Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: animacion con canal de transparencia en material
    May 2002
    Barcelona
    Blender Animación con canal de transparencia en material
    Este gif animado esta hecho a partir de imágenes con photoshop.
    Pero el proceso es muy trabajoso y quiero hacerlo con blender, para poder hacer unas cuantos variables más.
    El método que quiero emplear es el siguiente: (si creéis que no es el proceso idóneo, darme el toque para que cambie el sistema).
    Un plano superior, con la textura texturaPlanoSuperior.jpg y una textura ".png"con canal de transparencia. o video "?avi?" ¿un video puede tener canal de transparencia?.
    La cuestión es que no tengo muy claro como :
    Donde colocar el canal de transparencia y como animarlo en el caso del png.
    Como crear un avi con transparencia, donde colocarlo.
    Cuando el avión pasa el canal de transparencia se mueve y la banda de color rojiza se vera.
    Dejo un fichero de .blend.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas animacion con canal de transparencia en material-casiortofoto.gif   animacion con canal de transparencia en material-texturaplanosuperior.jpg   animacion con canal de transparencia en material-texturaplanoinferior.jpg   animacion con canal de transparencia en material-alphagimp.png
    Torrevieja-Alicante
    Re: Animación con canal de transparencia en material
    Que yo sepa un video no puede tener canal de transparencia.
    No has empaquetado las texturas.. por lo que no se ve nada.
    No acabo de entender si lo que buscas, es que al pasar el avión, la zona se vea de color rojizo, (SOLO por esa zona) o puede ser una imagen con esa banda de color ya preparada.
    Si es eso, se trataría de poner dos mapas de textura de imagen con las dos imágenes diferentes y una tercera textura en el medio de tipo BLEND con STENCIL activado y lo que se hace, es animar la textura para que vaya desapareciendo una y vaya apareciendo la otra.
    May 2002
    Barcelona
    Gracias soliman.
    Es exactamente lo que busco.
    Te mando el fichero empaquetado, si no me equivoco.
    Si quieres entender mejor lo que busco, mira el gif animado que hay en el primer mensaje.
    Pues me pongo a mirarme el tema de materiales que no lo tocaba desde la 2.46.
    Por lo que veo, el tema de las texturas que se le añade a un material es como si fueran capas de gimp ¿norrr?.
    Y ya abusando de tu sabiduría, ¿que parámetros del blend tengo que trastear para intentar disimular la línea blanca?.
    Un saludo y gracias de nuevo, me han entrado ganas de jugar con blender de nuevo...
    Te debo unas cervecitas en la siguiente blendiberia.
    May 2002
    Barcelona
    Yaaa lo tengo... En la textura blend, dentro de la pestaña influence desactivo la opción color, la línea blanca desaparece.
    Gracias Soliman, en cuanto le de mañana los últimos toques lo cuelgo.
    Torrevieja-Alicante
    Vale.. me alegro que te sirva.
    Solo comentarte, que dentro de la textura Blend, hay unas opciones para que la línea de separación sea de tipo constante (o sea, sería un "corte limpio" o de forma difuminada con los que podrías jugar con la separación de las dos bandas de forma que si las animas de forma que queden más separadas entre ellas, tendrás como un difuminado entre una y otra imagen.
    Torrevieja-Alicante
    También tienes la opción de trabajar con solo una imagen y crear un plano (la franja) encima al cual le aplicar transparencia y textura BLEND animada igual que lo anterior.
    A no ser que busques algo distinto, creo que esto es más sencillo, a parte que puede mover el plano de transparencia... hacerlo con curvas, etc..
    Última edición por Soliman; 11-07-2013 a las 10:53
    El codec "Animation" de QUicktime soporta transparencia (canal alpha)
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    May 2002
    Barcelona
    El primer método me funciona a la perfección.
    Pero esta noche pruebo los dos métodos y te comento.
    Cualquier sugerencia es bienvenida.
    Gracias un saludo.
    Torrevieja-Alicante
    Y como se tendría que poner... es que en mi versión de Blender no viene QuickTime directamente.
    O sea. se podría seleccionar desde MPEG o H.264 y seleccionaríamos formato quictime y la opción del codec animation?
    Supongo que sería más o menos eso.. no.
    Gracias por la info.
    He probado importando una mov creada con After Effect al Sequence Editor de Blender y funciona perfectamente; luego, para crear una película con alpha en Blender he seleccionado primero el H.264 como formato de salida (pestaña Output), luego en Encoding Format: Quicktime y en Codec QT fle / QT Animation, sin olvidar pulsar en RGBA (pestaña output).
    That's all folks!
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  1. ayuda sobre transparencia material
    Por Alfredobrush en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-05-2014, 05:32
  2. Canal alfa y transparencia parcial de un mapa
    Por elmar en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-03-2010, 11:52
  3. Canal Transparencia imposible
    Por martinmatearquitecto en el foro Infografía General
    Último mensaje: 26-05-2009, 19:56
  4. DGS material y canal alpha
    Por xavdan en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-06-2006, 22:21
  5. transparencia con material Vray
    Por fcalamari en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-11-2005, 04:56
