Hola, tengo un problema bueno en realidad son 2 o 3 no me acuerdo del último hehe -.-!
1re problema:
Tengo 2 proyectos de blender y en uno tengo mi objeto con su armadura(esqueleto) al exportarlo al otro proyecto de blender, si se exporta y esta en Group Instance el problema es que el esqueleto permanece en "modo pose" y necesito pasarlo a modo objeto (object mode) para poder moverlo de lugar, rotar, etc. quisiera saber si necesito algo para poder hacer eso o necesita algo el grupo de la armadura, otro archivo o comando. :C
2do problema:
En el segundo proyecto ya tiene animaciones y tiempos pero al utilizar el NLA editor le pongo los tiempos a los objetos pero a la armadura del primer proyecto hago un ciclo de caminar y correr, etc pero al guardar el proyecto y volverlo abrir los tiempos de la armadura en el NLA Editor solo el de la armadura desaparece y tengo que comenzar de nuevo a poner celos no se si tenga que ver pero en esa misma ventana si pongo N seleccionando una línea de tiempo me aparecen bloqueadas las opciones solo puedo duplicar los segmentos de Tiempo.
