Tema: Proyeccion de sombras en photoshop
    Proyección de sombras en photoshop
    by torpografo
    Este es el tutorial de proyecciones de sombras para Adobe Photoshop, con esto podrás poner sombras reales que proyectan nuestros dibujos.
    Paso 1: Selecciona una imagen con fondo de color sólido.
    La imagen puede ser cualquiera, simplemente que tenga algún color sólido para al momento de enmascarar, seleccione el contorno del dibujo
    Ahora usa la máscara de Varita Mágica en modo Aditivo(+) y aplícala en las partes blancas o del color sólido que tenemos de fondo en nuestro dibujo y una vez aplicada la máscara va al menú de Select>>Inverse (Seleccion>>Invertir), con esto solo seleccionaran el dibujo que le queremos proyectar la sombra. y si tienen Photoshop 5 o anterior, para el modo positivo (+) solo mantengan presionado la Tecla SHIFT y para el modo negativo (-) la tecla ALT.
    Nota:: Yo estoy utilizando Adobe Photoshop 6 en ingles, puede que en versiones anteriores la interfaz de trabajo sea diferente.
    Paso 2: Preparando la capa
    Ya una vez invertida la selección ó enmascarado, copia esa selección, para esto ve al menú de Edit>>Copy (Edición>>Copiar) y una vez hecha la copia presiona con el clik derecho del Mouse sobre la selección y selecciona Layer via Copy (crear capa de la copia) para crear una capa con lo que esta seleccionado únicamente, que es este caso seria el dibujo central y no el fondo de color sólido.
    Con esto obtendrás solamente el dibujo central, antes de continuar, pónganle nombre a la nueva capa para objeto de identificación, y también antes de poner la proyección de la sombra es necesario saber de donde viene la luz en nuestro dibujo para que la proyección sea coherente.
    Paso 3: poner la sombra
    Ahora selecciona la nueva capa (layer), y en el menú de Layer>>Layer Style>>Drop Shadow (Capa>>Estilo de capa>> Gota de sombra) dependiendo de la proyección que queremos realizar son los parámetros: yo utilicé Ángulo (angle) de 180grados, una distancia (distance) de 28 píxeles, una cobertura (Spread) de 0, un tamaño (size) de 5 pixeles y la opacidad (Opacity) de 35 a 40%.
    Tomando en cuenta la dirección de la luz en nuestro dibujo, es muy importante establecer la dirección de la sombra que deseamos proyectar.
    Bien pues ya quedo la proyección, ahora pueden hacer otra capa con el fondo y colocarle una textura, para que la proyección sea más real.
    NOTA:: Acerca de las versiones
    En Photoshop 5 o anterior es un poco diferente el entorno de trabajo, por lo cual para localizar este efecto, te vas al menú de Layer>>Effects>>Drop Shadow (Capa>>Efectos>>Sombra) y según tengas la dirección de la luz en tu dibujo coloca la sombra, los parámetro que yo utilicé están en la imagen de la izquierda.
    Pero es preferible tener las versiones nuevas, ya que estas cuentan con nuevas opciones y formas de manejo.
    Si gustan pueden poner una textura, antes de invertir la máscara, pueden añadir una nueva capa con una textura, para en el momento de poner la sombra también se proyecte en la textura.
    Vean la parte siguiente para ver las sombras en perspectiva.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Proyeccion de sombras en photoshop-1.jpg   Proyeccion de sombras en photoshop-4.jpg   Proyeccion de sombras en photoshop-5.jpg   Proyeccion de sombras en photoshop-6.jpg
    Proyeccion de sombras en photoshop-7.jpg   Proyeccion de sombras en photoshop-8.jpg   Proyeccion de sombras en photoshop-9.jpg
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas Proyeccion de sombras en photoshop-2.jpg Proyeccion de sombras en photoshop-3.jpg
  1. Problema de Proyeccion de Sombras
    Por Exospace en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-06-2012, 20:21
  2. Problema proyeccion de sombras Vray
    Por Arquipablo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-09-2010, 00:11
  3. Photoshop Proyectar sombras en perspectiva con photoshop
    Por 3dpoder en el foro Photoshop
    Último mensaje: 20-05-2009, 23:34
  4. Mas de una proyeccion
    Por mario3d en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 07-05-2009, 15:54
  5. Duda usando sombras con mapa de sombras
    Por J-J en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-03-2003, 21:12
