Tema: Proyectar sombras en perspectiva con photoshop
    Este es el tutorial de proyecciones de sombras de perspectiva para Adobe Photoshop, con esto podrás poner sombras reales que proyectan nuestros dibujos.
    Paso 1:Selecciona una imagen con fondo de color sólido.
    La imagen puede ser cualquiera, simplemente que tenga algún color sólido para al momento de enmascarar, seleccione el contorno del dibujo, o si quieres que aparezca una imagen de fondo, simplemente abre otro documento con una imagen y luego abre la que le deseas proyectar la sombra
    Ahora usa la máscara de Varita Mágica en modo Aditivo(+) y aplícala en las partes blancas o del color sólido que tenemos de fondo en nuestro dibujo y una vez aplicada la máscara va al menú de Select>>Inverse (Seleccion>>Invertir), con esto solo seleccionaran el dibujo que le queremos proyectar la sombra.
    Nota:: Yo estoy utilizando Adobe Photoshop 6 en ingles, puede que en versiones anteriores la interfaz de trabajo sea diferente.
    Paso 2: Preparando la capa
    Ya una vez invertida la selección ó enmascarado, copia esa selección, para esto ve al menú de Edit>>Copy (Edición>>Copiar) y una vez hecha la copia presiona con el clik derecho del Mouse sobre la selección y selecciona Layer via Copy (crear capa de la copia) para crear una capa con lo que esta seleccionado únicamente, que es este caso seria el dibujo central y no el fondo de color sólido.
    Con esto obtendrás solamente el dibujo central, antes de continuar, pónganle nombre a la nueva capa para objeto de identificación, y también antes de poner la proyección de la sombra es necesario saber de donde viene la luz en nuestro dibujo para que la proyección sea coherente.
    Paso 3: Proyectar la Sombra
    Como Photoshop 6 no cuenta con un filtro o herramienta que haga sombras en perspectiva, entonces recurriremos a EyeCandy 3.0 y no al 4000, esto es para evitarse hacer las sombras en perspectiva manualmente (a pie) y usar las transformaciónes, esto se hace con el efecto de Eyecandy 3.0 llamado Perspective Shadow.
    Tomando en cuenta la dirección de la luz en nuestro dibujo, es muy importante establecer la dirección de la sombra que deseamos proyectar.
    Bien pues ya quedo la proyección, ahora pueden hacer que se proyecte en una fotografía que tengan o en una textura.
    Para lograr esto, simplemente abre la fotografía que quieras que salga primero (la del fondo), y luego abres la imagen a la cual le vas a proyectar sombra de perspectiva (la del personaje o objeto) y realiza los pasos 1,2,3.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Proyectar sombras en perspectiva con photoshop-13.jpg   Proyectar sombras en perspectiva con photoshop-14.jpg   Proyectar sombras en perspectiva con photoshop-15.jpg
  1. Problemas a la hora de proyectar sombras
    Por Tarchuelas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-11-2011, 19:59
  2. Como proyectar sombras en el suelo
    Por qmuntada en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-04-2008, 17:07
  3. Proyectar sombras sin ser visible en el render
    Por Pacorson en el foro Postproducción
    Último mensaje: 26-02-2006, 03:18
  4. proyectar sombras
    Por tesa en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-09-2005, 22:35
  5. como proyectar sombras sobre imagen de fondo
    Por Blackblas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-04-2005, 11:55
