y pon el modo a "trama" y presión al 12%. Pinta ligeramente en tus selecciones("cortes") haciendo hincapié en las zonas que quieras que sean más claras. Mezcla los brillos con el color base en el borde de los "cortes" y usa la herramienta del dedo si el borde del brillo es demasiado intenso.
    Añade reflejos a las zonas sombreadas. Los colores fríos van mejor para esto pero asegúrate de que hace juego con la luz que le has aplicado. Fíjate como su pelo y el borde de su mentón cogen el color reflejado de la luz azul que viene por detrás suyo.
    La Practica lo hace perfecto! Suerte en tus ejercicios!
    GLOSSARIO de TERMINOS:
    Seleccion:
    Área marcada para pintar usando una de estas herramientas : el Lazo, la Varita, Marco, Pincel, QuickMask, Canales Alphas. Solo el área de la selección será afectada.
    Cortes:
    Crear selecciones en la parte superior de un objeto rellenado para alterar el color subyacente en el área especificada.
    Curvas Bezier:
    Termino para el control de modulos de un vector. Los modulos consisten en nodos y manejadores. El nodo designa el punto de una curva donde la línea cambia de direccion. Los manejadores controlan la dirección y la intensidad del cambio del vector.Las variaciones de una línea se controlan "arrastrando" los manejadores hacia el nodo para una curva drastica y alejado del mismo para un arco más sutil.
    Command o Control:
    Soy usuario de Windows, así que digo "Ctrl" y "Alt" cuando me refiero a los accesos directos de teclado pero los mismos accesos pueden ser usados en Mac.
    Ctrl = Cmd
    Alt = Option
    Teclas de acceso directo usuales :
    Ctrl+H = muestra/oculta la seleccions.
    Ctrl+D = Deselecciona la seleccion
    J = Elige el Aerografo
    G = Elige el gradiente
    Shift+G = Selecciona los tipos de gradiente
    L = Elige el Lazo
    Shift+L = Elige los tipos de Lazos
    P = Pluma
    A = Herramienta seleccionar nodo
    B = Pincel
    --Patrik
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Modo trama y modo multiplicar en photoshop-1.jpg   Modo trama y modo multiplicar en photoshop-4.jpg   Modo trama y modo multiplicar en photoshop-5.jpg   Modo trama y modo multiplicar en photoshop-6.jpg
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas Modo trama y modo multiplicar en photoshop-2.jpg Modo trama y modo multiplicar en photoshop-3.jpg Modo trama y modo multiplicar en photoshop-8.jpg Modo trama y modo multiplicar en photoshop-9.jpg Modo trama y modo multiplicar en photoshop-10.jpg Modo trama y modo multiplicar en photoshop-11.jpg Modo trama y modo multiplicar en photoshop-12.jpg Modo trama y modo multiplicar en photoshop-13.jpg Modo trama y modo multiplicar en photoshop-14.jpg Modo trama y modo multiplicar en photoshop-15.jpg Modo trama y modo multiplicar en photoshop-16.jpg
  1. Blender Problema entre modo textura y modo material
    Por UncrownedClown en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-01-2017, 01:36
  2. Modo Modo 801
    Por 3dpoder en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 26-04-2014, 21:34
  3. 3ds Max De modo pintura a modo escultura sculptris
    Por tonilogar en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-02-2013, 07:59
  4. modo 203
    Por rak vader en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-03-2007, 22:54
  5. MODO
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    Último mensaje: 04-11-2003, 11:40
