Vamos a ver, creo que el problema es simple, pero te estas haciendo la picha un lío. Tienes dos problemas, modelado y texturizado.
El problema del modelado esta en que estas suavizando todos los polígonos, cuando sólo te interesa suavizar las aristas exteriores, de ahí que te salgan tropecientasmildoscientastropentainuevecomados caras.
Los pasos a seguir son sencillos, y hay varias formas de hacerlo, por ejemplo:
A) A partir del objeto "caja" del Max:
- Creas la caja.
- Suavizas SÓLO las esquinas (suavizado por grupos, herramientas de "malla editable".... etc...)
- Aplicas textura, mapeado UVW
- Listo!!!
B) Mediante splines:
- Creas una base cuadrada, rectangular... lo que necesites.
- Suavizas las esquinas.
- Seleccionas el spline completo, le aplicas un outline (por ejemplo).
- Extruyes el resultado anterior.
- Creas una cara anterior (para el fondo).
- Aplicas texturas.
- Listo!!!
C) Y así sucesivamente.... hay mil y una formas. Pero acostúmbrate a modelar primero, y texturizar después.
Saludot.es
