Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 39
Tema: 3dsmax un programa grande
    Senior Member Avatar de frisbeeman
    Aug 2008
    london
    3DMAX un programa grande
    Hola...acabo de tener una visita de un grupo de friks ( de estos que controlan el AutoCAD y algún programa 3d como el scketchup..etc...el caso es que estamos trabajando con unas máquinas de la leche...wacoms....impresora 3d y de software 3dmax, maya, RealFlow, Zbrush etc ( evidentemente enfocado a la creación de videojuegos, animación, creación de personajes).
    El caso es que nos vienen de una empresa "x" y tras enseñarles el entorno de trabajo y explicarles como funciona el tema, nos salta el jefecillo de turno "pero no trabajais con programas de diseño industrial verdad"...joder...pues 3dmax ...no no...me refiero a "inventor" me dice el chambelan...este se cree que el 3dmax sirve para hacer dibujitos o algo así.no entendera que estos otros programas son especificos...que no te puedes montar un setup de huesos con el inventor...pero que con el 3dmax te montas lo que te de la gana y con el mismo resultado (obviando renders, simulaciones de otro tipo no solo maquinaria...etc) en fin...
    Encima el tío me mira como si no supiese de lo que estoy hablando...en fin....me dice que ese funciona con el AutoCAD el tío...jajaja con el 3dmax no puedes hacer nada con autocad....
    No powerpoint no usais no?...no usamos flash..aftereffect...
    y el photopaint de windoonnn...no usamos photoshop.no no es lo mismo no es igual de compatible con windowsss ...
    Última edición por frisbeeman; 08-11-2009 a las 23:39
    Respuesta: 3DMAX un programa grande
    Solo por sumar uno a mi número de mensajes...
    Y bien?
    Megalodon... Avatar de Ballo
    mal de blog.
    Relojero 3D Avatar de kiko_L
    Dec 2005
    Pamplona
    soy el único que se ha perdido?
    Aug 2008
    london
    ya....supongo que esto es solo para poner cosas del estilo " como le hago el setup sin mover la barriga al personaje"...bueno un saludo de todas formas ciau
    Los Angeles, USA
    Cita Iniciado por frisbeeman Ver mensaje
    El caso es que nos vienen de una empresa de productos "frutales" y tras enseñarles el entorno de trabajo y explicarles como funciona el tema, nos salta el jefecillo de turno "pero no trabajais con programas de diseño industrial verdad"...joder...pues 3dmax ...no no...me refiero a "inventor" me dice el chambelan...este se cree que el 3dmax sirve para hacer dibujitos o algo así...el cretino...no entendera que estos otros programas son especificos...que no te puedes montar un setup de huesos con el inventor...pero que con el 3dmax te montas lo que te de la gana y con el mismo resultado (obviando renders, simulaciones de otro tipo no solo maquinaria...etc) en fin...
    [palmadita en la espalda][/azucarillo]
    standard DIN member Avatar de gspower
    Barcelona
    Consideras que 3D Max es un programa de diseño industrial?
    Sabes lo que es el diseño industrial?
    Pregunto...
    Resourceful Avatar de rafa120
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Alguien puede explicar a donde quiere ir a parar?
    69recc Avatar de 69recc
    Feb 2007
    Arauca-Colombia
    ( Y ) cree que lo sabe todo, ( X ) también cree que lo sabe todo, (X , Y) discuten sobre temas diferentes pero creen estar discutiendo sobre lo mismo, ( Y ) se va pensando que ( X ) es tonto, ( X ) se va pensando que ( Y ) es un idiota y abre un tema al respecto en un foro 3d y aparte copy paste en un blog
    conclusión: lo peor que discutir con alguien que no sabe nada, es discutir con alguien que no sabe nada pero cree saberlo todo XD.
    Aug 2008
    london
    se lo que es el diseño industrial..."diseño"...para empezar...y por suerte o por desgracia se puede realizar con más de una herramienta ... inventor? ...autedesque saca una herramienta (resumida y más cercana a AutoCAD para diseño industrial y ya se piensan que es "especializado" y por lo tanto "único").
    ¿sabes tu decirme la diferencia entre inventor y 3dmax a la hora de realizar un proyecto de diseño industrial? dando por echo que se dominan ambas herramientas
    Aug 2008
    london
    claro claro supongo que (Z) eres tu.
    Es bastante más simple que saberlo todo o tener razón...hay programas "resumen" dedicados a un solo "apartado" del diseño...como es el caso de autocad...inventor...etc....
    Y después hay programas que tienen más "posibilidades" ...es decir...te puedes poner a subir paredes, desarrollar piezas perfectas para maquinaria ( con su correspondiente simulación" o hacer diseño de personajes, animación etc...que es el caso de 3ds Max (y otros)....
    Supongo que hasta ahí todos de acuerdo...(luego esta el tema de si este es el sitio para divagar sobre esto...o que puedo contarselo a alguien que le interese más o bla bla bla).
    Alguno de los de " me he perdido", "y x y z"...etc piensa que 3dmax no tiene las mismas posibilidades que inventor para desarrollar diseño industrial?...ese es el tema para los de "me he perdido"...y "azucarillos varios".
    Un Saludo
    Yo mismo.
    Y te devuelvo otra pregunta:
    ¿Que entiendes por "modelado relacional"?
    No es una pregunta capciosa, que yo sepa, MAX solo tiene una muy primitiva implementacion de este concepto y no sirve ni de coña para hacer lo que se hace a día de hoy con Inventor, no digamos ya con solidegde ni por supuestisimo CATIA (por citar algunos ejemplos obvios).
    Herramientas, dicho se de paso, que no solo cubren el "diseño", si no la fabricacion y seguimiento del ciclo de vida del producto que sea. Todo esto queda muy lejos de las capacidades y propositos de 3DStudio MAX.
    A mi parecer, claro esta...
    Feb 2007
    Arauca-Colombia
    el jefecillo de turno hiso una pregunta concreta "pero no trabajais con programas de diseño industrial verdad" no pregunto si trabajais con programas de diseño gráfico o de diseño de circuitos electrónicos.
    tu mismo te respondiste:
    desde cuando se ha mirado que un programa de diseño industrial sirva para hacer setup de personaje o modelar para vídeo juegos
    con una puntilla y un martillo se pueden abrir huecos y hacer varias cosas pero esto no quiere decir que, una puntilla y un martillo sean un taladro.
    según tu lógica, un lápiz es un bolígrafo.
    Aug 2008
    london
    no dudo que inventor, catia y mil más permitan el "modelado relacional"...que ya lo tenía Softimage por ejemplo y que también esta presente en 3dmax ...ante tu duda ...de lo que es el modelado relacional y para aclarar dudas que dejas en el aire (tampoco quiero ser irónico)... hace que un objeto que ha sido modelado (creado) a partir de otro pueda ser modificado modificando el objeto original...(sobre todo útil para objetos complejos).
    En mi opinión 3dmax cuenta con estos apartados ( quizás más escondidos o no tan conocidos) pero ahí están...si sabes utilizarlos funcionan igual...el problema es conocer Catia...y no 3Dmax entonces es normal que te decidas por el primero...lo que no quita que 3Dmax cuente con las mismas herramientas o parecidas para ofrecer las mismas soluciones.
    Aug 2008
    london
    claro...a ver ...mi lógica no...un lápiz es un lápiz y un boli es un boli....la pregunta no es esa ...es ¿puedes dibujar con un lápiz y un boligrafo?....pues si...el lápiz te permite más juego (sombras...borrar...etc) pero con ambos puedes dibujar o escribir....
    El poder hacer setup de huesos con 3dmax no implica que no se pueda desarrollar un proyecto de diseño industrial....como herramienta adecuada ( no como cabezoneria)....
    Recurriendo a estos ejemplos que me pones...un lector de dvd lee dvd...pero uno de bluray lee dvd, bluray ( y si tiene más formatos pues los leera)...se trata de capacidad multiple...uno no la tiene mientras que el otro si.
    A mi parecer claro esta...( todo esto lo digo con respeto y porque me parece interesante...)
  1. Tributo al Mas Grande
    Por GABRIEL EM en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 23-07-2011, 03:21
  2. Grande grande
    Por kauce en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-05-2010, 05:46
  3. Muy grande, las hijas de ZP
    Por kiko_L en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 124
    Último mensaje: 10-10-2009, 22:18
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 22-07-2009, 10:50
