Resultados 1 al 15 de 22
Tema: Como dar mas de una vuelta utilizando un circulo como path
    May 2002
    Barcelona
    Blender Como dar más de una vuelta utilizando un círculo como path
    La animación que quiero simular son dar 50 vueltas a la tierra.
    He utilizado una elipse como recorrido para la esfera qué dara vueltas a la tierra.
    El problema es que en lugar de solo una vuelta quiero dar 50.
    Se le puede indicar de alguna forma al path que en lugar de una vuelta de 50.
    ¿O es mejor otro método para animar las vueltas a la tierra?
    Dejo el fichero blend por si alguien quiere trastear.
    Torrevieja-Alicante
    Eso te va a salir mejor con una Constraint.
    Selecciona el cubo y le quitas el emparentamiento con ALT+P
    Lo colocas en el centro de la escena. ALT+G
    Luego vas a CONSTRAINTS y le pones una de tipo Follow Path con el nombre de la Curve que tengas.
    Y si quieres que duren más las partículas debes de subirle el valor, para qué dure lo mismo que los frames. Por ejemplo, para una duración de 500 frames, debes poner el valor de End en 500.
    Y si quieres que las partículas se apaguen al cabo de varios frames, debes de ponerle el valor que quieras al TIMELINE o tiempo de vida de esas partículas.
    Igual que la gravedad, que la puedes quitar o modificar desde Field Weights (Gravity).
    https://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    May 2002
    Barcelona
    Gracias Soliman eres un máquina.
    No se cuantas birras te debo ya.
    Un saludo.
    May 2002
    Barcelona
    ¿Porque para simular un rastro difuminado, mejor con el material o con sistema de partículas?
    Un saludo a todos.
    Torrevieja-Alicante
    Yo creo que con partículas y el material en HALO.
    Con SMOKE se podría hacer, pero es muy difícil el controlar el humo, tanto el tamaño como la gravedad.
    Si la velocidad de giro la puedes reducir, se puede controlar el material HALO del objeto, para que no se vea como bolas, pues al ir tan rápido, no da tiempo a qué queden juntas las partículas.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Torrevieja-Alicante
    Algo parecido a esto.
    https://www.hidrive, strato.com/lnk/ymyIN1yt.
    Subo un link, por que es bastante grande el archivo, y no entiendo el porqué es tan grande la diferencia al subir solo un poco los frames?
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    Dec 2014
    Tenerife
    Hola Toni Logar, subo un video para que veas como controlar con curvas lo que comenta Soliman del Follow Path.
    Creo que es muy útil y da muchas posibilidades.
    Seguir trayectoria en Blender
    Usuario Nuevo
    Dec 2014
    Tenerife
    Hola, bajé el archivo de Soliman y descubrí un truco para qué el archivo pese menos.
    El peso se lo da el sistema de partículas, si lo borras el archivo queda en medio mega. No sé cómo limpiar el previo de las partículas (línea roja en la línea de tiempo). Supongo que borrandolo al guardar el archivo tendría qué bajar de peso.
    El truco que vi es marcar el sistema de partículas con Fake User" para no perderlo (la F al lado del nombre del sistema de partículas) y luego quitarlo. Al guardar el archivo pasa de 82 megas a 1.
    Por lo menos para compartir los archivos puede servir.
    Si averiguan como borrar los cálculos de la vista previa agradecería qué lo comentaran por aquí, es algo que me interesa mucho.
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Gottor Ver mensaje
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Torrevieja-Alicante
    En cuanto al tamaño, claro, si le quito las partículas pasa a menos de un mega, y si se las pongo casi 90 megas, eso es lo que no entiendo, tampoco tiene que ocupar tanta memoria puesto que en ese tamaño, no va incluida la CACHE? Saludos
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    May 2002
    Barcelona
    Gracias a los dos por vuestra ayuda.
    Mañana me pongo en el trabajo.
    En cuanto al peso del archivo es similar a lo que pasa con el modificador subdivisión surface.
    Un saludo y gracias por vuestro tiempo.
    May 2002
    Barcelona
    Mientras la animación corre.
    Van a ir apareciendo y desapareciendo nombres de países.
    Tenía pensado hacerlo con la transparencia del material, pero me encuentro que al hacer un nuevo material con las características del primero y sus keyframes.
    A la qué modifico los keyframes se aplica el cambio al material principal.
    La intención es solo mover en por los keyframes, pero a la qué los modifico se modifica el material base.
    ¿Algún método más eficiente para animar la transparencia de los 42 textos, aprovechando la animación de transparencia del primero para solo mover los keyFrames en x?
    ¿o mejor utilizar otro método que no sea la transparencia del material?
    Os dejo un fichero con dos textos por si queréis trastear.
    Torrevieja-Alicante
    Habrás utilizado la misma animación de transparencia para los dos y al cambiar uno se cambian todos.
    Debes hacer las animaciones independientes. Una por una para no liarte, y poniéndoles nombres diferentes para seguir un orden.
    Estaba pensando en un script llamado Typewriter, pero la versión que tengo solo hace aparecer texto, no desaparecer.
    Creo que hay uno más avanzado, que se podía hacer desaparecer, pero no lo encuentro.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    Dec 2014
    Tenerife
    Miré el archivo y la verdad no sé porque están enlazados los materiales en los dos textos.
    De todas maneras, copié uno de los textos y todo volvió a la normalidad. Hice un video para que veas a qué me refiero.
    En el video también te indico un posible problema qué podrías tener si no pones Specular" a 0".
    Y por último, si quieres que los textos no se vean afectados por las luces marca en las opciones de material Shadeless" en la pestaña Shading"
    Si se puede estaría bien ver cómo queda ese video Suerte.
    Torrevieja-Alicante
    Por cierto, vas a utilizar el Blender render o el Blender Cycles?
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  1. Seguir utilizando path constraint después de iniciar animación
    Por marcervantes en el foro Animación y Rigging
    : 08-09-2017, 12:09
  2. Respuestas: 0
    : 10-03-2014, 00:17
  3. Como seleccionar el centro de un circulo en 3dsmax
    Por Anton2011 en el foro Modelado
    : 14-03-2011, 16:30
  4. Como hacer un circulo de hipnosis en After Effects
    Por babyfacemc06 en el foro Postproducción
    : 06-11-2008, 02:03
  5. Como animar objeto que siga un path como un stroke
    Por arlequin en el foro Animación y Rigging
    : 08-08-2006, 22:18
