Tema: como abrir archivos LWO en el 3ds max
    3D Director & FX TD Avatar de enka
    Sep 2005
    Barcelona
    como abrir archivos LWO. en el 3ds max?
    Buenas xic@s!!! alguien me puede decir si hay alguna manera de abrir este tipo de archivos Lwo. en el 3d max es que tengo unos objetos en este formato y no me los deja abrir ,yo diría que son objetos creados con el programa lightlawe (o eso creo no se corregirme si me equivoco..) la cuestión es saber si hay alguna manera de abrirlos,importarlos ,mergearlos,o se necesita algún plugin no se,ayudarme plissss.Gracias,un saludo,Enka
    Sep 2005
    en los Madriles
    Re: como abrir archivos LWO. en el 3ds max?
    fbx, obj deberían servir. Pero tendrás que exportarlos desde el propio lightwave.
    "Digresionando"
    Sep 2005
    Barcelona
    gracias,pero el problema es que no tengo ese programa son unos objetos que me baje de una web,sabéis si hay otra solución algún programa o plugin?
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Mira este topic en otro foro donde participo, en donde otro usuario hizo lo que tu quieres hacer.
    http://foro.powers.cl/viewtopic.php?t=196940
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Quiero dejar todo esto.
    Nov 2005
    Te recomiendo si tienes posibilidad uses Okino Politrans, es el que menos errores te da y mejor soporta todo.
    Sep 2005
    Barcelona
    gracias creo que es lo que busco me lo mirare con atención y ya comentaré que tal funciona,gracias a los 2 un saludo,Enka!!
    Senior Member Avatar de franki-max
    Jul 2006
    hola buenas perdonad... em es un problema que tengo kn 3D Object Converter que es un programa que le low... em en este programa no tiene la opción de "transformarlo" a .max - hay que meterle un plugin o algo? si es así decidme kual x fa y donde lo podría encontrar , gracias.
  1. Blender abrir archivos
    Por Marckandres en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 28-12-2012, 21:32
  2. abrir archivos en 3ds max 8
    Por SR.MUERTE en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-09-2012, 13:10
  3. 3ds Max abrir archivos big y str
    Por batmanbeginsandtdk en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-08-2010, 23:15
  4. como abrir archivos en 3dmax9 de versiones anteriores
    Por diam en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-10-2007, 21:28
  5. abrir archivos max 6 con el max 5 1
    Por Pere en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-06-2004, 07:08
