Tema: alguien sabe que siginifica esto
    alguien sabe qué siginifica esto?
    Hola compañeros, tengo una pregunta sobre un tutorial que viene en la web de VRAY, concretamente el "RENDERING AN INTERIOR SCENE".
    Os pongo en antecedentes. En el punto 3, en el que habla sobre las condiciones para que esté bien iluminado, dice que en vez de aumentar la luz, aumenta el brillo de los materiales. Es lo que describe a continuación los puntos 3.2, 3.3 y 3.4.
    Pero no entiendo exactamente qué es lo que hace. ¿Cual es ese "environment"? ¿dónde es donde cambia y pone los valores esos de RGB, para que la imagen sea más clara?
    Os pongo aquí el texto, y también el enlace.
    Si alguien me puede responder que anteriormente lo haya hecho, o que sepa lo que es, se lo agradezco mucho.
    Un saludo.
    You can see that the increased light power has made the image brighter, and alos has increased the contrast of the lighting. The scene still looks dark though. We can increase the light power even further, but this will blow out the directly lit áreas too much, and will slow down the GI calculations later on. So, instead of increasing light power, we will simply make the material brighter.
    3.2. Go to the Material Edtior and put the default VRayMtl in one of the slots (it shows up as being used in the "Environment" in the Material/Maps browser).
    3.3. Make the diffuse color of the material RGB (200,200,200).
    3.4. Render
    http://www.spot3d.com/vray/help/VRay...s_interior.htm
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Re: alguien sabe qué siginifica esto?
    Nueva sección diccionario de terminos..
    http://www.foro3d.com/showthread.php?t=33241
    Los Angeles, USA
    Lo único que te dice es que aclares un poco el material, desde el gris medio, hasta un color más cercano a blanco (200,200,200). Cuanto más claros son los materiales, más iluminada esta la estancia
    No entiendo muy bien lo que dice sobre el 'environment', pero en cualquier caso esos valores RGB son los del canal difuso del material que esta aplicado a toda la escena
    p.d.: Art3D, ¿aún piensas solucionar estas dudas con un diccionario 3D?
    Creador de tías buenas 3d Avatar de Shadow
    Jan 2006
    Granada, España
    Bueno, bueno, vamos a intentarlo.... Va a ser traducción directa, eh?
    Cita Iniciado por quien escribiera el tutorial de vray en inglés
    Se puede ver que al incrementar la intensidad de la luz* la imagen se ha vuelto más brillante y, además, ha incrementado el contraste de la iluminación. Aunque la escena aún se ve oscura. Podemos incrementar la intensidad de la luz aún más, pero haciendo esto las áreas iluminadas directamente se quemaran**, y hará más lentos los cálculos de GI*** más tarde. Así que en vez de incrementar la intensidad de la luz, sencillamente haremos el material más brillante.
    3.2 Vaya al Editor de Materiales y ponga en una ranura el Material de Vray por defecto**** (se muestra como siendo usado en el "entorno" en el Editor de Materiales/Mapas).
    3.3 Haga el color difuso del material RGB <200,200,200>.
    3.4 Render.
    * "Light power" lo he traducido como "intensidad de la luz" pero como yo no uso Vray no sé si será un parámetro modificable o algún tipo de jerga del que ha escrito el tutorial.
    ** "se quemaran"/"blow out" Ya sabéis, cuando al iluminar algo mucho se vuelve demasiado blanco.
    *** GI no sé qué es. Así que se queda sin traducción. FALTA TRADU, como en Chobits.
    **** "default VRayMtl" -> "Material de VRay por defecto" Así lo habrían traducido ellos, digo yo.
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Lo único que creo que puedo traducir (y tampoco se le puede llamar traducción) es GI, que si mal no recuerdo de haberlo leído por aquí, quiere decir iluminación GLOBAL. ¿Es corresto?
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    Muchísisisismas gracias a todos. Entre unos y otros ya me he enterado y sé lo que había que hacer.
    Y desde luego, por mucho diccionario de términos que haya, como no fuera por gente como vosotros, no salía palante ni de coña.
    Gracias de nuevo.
  1. alguien sabe hacer esto
    Por EdiaN en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 13-12-2010, 15:00
  2. alguien sabe hacer esto
    Por alf en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-11-2009, 20:53
  3. alguien sabe como hacer esto
    Por juan26 en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 18-04-2008, 20:02
  4. maxsculpt alguien sabe de esto
    Por m@risa en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-01-2005, 17:42
  5. alguien sabe responder esto
    Por trenZ en el foro Infografía General
    Último mensaje: 30-03-2004, 16:47
