Página 9 de 9 PrimerPrimer ... 56789
Resultados 121 al 128 de 128
Tema: 3dsmax 9 apesta y fuerte
  1. #121
    Aug 2007
    Ayuda Porfa
    Hola como están?, tengo un problema con el 3ds Max 9, es el siguiente: en el editor de materiales con el material "CELLULAR", al momento de replacear en alguno de los paneles ocupa toda el recuadro y lo que yo quiero es que solo ocupe la forma que esta ahí predeterminada que en este caso es el círculo, gracias por su ayuda. Aquí dejo una imagen
    http://www.foro3d.com/attachment.php?attachmentid=55307&stc=1&d=11879109 98[/IMG]
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas 3dsmax 9 apesta y fuerte-problema.jpg
  2. #122
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Re: 3dsmax 9 apesta y fuerte
    tienes que colocar el mapa dentro de un material.
  3. #123
    standard DIN member Avatar de gspower
    Barcelona
    Hola, interesante este hilo, unas preguntillas sobre los 32/64 bits:
    Son dos versiones distintas de programa? Que pasa si quieres usar los dos sistemas, son dos licencias o dos versiones con la misma licencia?
    Solo existen en la versión 9?
    Se puede trabajar a 64 bits con la versión de 32? Hasta ahora se podía, no?
    Gracias, estoy un poco perdido con esas nuevas versiones, vengo de la 7 y estoy probando la 8, que de momento me da problemas en una máquina solamente.
  4. #124
    Oct 2007
    Hola, soy de Las Palmas y soy delineante me gustaría aprender a utilizar el 3D Max,pero no encuentro donde se imparten cursos de 3D y para hacer infografías, me encantaría aprender si alguien sabe donde puedo ir, me podría avisar, muchas gracias
  5. #125
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Si ya eres delineante creo que con un buen manual y luego otro par de ellos y preguntando en foros y viendo tutoriales puedes aprender lo que necesitas,que va a ser modelado,iluminación,texturizado y render.
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
  6. #126
    Canary Islands
    De que isla eres? Gran Canaria me imagino.
    Aquí poca cosa hay de formación. Así que o aprendes por tu cuenta con manuales y foro, o te vas a la península a hacer algún curso a esculas como cice, aulatématica etc...
    Lo malo de los cursos es "ñoo que precios" (jejeje no me he podido aguantar), así que mejor aprende con manuales y con la ayuda del foro.
    Última edición por cabfl; 02-10-2007 a las 20:06
  7. #127
    Aug 2007
    Consulta
    Hola, por fa ayudenme, mi problema es el siguiente, cuando pongo una imagen de referencia me salen muchos gráficos pequeños de la misma referencia, del cual sólo debería ser uno, ¿Tengo que modificarlo yo mismo? ¿o hay alguna forma de que en el plano predeterminado se ajuste automáticamente?, me sale así:
    Y se supone que me debe quedar así:
    Gracias por su ayuda.
  8. #128
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    aplicale un modificador UVW map en modo box a tu caja desde la pestaña de modificadores. aunque empezar con un coche sin saber esto....
    también te digo que esta duda no deberías ponerla en este hilo.
    suerte
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas 3dsmax 9 apesta y fuerte-dibujo.jpg
    yes it's truly spring here in tokyo!
    flowers are blooming in many lovely colors!
  1. 3ds Max 10 razones por las que tu render apesta
    Por daelon en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 23-01-2010, 18:41
  2. Cada dia apesta un poco mas
    Por suso en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 24-11-2009, 20:21
  3. Que fuerte
    Por Caronte en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 24-10-2006, 01:50
