Página 4 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 65
Tema: Escalas Pentatonicas
  1. #46
    Dec 2006
    Re: Escalas Pentatónicas
    Muchas gracias por el consejo Mono-lith, lo haré xD
  2. #47
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Ya lo puse en otro hilo,hay unos video-tutoriales de escalas en la red,de PAUL GILBERT,están en guiri,están muy bien
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
  3. #48
    Dec 2006
    Podrías poner donde conseguirlos aquí?O el link al post donde están dichos videos
    Gracias!
  4. #49
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Me los trajo una mula.no se si se puede hablar de esto....
  5. #50
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Por cierto,en un GUITAR PLAYER salía la tablatura de Cruce de caminos,el solo de Steve Vai.Me lo aprendí y viene muy bien para practicar,no lo tengo ya pero recomiendo que os hagáis con él.
    Creo que era Capricho nº x para violín,de Nicolo Paganini.
  6. #51
    Dec 2006
    Cita Iniciado por GEKKONIDAE Ver mensaje
    Jajajaja, creo que con poner por ahí en alguna mula crossroads y en la extensión .gp3 podéis obtenerla, yo la tengo y es...imposible de tocar xDD
  7. #52
    Senior Member Avatar de CJSS
    Barcelona, Terrassa
    Volviendo al tema de las escalas...
    Si, por ejemplo, tengo una melodía o canción con tres acordes que se van repitiendo: Lam,sol, rem. ¿Tengo que aprenderme las escaleas de los tres acordes para poder improvisar y ejecutarlas cada vez que suena el acorde? o ¿con tocar en la escala de Lam, que es la tonalidad, es suficiente?
    No tengo claro como se ejecutan las escalas ni cuando.
    Me lo explicaste y se me olvidó. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. (Confucio)
  8. #53
    Senior Member Avatar de jam
    Mar 2006
    KYC
    Cita Iniciado por CJSS Ver mensaje
    Tendrías que tocar en la escala natural de la menor o la del do mayor que son exactamente la misma. Todas las escalas menores tienen su equivalente en las escalas mayores por lo que si te aprendes una escala menor ya te sabes la mayor. Por ejemplo, si te sabes la escala de mi menor ya te sabes la escala de sol mayor y así.
    A ver si preparo un pequeño tutorial.
  9. #54
    Barcelona, Terrassa
    O sea que ¿cuando la melodía base, el acompañamiento, cambie de lam a sol o rem, sigo tocando en la escala de lamí
  10. #55
    doma de pixeles salvajes Avatar de mono-lith
    Dec 2005
    La Gran Tenochtitlan
    Usa esto
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Escalas Pentatonicas-circulo-derecha.gif   Escalas Pentatonicas-sistema1.jpg
    guerrillero del 3d
  11. #56
    Mar 2006
    KYC
    sastamente.
  12. #57
    Barcelona, Terrassa
    Muchas gracias por aclararme esta gran y básica duda. Sé un poco de solfeo, toco algo la guitarra y algo de teclados, pero nunca me había puesto con lo de las improvisaciones. Repito gracias por vuestra ayuda.
  13. #58
    May 2003
    Cita Iniciado por [B
    CJSS[/b]]O sea que ¿cuando la melodía base, el acompañamiento, cambie de lam a sol o rem, sigo tocando en la escala de lamí
    Como te ha dicho Jam, puedes seguir tocando en la escala de lam, y te explico un poco de pasada por qué se puede (no es solo por esto, ni mucho menos, pero para empezar nos vale ):
    Tú dices que la tonalidad de la melodía es Lam, que es el relativo menor de DoM, y como este, no tiene ninguna alteración (sostenidos o bemoles) en la armadura, por lo tanto la escala quedaría así:
    La / Si / Do / Re / Mi / Fa / Sol / (La) con todas las notas naturales.
    Los acordes de tres notas (tríada) mayores y menores (que son los que utilizas en el ejemplo) se forman por intervalos de 3ª sucesivos a partir de la tónica, es decir, para el acorde de Do,partimos de la tónica= Do y calculamos su tercera (contar tres incluido el Do)= Mi y a partir de esta contamos otra tercera (o una quinta desde la tónica)= Sol
    Entonces el acorde de Do resulta= Do-Mi-Sol
    Que este acorde sea mayor o menor dependerá de si la tercera que forma la tónica con.... la tercera (do-mi) es mayor o menor respectivamente:
    DoM= Do - Mi - Sol => de Do a Mi hay una tercera mayor.
    Dom= Do - Mib - Sol=> de Do a Mib (bemol) hay una tercera menor.
    La quinta entre Do y Sol en ambos caso es justa formando así el acorde denominado perfecto: perfecto mayor o perfecto menor (dependiendo de su tercera como hemos visto).
    Ahora no tengo mucho tiempo, pero si mañana puedo lo explico todo un poco más en profundidad y desde "el principio" (bueno, más o menos ).
    Vale, ya sabemos como se forman los acordes "básicos" y la escala de Lam.
    Bien, pues vereis, cada nota de la escala se puede convertir en la tónica de un acorde, así cada una de las escalas mayores y menores tiene una serie de acordes mayores y menores que parten de sus notas:
    Escala de Lam (notas) / Acorde
    La.La-Do-Mi= Acorde menor
    Si.Si-Re-Fa= Acorde disminuido
    Do.Do-Mi-So=l Acorde mayor
    Re.Re-Fa-La= Acorde menor
    Mi.Mi-Sol-Si= Acorde menor
    Fa..Fa-La-Do= Acorde mayor
    Sol.Sol-Si-Re= Acorde mayor
    Si te fijas CJSS, los acordes que estas usando Lam, SolM y Rem son acordes de la escala de Lam (marcados en negrita en la tabla anterior) por lo tanto van a casar perfectamente con dicha escala porque están formados precísamente por sus propias notas.
    No tengo más tiempo, tengo que irme ahora, queda todo esto un poco en el aire y espero que con las prisas no haya metido la gamba en algún sitio.
    Lo dicho mañana (o pasado) si puedo explico todo esto un poco mejor y otras cosas de regalo
    Chao.
    Última edición por Biofix; 04-08-2007 a las 12:09
  14. #59
    Mar 2006
    KYC
    Resumiendo y para que nos entendamos...
    .. si estas tocando un puntéo en una canción que empiece en la menor o en do mayor y que contenga los acordes: Do mayor, Re menor, Fa mayor, Sol mayor La menor o Si séptima la escala seguirá siendo la misma siempre. osea, las mismas siete notas do, re, mi, fa, sol, la, si...
    tirao... cuestión de aprenderte donde están esas siete notas en la guitarra o el piano o el instrumento que quieras y a empezar a improvisar como un loco con un poquito de arte.
  15. #60
    May 2003
    Ves, ya sabía yo que las prisas no eran buenas. El acorde de Si= Si-Re-Fa no es menor sino disminuido, ya que de Si a Fa no hay una 5ª justa sino una 5ª disminuida .
  1. Sin escalas
    Por 3dpoder en el foro Cine
    Último mensaje: 19-05-2014, 15:37
  2. Desactivar Escalas anotativas
    Por MARCOPAS en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 23-09-2008, 20:55
  3. Problema de escalas para mapping en Max
    Por Jose M. en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-11-2006, 22:32
  4. Escalas en autocad
    Por if4uu en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 24-05-2005, 17:32
  5. problema escalas en autocad
    Por javierca en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 17-10-2004, 04:28
