Página 9 de 9 PrimerPrimer ... 56789
Resultados 121 al 131 de 131
Tema: Colaboraciones Musicales para Cortos de animacion
  1. #121
    Senior Member Avatar de jam
    Mar 2006
    KYC
    Re: Colaboraciones Musicales para Cortos de animación
    Cita Iniciado por TBC3D Ver mensaje
    Ese es el papel del ASIO. Para la Sound Blaster 5.1, yo me he cargado el ASIO y uso los KXDRIVER que son gratuitos y me dan mejor resultado.
    Gracias, TBC, creo que he visto la luz...
    todavía tengo que hacer pruebas, pero esto pinta bien... cuando tenía apple no padecía este tipo de problemas...
  2. #122
    La i no va ahi !!! .. :-P Avatar de Kinght
    BCN
    Muchas gracias acortes, le echaré un ojillo a ese teclado ...
    Cita Iniciado por JUANMAX Ver mensaje
    ¿No has visto los links que puso Shazamí, sobre las maudio.
    yo creo que los tiros deben de ir por ahí para todo aquel que quiera hacer música y funcionar con un minimo de decencia, ya sea externa o interna la tarjeta, hay varias marcas que hacen este tipo de tarjetas.
    Yo me pasare por una tienda que tengo cerca de mi casa que esta especializada en esto, a comprar un cable midi más largo y si me entero de algo bueno te lo comento.
    Venga un saludo.
    Pues no .. no he visto los links .. voy a buscarlos, gracias !! .. .. Lo que me interesa es eso, poder conectar un teclado midi y grabar guitarras con un mínimo de calidad, ahora lo hago con una SB y no suena demasiado bien. En estos temas de la música "casera" estoy un poco pez .. :P
    Gracias de nuevo a tod@s !! ..
  3. #123
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    Tbc instale los kx hace tiempo y no me sonaba nada, ni el audio ni leches, ¿hay que hacer algo con ellos?
  4. #124
    Mar 2006
    KYC
    Eso mismo digo yo...
  5. #125
    BCN
    Cita Iniciado por jam Ver mensaje
    Creo que tu historia es lo suficientemente interesante como para que tengas tu propio hilo en músical concept... y lo del teclado ya lo hablaremos...
    Ya esta abierto ..
    http://www.foro3d.com/showthread.php...575#post341575
  6. #126
    Jan 2003
    Bilbao
    TBC3d como mi eterno problema de que me quedo sin audio al de un minuto persiste he dicidido probar los kx otra vez.
    He conseguido hacerlos sonar, después de toquetear y toquetear el enjambre de conexines del mixer.
    Pero. como no podía ser de otra forma ahora me va bien en modo pc easy mime, no tengo el molesto mensaje de sincronización entre el midi y el wav, pero los asio me van de culo, acabo de instalarlo y aun no he probado más que unos minutos.
    Pero mi pregunta es porque narices es tan difícil que funcione todo de una p**a vez.
    Porque ahora pc si asio no y antes asio si pc no, mañana o dentro de un minuto será ¿asio no pc tampoco?.
    Si cambio de tarjeta, será juega a encontrar los nuevos controladores, y donde coñe esta la rever, y demás garambainas, quiero hacer música joer no hacer un master de donde están los botones.
    Toy mosqueao.
  7. #127
    Jan 2003
    Bilbao
    Bueno parece que los asio suena algo mejor ahora.
    Jam te dejo aquí este link por si te interesa.
    http://bugmetal.host.sk/
  8. #128
    Jan 2003
    Bilbao
  9. #129
    Mar 2006
    KYC
    Sabes que las he pasado canutas intentando grabar el último tema?...
    entre tanto driver... se me ha descolocado todo...
    He tenido que grabar la salida estéreo directamente...
    A ver si me aclaro...
    Gracias por el enlace.
  10. #130
    Jan 2003
    Bilbao
    Yo ya no se que hacer, con la tarjeta de audio, me quedo sin audio continuamente, es un coñazo, me corta todo, la poca inspiración que pudiera tener se me va todo al carajo.
    Hasta que no tenga el nuevo ordenador funcionando creo que no hay nada que hacer.
    Venga suerte, el jazz ese suena bien, preciasemente a eso, a jazz.
    Un saludo.
  11. #131
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Hola chicos, hace ratillo que no entraba por aca. Es más ni me acordaba de haber escrito lo de los kxs
    Bueno, el tema es así: Cuando instalamos los kxdrivers, se instala también un programa que controla todo el sonido del pc(music, games, etc). Este panel suplanta al típico de color gris que sale cuando le damos la altavoz de la esquina inferior derecha.
    Dentro esta todo, podemos activar el mic, line, cascos, altavoces, diferentes diseños dependiendo de la configuración de nuestro sistema de sonido. También podemos guardar nuestros presets.
    nota: cuando instalamos los KX, los asio no se desinstalan. En cubase, que es el que uso yo, hay que suplantar los asio por los kxdrivers, le decimos que lo queremos a 48.100 y a mi me permite una latencia de 5milisegundos. Con eso es casi tiempo real y la verdad es que no se nota el retardo, no existe retardo alguno.
    Yo toco y canto si ningún problema con los altavoces o los cascos, y escucho todo con efectos.
    Ahora bien, depende de la tarjeta. No todas soportan los kx.
    Yo tenía una SB 4.1 y me enteré que a esa no le podría bajar la tatencia jamas.
    Entonces di conlos kx que decía que sí funcionaban con la 5.1. Me la compré y como he dicho, va deputamdre, pero por ejemplo, no soporta más de dos pistas de guitarras a la vez que ya comeinza a joderse.
    Tengo que grabar una pista, luego otra y yala tercera, para grabarla tengo que apagar una de las otras dos.
    Eso es porque la tarjeta no es todo lo profesional que puede ser.
    Bien, en la web de kxproject.com, en los Faqs, hay un documento que enseña a mover unas cuantos "cables" para que la 5.1 funciones como dio manda.
    Solo hay que desconectar dos líneas y colocarlas en las salidas de la tajeta. No recuerdo bien como era, pero como he reinstalado Windows, y tendré que hacerlo cuando vuelva de mis vacaciones(dentro de tres semanas), ya os diré como era.
    El documento en cuestión no se si esta en la web aún, pero me imagino que no todos tendrás aquí una SB. Asíque mirad los FAQs de www.kxproject.com, que ahí están todas la configuraciones posibles.
    Bueno, estoy saliendo de viaje ya.nos vemos a la vuelta!
    Seguimos conectados!
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 18-07-2014, 19:40
  2. Musica para cortos de animacion
    Por Nemesis Soundscapes en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 29-09-2013, 20:28
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 21-11-2012, 00:12
  4. Busco Grupo para Cortos de animacion =
    Por dragon142 en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 27-07-2011, 05:41
  5. Colaboraciones en cortometraje de animacion
    Por Ester en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 08-04-2010, 14:41
