Tema: ayuda urgente para realizar unas letras animadas
    Senior Member Avatar de Gabriel Herrera
    May 2003
    Monterrey, México
    Ayuda urgente para realizar unas letras animadas
    Hola,
    Resulta que tengo que realizar unas letras animadas de entre 10 a 15 segundos de animación en formato NTSC a 29,79 cuadros por segundo, sin embargo creo que son muchos cuadros a renderizar para el tiempo que tengo disponible ¿puedo renderizar solo la mitad de esos cuadros (15 cuadros por segundo) y después duplicar los cuadros en adobe premiere para completarlos? ¿se notaria mucho la falta de dichos cuadros?
    ¿Puedo animar el multlipicador de un VrayLightMtll ó en su defecto animar un material autoiluminado? (ojala y se pueda)
    ¿Como le hago para renderizar una secuencia de animación como imágenes independientes y que el programa 3dsmax se encargue de asgnarle un nombre a cada imagen y guardarla en una ubicación? (para no tener que estar haciendolo de forma manual)
    Gracias de antemano
    PD Normalmente no suelo pedir ayuda de forma "urgente", pero esta vez se trata de un caso especial, estoy seguro que todo lo que voy a preguntar viene en la ayuda de los programas, pero honestamente no tengo tiempo de investigar pues tengo que entregar esto lo antes posible.... espero que nadie se moleste por pedir las cosas de esta manera
    Los Angeles, USA
    Re: Ayuda urgente para realizar unas letras animadas
    Vamos alla...
    De hecho, lo que propones es lo que se suele hacer en muchas ocasiones en dibujos animados: animar 'a pares'. Si tienes un sistema de televisión que funciona a 24 fps, grabas cada dibujo dos veces (cada dibujo se mantiene dos fotogramas), y listo. No tiene la fluídez que tendría una animación con sus 24 fotogramas (reales) por segundo, pero tampoco esta mal. Todos los ejercicios que hacemos en clase de animación los animamos a 12 fps, y grabamos a pares.
    Si te refieres a animar la intensidad de un material autoiluminado (es decir, un parámetro), la respuesta es afirmativa.
    Arriba del todo, en la ventana de render, elige una opción que no sea 'sencilla', que te genera UNA sola imagen. Con 'rango' puedes establecer el fotograma inicial y el final. Más abajo, tienes la opción para guardar el render automáticamente. Creo que es un botón que, aunque parece que esté inactivo, puedes pulsarlo. 'Guardar', puede que se llame. Ahora eliges la ruta, un nombre, un formato (usa .tga), y automáticamente, al acabar de renderizar un fotograma, MAX te la guarda en ruta\nombreXXXX.tga, siendo XXXX la secuencia de los fotogramas (0001,0002,0003, etc.).
    ¡Suerte!
    May 2003
    Monterrey, México
    Muchas gracias Iker, para no perder mucha calidad voy a renderizar a 24fps y en premiere o After Effects lo convierto a 30 fps
  1. 3ds Max Ayuda para realizar render NPR
    Por Enner en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-04-2016, 19:40
  2. Cinema 4D aYUDa para realizar ondulaciones cubicas
    Por moroneyubeda en el foro Cinema 4D
    Último mensaje: 23-08-2013, 17:44
  3. Photoshop General mapa de relieve para unas letras en photoshop
    Por alvarril en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-05-2012, 14:14
  4. After Effects Como hacer que unas letras sigan el movimiento del agua
    Por jose-fenix en el foro Postproducción
    Último mensaje: 15-04-2012, 12:42
  5. ayuda para animar unas alas en max hechas en blender
    Por Gincho en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 14-04-2011, 17:21
