Resultados 1 al 10 de 10
Tema: aplicar poliuretano a una fachada
    España
    Aplicar poliuretano a una fachada?
    Hola requiero de vustros consejos para tal fin, resulta que he terminado una animación de un montaje de fachada ventilada, pero por una metedura de pata del cliente, y menuda metedura, resulta que se le olvidó decirme que tenía que aplicar antes del montaje una capa de puliuretano a la pared para hacer de aislante, pues bien, ahora que me dispongo que realizar todo el trabajo de render de nuevo pues quería saber algún método de aplicar esa capa de puliuretano a la pared de forma animada, yo había pensado meter otra parede ya texturada detrás de la actual e ir haciendo que aparezca por detrás, pero lo veo de una forma demasido uniforme, y creo que el cliente quiere ver como se va aplicando. Había pensado en partículas, pero claro a parte de que costará un huevo no lo veo necesaro. ¿ alguna idea?, ¿ alguien me puede enseñar una textura de poliuretano ya aplicada en una fachada con pistola?, no recuerdo muy bien como queda y no se muy bien el colo que es, gris, amarillento...?
    La pared en cuestión:
    Un saludo y muchas gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aplicar poliuretano a una fachada -s0.jpg
    Última edición por 3dpoder; 21-02-2012 a las 15:50
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: Aplicar poliuretano a una fachada?
    El poliuretano se aplica con manguera sobre la fachada una vez puestos los anclajes que sujetan el vidrio (hay obras en las que ves que lo aplican antes pero esta mal echo, porque luego hay que romperlo para sujetar los anclajes a la estructura), es de color amarillento y tiene el aspecto de espuma de mar congelada. De grosor irregular pero dentro de unos límites de tolerancia. No veo necesario animar el chorro desde la manguera ( porque o fabricas todo el tinglado y explicas el proceso o ver como de la nada sale un chorro de espuma amarilla queda raro). Yo lo animaría de manera que se moviera como se mueve la espuma de afeitar (que es un poco el mismo principio, una espuma que se expande entre un 10-15% una vez en contacto con el aire) arrastrandose por la fachada. Con una máscara de opacidad animada y la misma máscara como desplazamiento podrían dar un resultado decente.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    España
    Muchas gracias mesh, empezaré a hacer pruebas haber que tal me sale, aunque aun no lo tengo muy claro como implementar los mapas de opacidad, la textura más o menos la tengo clara, con un bump para darle relieve y una textura de esponja muy cerrada para darle cuerpo creo que estará correcta, pero la forma de animarla aun no la tengo muy clara.
    Un saludo
    España
    Alguien me podría decir se ya aplicado seria algo así:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aplicar poliuretano a una fachada -poliuretano.jpg   aplicar poliuretano a una fachada -poliuretano2.jpg
    Última edición por Roberto; 21-02-2008 a las 13:32
    España
    Creo que la cosa quedaria algo así: ¿Qué os parece?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aplicar poliuretano a una fachada -poliuretano4.jpg   aplicar poliuretano a una fachada -poliuretano5.jpg   aplicar poliuretano a una fachada -poliuretano6.jpg
    Aunque el espesor sea mayor al que se ve en esta foto, yo diría que el acabado no tiene tanto relieve, o quizá el ruido debería ser mucho más pequeño.
    La aplicación la haría expendiendo desde una zona y no desde varias a la vez. Algo parecido a como lo hace un operario
    Más o menos como se ve aquí, Salut
    Última edición por 3dpoder; 21-02-2012 a las 15:51
    España
    Muchas gracias, me ha ayudado mucho esta foto, a ver si ahora cuela la maldita animación que para la mierda que le voy a cobrar me está volviendo loco, para este tío ni un trabajo más. aahhhh. Menos mal que me lo estoy tomando con calma y voy alternando con otros trabajos sino sería para volverse loco.
    Un saludo
    Estudiante Avatar de krateos_29
    Sep 2007
    vaya todavía sigues con ese cliente?
    no era un racho que no aceptaba tus precios de oro?
    que cosas...
    España
    Cita Iniciado por krateos_29 Ver mensaje
    que cosas...
    Si el mismo, ya veo que vamos a acabar mal, pero el cab.. como a un me debe la mitad del dinero pues si no le meto el maldito puliuretano pues supongo que no me dará el resto. Así que la próxima vez se va a tener que buscar otro, ni haciendolo por escrito vuelvo a trabajar con el. Eso si, ahora va a tener que esperar un par de meses a que termine otros trabajo mejor pagados, que se joda, que de momento yo ya he cobrado la mitad pero el no tiene nada.
    Miembro Nuevo Avatar de joqsan
    Feb 2009
    Respuesta: Aplicar poliuretano a una fachada?
    hace cuanto tienes ese cliente o cuanto te tardo?
  1. Fachada
    Por chosan en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 30-11-2006, 11:52
  2. Material poliuretano reticular
    Por pulga en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 05-10-2005, 14:24
  3. Fachada
    Por Psychocandy en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-11-2004, 12:01
  4. Fachada
    Último mensaje: 18-11-2004, 12:25
  5. Fachada
    Último mensaje: 18-11-2004, 12:23
