Resultados 1 al 13 de 13
Tema: 2 5, poner 2 colores en una maya
    Hatake Flezha Avatar de Hatake Kakashi
    Jan 2010
    Thumbs up 2.5, poner 2 colores en una maya
    veran no sé casi de estas cosas, yo a mi propio pulos empiezo a crear, deshacer, mover y todo el rollo, para empezar a comprender blender.
    y miren hize esta calabaza, que esta medio fea xD, y le di color naranja, pero quiero darle a el piquito que le sale de arriba un color verde, el problema es que es una misma mesh y no se que como ponerle 2 colores diferentes a una misma mesh, en este caso la calabaza naranja y el pedazito que le sale arriba es el tronquito que debe ser verde.
    EDITO LA IMAGE, estaba mue grande xD
    aquí una image:
    Última edición por Hatake Kakashi; 09-02-2010 a las 21:14
    Sep 2009
    Badajoz
    Respuesta: 2.5, poner 2 colores en una maya
    El blender no sé exactamente como funciona, pero te comento, en el maya tienes la opción de seleccionar por faces (caras) y podrías probar con el blender si te deja, si puedes, selecciona las caras en cuestión y le aplicas otro material con el color que deseas, sino, deberías recurrir al texturizado por uv's. De eso no he tocado demasiado, pero prueba a ver.
    Suerte
    Jan 2010
    Sir Migue, gracias por tu respuesta.
    pero eso ya lo intente.
    de hehco se me olvido mencionarlo alla arriba.
    efectivamente como tu dices, seleccione las faces y intente darle color solo a lo seleccionado para después darle otro color a lo otro, pero no funciona así.
    aunque selecciones lo deseado, el color se aplica en toda la mesh.
    Entonces como dices tu, tendré que recurrir al texturizado por uv´s.
    pero no se que es esto T_T
    Ojala y me hechen la mana en este problemita.
    Gracias
    Senior Member Avatar de Alekzsander
    Aug 2006
    LIMA PERU
    Tu quieres meterle ID? .
    Para que tengas 2 colores? osea multimaterial . tal vez esto te pueda ayudar Blenderiano :P
    http://www.blendpolis.de/f/article_v...dAuto=24&faq=2
    Jan 2010
    -.-" por que blenderiano. =P
    es así como que si me hubieses dicho,
    un niño tonto que usa blender en ves de "xyz" programa.
    bueno si es así, recomiendame otro mejor programa xD
    y gracias por la respuesta =D
    Última edición por Hatake Kakashi; 08-02-2010 a las 20:14
    Aug 2006
    LIMA PERU
    Cita Iniciado por XxflezhaxX Ver mensaje
    -.-" por que blendenario.
    No entiendo lo que me dices .
    Y si quieres saber cual es mejor,eso de pende de ti no del programa
    Para mi Blender es muy bueno .
    Entusiasta del 3D
    Jun 2006
    James Craik - Argentina -
    Tenés que leer algunos de los tutoriales básicos para Blender, hay mucha información en Internet y en éste mismo foro.. fijate en éste:
    http://www.esi.uclm.es/www/cglez/fun...imaterial.html
    Si te dedicaras a buscar información te encontrarias con que muchas de las cuestiones que haces ya están planteadas y resueltas en éste mismo foro, y, de paso, te darías cuanta que Alekzsander es usuario de blender y asiduo colaborador en todas las cuestiones relacionadas a Blender, lo que dejaría a tus conclusiones como, por lo menos, muy desubicadas.
    Jan 2010
    bueno si el sabe mucho de blender.
    pero el problema que no hay mucha información para blender 2.5
    y si trato de trabajar con un tutorial de blender 2.49 se me complica mucho, ya que yo apenas empiezo en esto y no me se las funciones. =S
    de igual manera gracias y ahora mismo checo el tutorial.
    edito:
    ya lo vi y una duda, el blender que manejan en el 2.49?
    saludos
    Última edición por Hatake Kakashi; 08-02-2010 a las 20:11
    Diseñador & programador Web | FLASH | Animacion, Modelado & Rigger 3D
    Si preguntas en el foro porque ves complicado leer la documentación más por mal camino
    Hay fundamentos básicos en Blender que debes conocer, da igual la versión.
    Para aplicar dos o más materiales en una misma malla hay que crear grupos de vértices para cada parte que quieras aplicarle un material distinto.
    Te dejo captura con los paneles donde se crean los grupos de vértices (vertex groups) y donde se asignan los materiales.
    Para los detalles de la metodología te remito a la documentación.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas 2 5, poner 2 colores en una maya-capt_blend25_multimat_shaz.jpg
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jan 2010
    Como sacaste el panel de material en ese lado?
    es decir para tener activa el panel de material y el panel de Object data al mismo tiempo.
    como lo tienes tu, en esa captura?
    Uno de los puntos fuertes de Blender es su capacidad para configurar la interface a nuestro gusto y necesidades, es algo que deberías estudiar junto a otros aspectos básicos antes de meterte en conceptos de 3D y animación.
    Echa un vistazo a este video:
    http://totallyblended.com/New/?page_id=715
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jan 2010
    SHAZAM gracias por tu ayuda.
    pero la imagen de arriba, la vi mil veces y no logre comprender.
    si logre abrir las 2 ventanas pero no darle 2 colores a la mesh.
    ahora el video tutorial, no habla sobre esa configuracion, sobre otras si, pero de esta no.
    Ahora:
    con locuras, me las ingenie para ponerle 2 colores a la calabaza.
    1.-seleccione el tallo.
    2.-lo separe usando "P" y la opción "Select"
    3.-le agregue un "new center" con "set center"
    4.-en materiales, separe las propiedades, pulsando en el "2" que significa que hay 2 objetados entrelazados o relacionados.
    5.-le di el color verde al tallo
    6.-seleccione las YA!! dos mesh
    7.- por último las uno de nuevo con "Ctrl + J"
    y waala, la calabaza esta refea!
    pero cada día aprendo nuevas cosas, y luego las cosas serán mejores,
    aun soy novato y empiezo en esto
    Seemplementt fLezHa
    Aahh... y gracias por sus respuestas.
    IMAGES:
    Jan 2010
    Hola amigos.
    yo con mis locuras y picandole a blender a lo buey
    hize una calabaza de chuta mucho xD
  1. Maya Problema iluminación Vray y Maya con mapa alpha de colores
    Por vicen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-02-2017, 15:35
  2. Maya Como poner Plumas a un ave en Maya
    Por Michel1209 en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-12-2013, 19:35
  3. Maya ayuda a poner maya uv
    Por velodromo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-08-2012, 09:12
  4. Maya Como poner contador frames en animaciones Maya
    Por krdnha en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 18-10-2011, 19:35
  5. Maya Problema al poner camara con imagenes de secuencia en maya
    Por amrras en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-08-2010, 12:32
