Tema: aumentar la eficiencia en escenas linkeadas
    Aug 2010
    Aumentar la eficiencia en escenas linkeadas
    Buenos días,
    Estoy haciendo una escena de una ciudad y cada una de las manzanas las hago en archivos independientes por facilidad y sobretodo por potencia del ordenador.
    Cada una de las manzanas tiene elementos como árboles, farolas, etc... que cuando lo linkeo en el "archivo general" donde uno todas las manzanas, estos elementos no influyen en nada, en cambio me ralentizan muchísimo el ordenador.
    Mi pregunta es: hay alguna forma de que elementos dentro de un archivo linkeado no salgan en el viewport pero en cambio si salgan en el renderizado?
    Muchas gracias,
    Saludos,
    Torrevieja-Alicante
    Re: Aumentar la eficiencia en escenas linkeadas
    Si seleccionas el objeto y presionas letra H el objeto se oculta y no carga la escena... Alt+H para volverlo a ver.
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    También puedes cambiar la forma de mostrarse de un objeto para que no cargue tanto. Con el objeto seleccionado, en el menú object, el draw type lo cambias a bounds. Lo malo es que tienes que hacerlo objeto por objeto...aumentar la eficiencia en escenas linkeadas-bounds.png
    Senior Member Avatar de povmaniaco
    Nov 2008
    Barcelona
    Cita Iniciado por Mackbay Ver mensaje
    Muchas gracias,
    Saludos,
    Con objetos normales, eso se puede hacer en el 'Outliner'.
    Con objetos linkados los iconos aparecen en gris y no puedes cambiarlos directamente, pero si con el botón derecho del mouse.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aumentar la eficiencia en escenas linkeadas-outliner.png
    Última edición por povmaniaco; 10-11-2013 a las 12:18
    Aug 2010
    Muchas gracias por las respuestas!
    Al final he optado por hacer lo de coger un archivo uno a uno y ponerlo en bound. Si lo de hide se escondiera pero renderizara, seria perfecto! y lo de ir al outliner tengo el problema que debo tener como 500 veces copiados estos elementos y encima no puedo seleccionarlos todos no se porque, con la tecla "B" no se seleccionan.
    Muchas gracias!
    El Senior De Los Members Avatar de limitee
    Aug 2012
    Madrid, España (Spain)
    Blender Re: Aumentar la eficiencia en escenas linkeadas
    No se si estas haciendo grupos de objetos. Te será más fácil cuando renderizes hacer lo que quieras con los objetos dentro. Puedes quitarlo entero (el grupo) y no renderizarlo; o puedes sacar render de cualquiera de los elementos. Muy cargada debe ser tu escena para que lo hagas de esa forma.
    Buena cosa esto del Blender
  1. Freelance Generalist - Character artist Eficiencia
    Por enishi en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    Último mensaje: 15-07-2010, 20:50
  2. aumentar materiales
    Por winni.vago en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-04-2008, 19:27
  3. aumentar ram
    Por Rayado en el foro Hardware
    Último mensaje: 29-03-2007, 20:04
  4. Eficiencia del Vista
    Por sagoga69 en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 99
    Último mensaje: 04-03-2007, 02:44
  5. aumentar resolucion
    Por alex222 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-01-2007, 14:00
