Resultados 1 al 15 de 23
Tema: animaciones Con Vray para Cuando Quiere La Entrega
    side Avatar de DARQ
    Jul 2007
    Cali, Colombia
    3dsmax Animaciones Con Vray . ¿para Cuando Quiere La Entrega?
    Llevo buen rato trabajando infografía, mis clientes en su mayoría quieren tanto renders (stills) como animaciones de sus proyectos, y claro tratando siempre de hacer lo mejor, hago los renders con vray y las animaciones -por los plazos- con scanline (el video al final editado dura de 4 a 5 mins)...
    Aquí es donde necesito ayuda, he querido hacer las animaciones con vray, pero cómo se le hace para que no tarden tanto sin deteriorar la calidad?, actualmente un frame en scanline se tarda de 30s a 1m30s aprox. pero con vray, con una calidad aceptable no baja de 10 mins el frame. No sé si hay otros hilos (aunque ya busqué)
    Qué podrían recomendarme tanto en software como hardware? pues para no entregarle al otro año, ni tener que doblarle el presupuesto al cliente. gracias.
    Valencia-España
    Re: Animaciones Con Vray . ¿para Cuando Quiere La Entrega?
    Eso es así y 10 min. por frame, incluso me parece poco.
    Lo único que puedes hacer es comprarte ordenadores más potentes o pagar tiempo de render en alguna RenderFarm on-line.
    Mi web: NicoDigital.com
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Cita Iniciado por Caronte Ver mensaje
    tal cual.
    Welcome to the vray's club
    Es lo de siempre, o trabajas tú, o trabaja el ordenata. Me explico:
    10 min/frame con una iluminación decente de una escena de complejidad media-alta es, como ya te han dicho, un tiempo más que aceptable.
    Si quieres que la máquina trabaje menos (ergo, menor tiempo de render), alguien tiene que hacer el trabajo que falta. ¿Quien? Pues tú, obviamente. ¿Como? Backeandote la iluminación en texturas.
    Es un currazo de la ostia, sobre todo si quieres mantener una calidad decente, ya que te obliga a unwrapear todos los objetos que tengas en la escena, pensando en la iluminación, y con una buena resolución de texturas, pues puede dar el pego (desde luego mejor que con scanline). Es lo que se suele hacer en motores de juegos y los resultados a la vista están.
    La única pega es que si tienes condiciones de iluminación cambiantes (estudios de asolamiento y cosas así), tienes que hacerte secuencias de texturas en vez de texturas sencillas, con el consiguiente gasto de memoria, disco, etc, etc...
    Lo dicho, un currazo, pero es lo que hay.
    Repito, o curra la máquina, o curras tú, no hay más.
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    que curre la máquina ostias
    side Avatar de DARQ
    Jul 2007
    Cali, Colombia
    Nessito, cómo es eso de backear la iluminación en texturas... el tiempo que me tomara ese trabajo si se compensa en tiempo de render? aguanta?
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Cita Iniciado por DARQ Ver mensaje
    No, ni de lejos....
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    antes josem Avatar de Jose M.
    Backear no es solo un trabajo. Es una filosofía de trabajo.
    Backear en un proyecto que no ha sido enfocado para un backeo posterior, supone un trabajo inconmensurable (que hay que echarle de comer a parte).
    Luego hay que tener en cuenta que cada backeo hay que renderizarlo. Y eso también lleva tiempo de render de las máquinas.
    Para hacer animación con vray hay que tener una granja de renders. Al menos una granjilla. 3, 4 o 5 quads. Con eso ya se puede hacer algo. Con menos de eso es meterse en un charco.
    A no ser que sean animaciones de pequeños tramos que en total no pasen de un minutillo o cosas así.
    Luego esta la siguiente paradoja. Si haces un proyecto grande, y tienes un Quad, te puede salir más rentable vray bien configurado que scanline. Entre otras cosas porque con Scanline sobre Quad, hay 3 procesadores que se están tocando los transistores viendo como trabaja 1.
    La política es un juego de niños
    Apr 2006
    Costa rica..Pura Vida.!!
    MR 3.6
    Xdd..!!
    side Avatar de DARQ
    Jul 2007
    Cali, Colombia
    OTRA: qué será mejor: configurar el renderizado en red (una escena a la vez en la granja) o asignar una escena diferente a cada equipo de la red?
    Y OTRA; nunca he configurado los equipos de mi red para que rendericen como una granja, como lo hacen?
    XSI Evangelist! Avatar de edward_alderete
    May 2006
    Lima - Perú
    Cita Iniciado por josem Ver mensaje
    Ese impase se supera cargando 4 aplicaciones de max y estableciendo afinidad de un proceso a un CPU a la vez.
    En la vida hay que intentar muchas cosas, aunque algunas nos salgan bien. - M. A. Cornejo
    Mi tuto de Modelado. - .Starcraft 2: Templario tétrico (WIP). - .Simulaciones XSI. - .I Love XSI
    Cita Iniciado por edward_alderete Ver mensaje
    Pero no te olvides de la ram. Un proyecto grande renderizando con scanline puede que no aproveche el quad, pero la ram se la cepilla que da gusto. Para cargar y renderizarlo ya solo por duplicado, necesitarías mínimo 6 o 7 gigas de Ram.
    Además si tiene muchas luces, algo que a veces se usa para simular luz indirecta, los cálculos de luz no hay quien se los quite a cada frame. Mientras que con vray puedes guardar la irradiancia y el light cache.
    Te lo digo porque a mí esa paradoja me ha pasado.
    Valencia-España
    Lo cual es poco efectivo porque el consumo de ram se multiplica por 4.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    No se de donde sacas eso pero no es así. En un dual Quad-core el scanline aprovecha todos los núcleos. Otra cosa es que como esta mejor optimizado que Vray, no ahoga completamente el sistema y es difícil que esté al 100% a lo largo del render pero usar todos los núcleos los usa.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    esclavo del 3d Avatar de ichuta
    Dec 2007
    madriles
    confirmo lo que dice josem, en mi dell dual quad, en scanline, hay huelga general de procesatas, en vray hay huelga pero a la japonesa, curran todos como cabrones.
    saludos
  1. VRaY RT renderizado con gpu una maravilla pero para sacar animaciones
    Por franki-max en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-02-2011, 12:05
  2. Cuando usar Vray Cameras y cuando 3DMax cameras
    Por DARIMAN en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-10-2010, 23:36
  3. Pido ayuda para entrega de trabajo
    Por javiergn en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-06-2010, 13:54
  4. No quiere renderizar cuando pongo la camara
    Por fragot en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-08-2007, 06:13
  5. Consejo para novato que quiere empezar
    Por Euphoria en el foro Infografía General
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 19-01-2007, 20:24
