Página 1 de 9 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 128
Tema: 3dsmax 9 apesta y fuerte
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Pues si, es un saco de bugs, destroza modelos de versiones anteriores, se cierra cada 2x3 sin avisar, en fin, he tenido que abandonarlo porque me pone de mala leche, si alguien esta pensando en instalarlo por el único motivo de ir a la última, y poco más, le aconsejo que no lo haga.
    saludos.
    Poderoso el frikismo en mi es
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: 3dsmax 9 apesta y fuerte
    Fijate que estaba a punto de decir exactamente lo mismo.habra que esperar al service pak 43 para que todo funcione como debería..
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    En el limbo de 3dpoder
    Sí. Algunos modelos hay que convertirlos en malla editable para que los abra bien.
    Algunos modificadores como el extrude, lathe y otros le hacen rabiar al abrir los de la 8.
    Lo de que se cierra... bueno, eso no me ha ocurrido aún.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Yo lo de los modelos corruptos no me ha pasado porque vienen todos de la 7.5 que quizá tenga su influencia. Lo que si me pasa y me jode un güevo y parte del otro es que los objetos edit poly con subdivisión activada de repente cambian el método de actualización de automatico a manual, jodiendome más de un render de prueba y hay que ir actualizando los objetos uno a uno..
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Jun 2002
    Zaragoza
    Hola, ¿eso os pasa en la versión de Max 9 32 bits ó 64? ¿o en las dos?
    También dice la propia documentación de Max, que el render final tiene diferencias entre las dos versiones. Si alguno habeís apreciado esa diferencia, y sois tan amables, decirnos cómo de apreciable es.
    Por cierto ¿sabeís si en un mismo equipo se pueden instalar las dos versiones, 32 y 64 bitsí No sé cual de las dos sería mejor instalar
    Estas cosas dan por saco, parece que en vez de adelantar vamos para atras.
    Un saludo
    MEX
    dumdum hablas de la versión gratis de la página de autodesk?
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
    Objetos tan simples como esta columna, si le da por ahí, te la trae de max 8 con las normales mirando para Toledo.
    Y es la versión original, la que mandan a los suscriptores.
    (esto me lo ha echo ahora mismo en la versión a 32 bits)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas 3dsmax 9 apesta y fuerte-mierda.jpg
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Yo trabajo con la de 64 y lo de la diferencia entre renders no lo he comprobado todavía pero creo que solo tiene que ver con el uso de procedurales que no uso mucho, quizá un noise como mapa de mezcla y algún que otro bump por lo que no sería mucho problema rehacer los materiales de biblioteca que lo necesiten.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Cita Iniciado por NELSONAPRENDIZ
    No no, estoy suscrito, mi 3dsmax es de pago :P y la versión 64 bits no la he probado aun.
    Desvelaooo....ZzZzZz
    Mar 2005
    Donde la vida no vale nada....
    Mmmmm.que cosas , y yo que había formateado mi máquina he instalado los softwares que solo ocupa.pero instale el Max 9....y resulta que es una m****....
    Bueno, ¿Cuanto hay que esperar para que salgan los famosos Serv. Pack?...
    Saludillos¡
    Sep 2004
    Argentina
    3dsmax Re: 3dsmax 9 apesta y fuerte
    jaja no puedo creer esto.
    uso LightWave,si bien me encanta su velocidad de trabajo,empece a mira el max y cinema 4D (otra vez) pues la versión 9 de este programa es una mier.. de inestable.
    supongo que sería más o menos lo mismo.
    los dos programas mejoraron la velocidad de render, el max ahora tiene un sistema de pelo que renderiza mucho más rápido y el LightWave tiene un sistema de materiales por nodos muy bueno, los 2 tienen parte del core reescrito y los 2 son re inestables
    seguimos medio en las mismas.
    saludos
    Última edición por batou; 10-11-2006 a las 20:28
    Apr 2006
    Costa rica..Pura Vida.!!
    XSI. creo que lo probare...
    max
    Viva Blender !!! Avatar de miguelito08
    Apr 2006
    República Dominicana
    Cita Iniciado por mesh
    La maldita comercialización hace que estos cabrones nos vendan cualquier
    mier@#$@ que quieran usar para ganar dinero
    Cada día me inclino más por XSI
    Suerte
    Suerte
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    por lo que comenta la peña, los problemas son con modelos importados de la versión anterior. lo poco que lo he usado, todo me va bien. pero tamb es verdad que suelo colapsar todas las mallas cuando termino de trabajar con ellas. así que tengo todo en editmesh, y puedo pasarlo sin problemas de la versión 8 a la 9. No se me ha colgado, y en general lo veo mucho más rápido. sobre todo los visores.
    Sep 2004
    Argentina
    también lo note mucho más rápido en los visores y (agrego) en las partículas
    algo que me gusta mucho en la demo que tengo.
    saludos
  1. 3ds Max 10 razones por las que tu render apesta
    Por daelon en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 23-01-2010, 18:41
  2. Cada dia apesta un poco mas
    Por suso en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 24-11-2009, 20:21
  3. Que fuerte
    Por Caronte en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 24-10-2006, 01:50
