Gracias Gracias:  7
Resultados 1 al 15 de 16
Tema: alguien modela para maquinas CNC o hace prototipos No se que programa aYUDa
    Feb 2012
    Alguien modela para máquinas CNC o hace prototipos? No se que programa AYUDA!
    Hola gente!
    mi primer mensajillo en el foro jeje
    Hace años estudié y trabajé en Maya, pero después de un tiempo de freelance me tuve que poner a trabajar en el negocio familiar que nada tenía que ver y dejé el 3D.
    Ahora me he propuesto volver, pero al abrir Maya casi todo es como si fuera nuevo, hace tanto que no lo toco que uffff... así que me estoy planteando utilizar otro programa....y ahí es donde me pierdo :/ y explico por qué:
    Un par de veces he llevado a un taller de corte de madera un archivo en DWG hecho en Corel para que me cortaran a máquina unas cosas, y la verdad es que parto de esa idea, porque me gustó mucho el resultado, es como ver "real" tus idas de olla :P . Me explicaron que también se puede "tallar" la madera en lugar de cortarla.
    Mi idea es hacer diseños de productos, con la idea de que luego se hagan en máquina de corte CNC (aun estoy muy verde de cómo funcionan) pero en lugar de tener el dibujo "pelao" en .dwg me gustaría hacer un render chulo y realista de cómo quedaría la pieza real.
    Que programa usariais? Me pongo las pilas otra vez en Maya y busco algún plugin que exporte el archivo? (no se si tendría que modelar en Nurbs o polígonos), me meto con Rhino?, Max? otro?
    Muchas gracias de antemano, tengo muchos bocetos y ganas de ponerme con ello, y espectativas buenas :D
    Senior Member Avatar de marc31
    Bilbao
    Re: Alguien modela para máquinas CNC o hace prototipos? No se que programa AYUD
    Un .dwg es nativo de autocad.
    Un render 3d puedes hacerlo con AutoCAD, 3dmax, softimage, maya, etc.
    Aquí tienes una lista de varios programas 3d:
    http://www.foro3d.com/f12/aquí-mejor...-3d-33449.html
    El Rhino es bueno modelando superficies nurbs. Pero no se si luego exportara bien al formato CNC que necesites.
    Para prototipado de piezas, en plan ingenieria esta el solid edge, catia, solidworks, Inventor...
    http://www.plm.automation.siemens.co...ity/solidedge/
    Catia, Solidworks E Inventor
    Aunque claro, para tallado de madera, ó madera, pues no se cual será el más idóneo.
    Última edición por marc31; 19-02-2012 a las 22:47
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Bien por la respuesta arriba expuesta. Yo de todos modos creo que el programa que buscas es el Solid Edge, o el Rhino.
    Maya o 3ds max por ejemplo te servirán para hacer esos renders que quieres conseguir.
    Oct 2010
    Exclamation Re: Alguien modela para máquinas CNC o hace prototipos? No se que programa AYUD
    Te respondo como estudiante intermedio de ingenier{ia electronicomec{anica (mecatr{onica).
    Este es un trabajo muy com{unen nuestro campo... te recomiendo utilizar Solid Worcks (la verdad no es tan difícil de manejar). Solid es una herramienta poderosa para el diseño de m{aquínas y productos de éstas (modela en 3d), puedes guardar tus archjivos en el formato del programa y los importas con el "Solid Cam" que a su vez es un programa que genera autom{aticamente el c{odigo de la pieza importada hecha en solid.
    Oct 2010
    Wink Correcciónj XD
    jaja, tuve un lapsus... no es solidcam sino MasterCam, el que importa y genera el código CNC XD sorry...
    Mar 2010
    Barcelona
    para programar en cnc mejor comenzar aprendiendo el lenguaje ISO de cnc, que ya habrá tiempo de meter cagadas con los programas de superficies
    y normalmente las superficies, no son como para modelado 3d es más primero se realiza un desbaste y luego una serie de acabados como radiós de fondo y demás
    los programas más usuales aparte de mastercam, son tebis, cimatron, powermill, hypermill, y para simular a lo churro el winunisoft ya sirve.
    y en realidad el mastercam no importa el codigo, lo genera, lo que si se tiene que importar es un modelo en 3d de superficies cerradas y eso no lo hacen los programas como maya 3dstudio o cualquier programa de modelado, más bien son los programas de solidos, con los que tienes que exportar el modelo en igs o stl, este último es casi el que más se utiliza para la mecanizacion
    Última edición por frmartin; 20-02-2012 a las 03:03
    Feb 2012
    uy cuantas respuestas!! muchísimas gracias! ahora cuando sea más persona, con el café, me lo leo más despacito y buscando los programas (me acabo de levantar jeje, ya vuelvo a ser crapula 3dsera, estuve hasta las 4,00 trasteando con una versión de evaluación de rhino.
    Mi idea es poder usar el mismo archivo en ambos programas, uno para representarlo virtual y otro para enviar a corte y que no tuvieran que hacer nada más que meterlo a corte.
    Más que nada es mobiliario (urbano y para locales y tal) con lo que creo que con cortar todo "en 2d", es decir, una máquina que solo cortara en x e y, bastaría, hice de prueba un mueblecillo como si fuera "a lonchas" y luego ensamblando las piezas, encajaban genial, solo que luego el redondeo lo hice con radial y dremel, y es cuando me dijeron que podían haberme cortado esas "lonchas" externas con un bisel...que burra, jeje, es que no lo sabia.
    Bueno, voy a por el cafele y me vuelvo a leer despacito todo, no sabía ni en que apartado del foro había escrito jejejejej
    Mil gracias de nuevo.
    Feb 2012
    buooh que lio con tanto nombre! me estoy bajando pdfs sobre máquinas de CNC, para ver cómo va la cosa, lo primero, y así diseñar o adecuar algunos diseños a las limitaciones que se tengan.
    Quiero vender lo que son los diseños, la idea, y presentarla "bonita" con un render realista. No se si limitarme al 3d (a ponerme las pilas pero bien) y si ya va en serio la cosa, ponerme en contacto con alguien que convirtiera ese archivo para enviarlo (me han ofrecido el tema en 2 empresas fuera de España y me atrae mucho, porque aquí esta la cosa fatal, y sería trabajar desde aquí como freelance)
    Yo creo que será "lo menos pifostio" XDD
    He estado trasteando en la web de Rhino y tiene muchos plugins externos y uno de ellos pone CNC (yupi!), y al menos la versión de evaluación pesa muy poco (otra cosa, que las versiones nuevas de Maya en mi pc van lentisimas, este lo compré pelao sin tarjeta buena ni nada)
    Toy buscando una fotografía de un mueble que hice...
    Feb 2012
    a ver si sale bien el link... ese mueblecillo se lo hice a una amiga para su enana, hice en corel (muy a lo cutre :P) las "lonchas" y en el taller me ayudaron a ensamblarlo. Se me despegó el lateral ese que hace la curvita entre las dos patas pero ya está acabada y quedó muy chula :D
    Pues algo así, pero en lugar de hacer cada una de las piezas reales, hacerlas en 3d para enseñarlas a la empresa, y lo que den el ok, pasarlo a algún formato para que allí tan solo tengan que cortar y ensamblar.
    **edito para quitar la fotografía ya, que como me han comprado el diseño no es plan**
    Última edición por narayan; 25-04-2012 a las 15:22 Razón: han comprado el diseño
    Apr 2006
    Muy chulo!
    Apr 2012
    Wink Re: Alguien modela para máquinas CNC o hace prototipos? No se que programa AYUD
    Hola amigos, yo les recomiendo solidworque es un programa de diseño muy completo y no es muy caro.
    tengo una pregunta sobre como se hace luego de que se tiene la pieza diseñada en que formato debería estar para poder ser utilizada en el programa de una CNC?
    Como funciona ese procedimiento más o menos?
    les agradezco si podrían ayudarme con eso!!!
    saludos
    Bilbao
    Bonito mueble, ¿No tienes ninguna foto, donde le hayas puesto una imprimación, un lacado, un barniz, manillas a los cajones...?
    Feb 2012
    Uy perdonad, que no había visto que habíais contestado! hoy repasando mails para hacer limpieza he visto las notificaciones!
    Pues no tengo fotografía de ella acabada, no he tenido tiempo , me han salido proyectos de este tipo, estoy diseñando para una fabrica de muebles, oleeee
    Si a alguno le gusta el tema que me escriba, me gustaría hacer una web (no una empresa porque la cosa no esta como para montar nada sin saber si va a funcionar) para ofrecer a fabricas este tipo de diseños fuera de España. O incluso mandar cosas hechas aquí, no lo se! pero ha gustado y estoy más feliz que una lombriz :P
    VICPOWER no he podido trastear con ningún programa, en la fabrica también me hablaron de solidworks, pero de momento nos estamos apañando con diseños vectoriales y bocetos en 3d de como va ensamblado, ya que es todo en "lonchas" planas, a ver si me explico, el volumen es en ejes x e y, en z no, con lo que se pueden hacer las plantillas a base de vectores y en 3d hacer una simulación de como queda al ensamblar.
    Lo dicho, si os gusta el tema podemos probar a hacer algo en equipo, ya lo pensariamos
    Oct 2012
    Hola, por si os sirve yo subcontrato los prototipos 3D a una empresa de España, llamada Simcan3d, contacto via correo con ellos info@simcan3d.com, les paso el archivo, me lo valoran y cuando doy la aceptación, le hacen y me le ponen en casa. Por ejemplo, el último pedido:
    Eran unos 120 cc, unos 30cm de largo y de altura máxima, 6,7 cm...me costo unos 85 euros, y la verdad que muy contento con ellos, calidad y buen servicio.
    Oct 2012
    Madrid / Ciudad Real
    Lightbulb Re: Alguien modela para máquinas CNC o hace prototipos? No se que programa AYUD
    Si quieres DISEÑO+CORTE CNC de forma virtual e incluso generar el código de programa para que la máquina CNC haga el trabajo no dejes de ver FETAURECAM. Es potente en increiblemente eficaz, aunque deberasdedicar tiempo a aprenderlo y debes conocer el trabajo con maquinaria CNC.
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 30-11-2012, 12:12
  2. 3ds Max alguien sabe que programa han usado para este increible Rig
    Por Bicss en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 30-01-2012, 10:02
  3. 3ds Max ayuda alguien sabe como se hace pocoyo
    Por egy en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 23-03-2011, 03:38
  4. alguien conoce que programa hace
    Por cargo en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 23-02-2006, 17:23
  5. alguien sabe de un programa para hacer fuentes
    Por elGordo en el foro Infografía General
    Último mensaje: 13-09-2005, 21:31
