Muy interesante e instructivo. Gracias a todos.
Juanzombie, esas imágenes que dices que no son alargadas, dónde las estas mirando? Porque ha no ser que le especifiques al programa con el que las estés abriendo que son anamórficas 1,42, el te las enseñara cuadradas, con aspecto de píxel 1 (720 por 576). Puedes abrirlas con el Adobe Photoshop y cambiarles el tamaño a 720x405 (el equivalente a 720 por 576 con aspecto 1.42), y si se ven correctamente es que está todo bien.
No sé si me he explicado bien, si no lo entiendes re-pregunta, es que estoy algo espeso esta tarde. Saludos.
Stewie, si todo eso lo entiendo, me he debido de explicar mal, probaré de nuevo. La movida es que en el max tengo para hacer el render a 720 por 576 con el aspec ratio a 1,42 para sacarlo luego a 16:9, hago el render y sale perfecto. Lo que pasa es que cuando quiero dejar por la noche varios renders seguidos con el net render (así por la mañana tengo varios planos renderizados y no tengo que esperar que acabe uno para lanzar el siguiente) sale mal, como si solo hiciese el render de la parte que sale en el formato 16:9 y el resto (lo que serían los negros) sale en blanco.
No sé si me he explicado bien, pero lo que no entiendo es porqué sale bien de una manera y no de la otra. Saludos.
Eso es lo que no entiendo, ¿a qué resolución sacas los renders? Tanto los buenos como los malos, porque ni el bueno debería tener negros ni el malo blancos, si puedes poner un fotograma para verlo claro, o un dibujo, porque sigo sin entenderlo.Sale mal, como si solo hiciese el render de la parte que sale en el formato 16:9 y el resto (lo que serían los negros) sale en blanco.
Independientemente de eso, no sé por qué con el netrender te saca las imágenes de otra manera que con el render normal, sea cual sea la diferencia, ahí sí que no puedo ayudarte. Saludos.
No te preocupes. Estoy haciendo el render uno por uno. Muchas gracias de todas maneras.
