Resultados 1 al 10 de 10
Tema: ambientes ceramicos
    castellon
    ambientes cerámicos
    hola xicos, tengo una duda sobre las distintas posibilidades de la infografía en el tema de ambientes ceramicos, alguien sabe que se esta haciendo hoy en día?
    creo que tal como nos lo han comentado no se trata de modelar todo el ambiente sino más bien de integrar objetos de atrezzo en fotografías muy cuidadas.
    gracias de antemano, cualquier comentario será de gran ayuda
    Valencia-España
    Re: ambientes cerámicos
    Hola Sahara,
    no se entiende muy bien tu mensaje, concretamente "Ambientes ceramicos" te refieres a:
    1. Cuartos de baño, cocinas y en general habitaciones o recintos donde la ceramica es la protagonista en su construcción.
    2. Vajillas de cocina
    3. Ninguna de estas.
    Explícate un poco mejor y que es lo que quieres saber concretamente
    Mi web: NicoDigital.com
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Se llama ambiente ceramico al conjunto de piezas ceramicas que se utilizan en combinación (entre ellas se entiende) para revestir una habitación (normalmente baño o cocina) ((aprox))
    Cuando me refiero a revestir, es a cualquier superficie, aunque se tienda a pensar en revestimiento (pared)
    Supongo que la opción más acertada de entre las que pone caronte es la 1ª
    En cuanto al tema en cuestion, podrías mirar la pag web de ASCER o ALICER y allí encontraras toda la información relacionada con el sector ceramico, tanto en cuanto a tendencias (ALICER) como en cuanto a empresas (ASCER) en esta última hay un apartado de las distintas empresas con páginas web donde exponen sus últimas novedades y ambientes ceramicos.
    Espero haber servido de ayuda.
    Saludows
    http://blogging-works.blogspot.com/
    castellon
    bien, tienes toda la razón, quedemonos con la segunda opción; habitaciones donde la el revestimiento y pavimento sea nuestro protagonista.
    se supone que de tal ambiente tenemos una fotografía muy bien realizada, pero normalmente en estas fotografias( para catalogos) se incluyen algunas sillas, algún cuadro...que previamente no esta en la foto, mi pregunta es ¿ cual es la mejor forma de hacer esto? o como se suele hacer?, a mi se me ocurren un par, porque el poner el atrezo y fotografiarlo queda descartado por precios ( sillas de Philip starck... cuadros de ...),
    integrando en la foto de la habitación los elementos que queremos partiendo de otras fotografías o modelar renderizar e integrar,
    menudo rollo, espero que quede más claro ahora,
    la pregunta exactamente es saber que se hace hoy por hoy al respecto.
    castellon
    gracias, echare un vistazo y os comento.
    Valencia-España
    Cita Iniciado por sahara
    ...la pregunta exactamente es saber que se hace hoy por hoy al respecto.
    Vale, pues la repuesta es exactamente, que hoy en día todo eso se hace en 3D y lo que se fotografía son los azulejos, gress, baldosas o lo que sea, para luego usarlas como textura y montarlo todo al gusto del cliente pero con esas calidades. Es lo más económico y se puede variar todas las veces que quieras, así como añadir y quitar elementos con un coste adicional mínimo.
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Red face Re: ambientes cerámicos
    Cita Iniciado por Caronte
    Permitame que le "rebata" (de rebatir) sobre el tema en cuestion, pues resulta que si, en parte si se hace como comentas, pero la mayoría de veces es para una infografía de arquitectura sobre un interior.. cuando no es para ese sector de la construcción, existen otras maneras de realizarlo con un resultado más que aceptable. El Photoshop hace milagros oiga.
    Respecto a que se fotografian los azulejos par textura... NI DE COÑA! pues el proceso de realización de los azulejos pasa por unas pantallas serigráficas que marcan la tinta que debe ir en cada azulejo para formar la textura total, con lo que este proceso ya está informatizado y seria una aberracion fotografiar algo cuando ya lo tienes echo de antemano, no?
    X cierto gress se escribe con una "s"
    En cuanto a que el coste de modificacion es mínimo, ahí si que te doy la razón, pero aun así existen programas, y yo en concreto conozco un plugin de ALICER llamado TILE que te permite crear combinaciones con las piezas ceramicas que desees para crear ambientaciones, y es la mar de fácil cambiar una textura en dicho prog. de ahí al Photoshop y listo
    Valencia-España
    Cita Iniciado por Art3D
    ...pero la mayoría de veces es para una infografía de arquitectura sobre un interior..
    Si, a eso me referia.
    ...cuando no es para ese sector de la construcción, existen otras maneras de realizarlo con un resultado más que aceptable. El Photoshop hace milagros oiga.
    Claro, si es en plan catálogo con 2 paredes y un suelo...
    Claro, si tienes acceso a ese material digital, por supuesto que es más fácil y preciso, pero esto solo puede pasar cuando haces un catálogo para una empresa de ceramica, y no cuando tienes que mostrar las calidades (además de distintas marcas) de una nueva construcción a los clientes.
    Si en ese plan catálogo frio puede valer, pero en una representación realista donde incluso se tienen que apreciar los especulares o el bump de las baldosas, hay que usar 3D o se debería.
    Bueno, se agradecen estos "rebates", porque aunque he hecho alguna cosa relacionada, no es mi campo y siempre es bueno saber cosas nuevas
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Todos aprendemos de todos...
    Moderador Avatar de gremil
    Onda - Castellón
    Tengo acceso a todo ese material porque trabajo en ceramica y así como dice Art3d se obtiene más calidad a la hora de representar piezas ceramicas en 3d, pero cuando hay que simular relieves, brillos, fumés, cepillados, gotas, granillas con relieve y un sin fin de efectos ceramicos, con Photoshop es muy complicado y entonces hay que recurrir a un scanner o cámara digital de alta resolución para tomar la imagen de la pieza física y al 3d para simular los efectos.
    La mayoría de personas que trabajan en ceramica no saben hacer ambientaciones 3d, algunos utilizan el Photoshop, lo cual como dice Caronte, te limita a hacer imagen de catálogo y eso por muy versado que sea uno con el programa, en cambio una ambientación 3d es muchísimo más versátil y como también dice Caronte:
    "En una representación realista donde incluso se tienen que apreciar los especulares o el bump de las baldosas, hay que usar 3D o se debería"
    Unos ejemplos si a Sahará no le molesta:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ambientes ceramicos-multicanal.jpg   ambientes ceramicos-ceramica.jpg   ambientes ceramicos-ceramica01.jpg   ambientes ceramicos-ceramica02.jpg
  1. ambientes panoramicos 3D
    Por 3dpoder en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 07-01-2014, 19:31
  2. Crear textura de ceramicos para baños y cocina
    Por soulone en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-02-2011, 19:51
  3. Diferentes ambientes
    Por mundo 3d en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 02-02-2010, 16:13
  4. ambientes
    Por Turriano en el foro Plugins
    Último mensaje: 04-07-2008, 17:38
  5. Expositores ceramicos
    Por Art3D en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 13-12-2006, 16:36
