Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Programa para normalizar volumen de canciones
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Hola a todos, a ver si me podéis echar un capote.
    Tengo mi flamante biblioteca de iTunes toda ordenadita en sus carpetas correspondientes, con sus portadas de discos y toda la parafernalia que hace el bichejo este. Hasta aquí todo perfecto, es una gozada ripear tu música y pasarla al iPod Shuffle es cuestión de segundos, pero aquí viene el problema:
    A pesar de activar la casilla de "normalizar el volumen de las canciones" del iPod cada una suena de un padre y de una madre distintos, por lo que me obliga a estar toqueteando el volumen casi constantemente o a joderme y escucharlo bajito si la canción que toca tiene menos volumen que el resto.
    Mi pregunta es ¿Sabeis alguna manera de controlar el volumen al que el iTunes ripea las canciones, o en su defecto de poder modificar el volumen a unos dB's determinados? Y si no la hay, ¿sabéis de algún programa que me permita normalizar el volumen de TODAS las canciones de una ubicación específica? Se que muchos lo hacen una por una, pero cuando tienes varios gigas de música no es una opción.
    Gracias por adelantado.
    Senior Member Avatar de jam
    Mar 2006
    KYC
    Re: Programa para normalizar volumen de canciones
    Cada cosa en su sitio, Frodo.... jaja....
    Parece mentira...
    Sep 2002
    Lo he puesto aquí porque no me pega en Problemas con programas ni en Peticiones y búsquedas, ya que no esta relacionado con la infografía
    Mar 2006
    KYC
    Cita Iniciado por Frodo Ver mensaje
    Pero hay un apartado para música.
    Yo normalizo las canciones con adobe audition... pero claro, tú lo que quieres es uno que te haga un batch de 10.000 canciones como en photoshop... Tendría que mirar...
    Sugerencia... el Nero tiene la opción de normalizar las canciones... puedes crear un dvd de mp3 y al grabarlo (como una imagen) decir que te las normalice...
    Sep 2002
    Pues muévelo y ganate el sueldo, gañan
    Ya lo había pensado, pero es un coñazo andar haciendo eso cada vez que le meto música al cacharro. Además son mp4, que no se si el nero permite.
    Si encuentras alguno me dices, plis. Yo voy a seguir investigando
    · Avatar de pedropp
    normalize hace eso que quieres (en linux, y también hay versión windows) pero con ficheros 'más normales', mp4 me temo que no lo maneja directamente
    ____________________
    Código:
    $ normalize --help
    Usage: normalize [OPTION]... [FILE]...
    Normalize volume of múltiple audio files
     -a, --amplitude=AMP normalize the volume to the target amplitude
     AMP [default -12dBFS]
     -b, --batch batch mode: get average of all levels, and
     use one adjustment, based on the average
     level, for all files
     --clipping turn off limiter; do clipping instead
     --fractions display levels as fractions of maximum
     amplitude instead of decibels
     -g, --gain=ADJ don't compute levels, just apply adjustment
     ADJ to the files. Use the suffix "dB"
     to indicate a gain in decibels.
     -l, --limiter=LEV limit all samples above LEV [default -6dBFS]
     -m, --mix mix mode: get average of all levels, and
     normalize volume of each file to the
     average
     -n, --no-adjust compute and display the volume adjustment,
     but don't apply it to any of the files
     --peaque adjust by peaque level instead of using
     loudness analysis
     -q, --quiet quiet (decrease verbosity to zero)
     -t, --average-threshold=T when computing average level, ignore any
     levels more than T decibels from average
     -T, --adjust-threshold=T don't bother applying any adjustment smaller
     than T decibels
     -v, --verbose increase verbosity
     -w, --output-bitwidth=W force adjusted files to have W-bit samples
     -V, --versión display versión information and exit
     -h, --help display this help and exit
    Report bugs to <cvaill@cs.columbia.edu>.
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Sep 2002
    He encontrado el mp3Gain, que mediante un apaño aceptaría archivos mp4, pero no se qué tal ira.
    Gracias pedropp, voy a mirar ese normalize a ver qué tal
    Sep 2002
    Estoy probando el iGain, que es el mp3Gain apañao para que acepte archivos mp4 y se sincronice son la biblioteca de iTunes.
    De momento me ha reconocido él solo todas las canciones sin problemas y las esta analizando para calcular el nivel de normalización necesario. Para esta noche habrá terminado, espero.
    ¿Alguien sabe qué coño es el cliping?
    · Avatar de pedropp
    clipping es recortar. Para los setos de los jardines suele ser una cosa buena, para el sonido no. Se suele referir a cuando el valor de la señal es muy grande y 'no entra'. En vez de atenuar esa señal, se recorta lo que sobra (clipping). Resultado: suena fatal.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Valencia-España
    En este caso es cuando al aumentar la amplitud de la onda te cargas algunos picos que quedan por encima del margen soportado.
    O sea... que estas recortando esos picos de onda en recto, lo cual signifíca pérdida de calidad. Normalmente esto se traduce en distorsión en puntos de volumen alto (percusiones, etc) y depende del buen oído que tengas, de la cantidad y tamaño del cliping, el que lo notes o no.
    EDITO:
    Se me adelantó pedropp
    Mi web: NicoDigital.com
    Sep 2002
    Tenía mala pinta solo con verlo y ahora pedropp me lo ha confirmado. Menos mal que se puede desactivar esa opción.
    Otra cosilla sobre el sonido. Cuando miro las propiedades de las canciones desde el iTunes me marca el volumen de las mismas en negativos. -4, -5, -13... pero con el iGain este parece que están en una escala sobre 100 dB, recomendando el programa la normalización sobre los 89dB's.
    En mi homecinema la escala de sonido es como la del iTunes, en negativo. Sera el 100% del iGain equivalente al 0 dB's del iTunes?
  1. Registro de Canciones
    Por MK1369 en el foro Conceptos Musicales
    Último mensaje: 03-08-2015, 23:09
  2. Rhinoceros Cómo calcular el volumen mínimo para esculpir modelo
    Por Architecto en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-01-2015, 16:33
  3. Tecnica para mantener el volumen en las zonas de twist
    Por Juandi en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 08-09-2008, 15:38
  4. Canciones Populares Japonesas
    Por devnul en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 11-01-2007, 22:32
  5. Frases en español En canciones en Ingles
    Por Yuki en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 28-10-2005, 09:30
