Tema: como hacer en VRML
    un cordobes en chicago?
    como hacer en VRML
    Necesito pasar un edificio a VRML, lo exporto bien desde max y lo intento abrir con cortona pero me sale un error y se cierra en cuanto abre el explorer.
    El archivo pesa 9 megas, me imagino que es grande...
    Alguien sabe que hacer?, que software me recomiendan para hacer el VRML?, existe algo parecido al VRML pero que sea otro metodo?.
    El cliente quiere pasear por el edificio, así que me tienen pillao'.
    Gracias
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    Re: como hacer en VRML
    Conoces el CULT3D?
    Puede que con ese programa puedas solucionar tu probelma, yo lo he usado un par de veces y parece que funciona bien.
    http://www.cult3d.com/
    http://www.worldof3d.com/tutorials/
    http://www.student.unimelb.edu.au/~e...b_Creators.htm
    http://webreference.com/3d/lesson87/
    Igualmente, hay un par de soluciones más de este estilo, pero yo no las he probado. En este foro o en Esmaya, me parece que he visto algún anuncio de tester de esta clase de visualizadores en tiempo real. Blender también trae uno.
    Suerte
    El druida Avatar de Kinematix
    En la Galia
    9 Megas.... ufff, eso cuesta moverlo en un equipo decentillo, necesitarás un equipo bien potente para moverlo con soltura.
    El formato VRML tiene dos ventajas, una derivada de la otra, que son:
    - Es un fichero de texto, por lo que se puede editar con cualquier editor de texto plano.
    - Gracias a que es texto plano, los ratios de compresión son impresionantes, así que tu archivo de 9 MB puede quedar en aproximadamente unos 600 KB.
    ¿Cómo comprimir? Es sencillo, con un programa tipo gZip o similar, comprimes el fichero, luego cambias su extensión a .WRZ y listo.
    De todas formas, el error que te da, no creo que sea por el tamaño del fichero, tal vez alguna opción de exportación o un fichero que no encuentra, revisa bien todos los parámetros a la hora de exportarlo.
    Y para finalizar, procura optimizar al máximo el modelo, eliminando todas aquellas caras que no se vean, disminuyendo el número de caras por curva... etc etc etc. Ten en cuenta que lo que va a interpretar el modelo es parte del navegador, por lo que será más lento que un standalone.
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Tiene que ser por narices VRML.. no puede ser director3d o algo así..
    De todos modos mirate la ayuda del max..para temas de optimizacion..
    No se lo que es cortona.. pero si dices que se te cierra el explorer cuando lo intentas abrir.. puede que tu explorer tenga algún problema.. intenta en otra máquina..
    Saludos y suerte.
    Senior Member Avatar de alien
    yo creo que te has pasado con lo que pesa el fichero.Mi esperiencia con vrml me dice que a la que pasas de 150.000 caras se jode el invento.Intenta optimizar por debajo de este limite a ver que tal
    Jun 2003
    Castellón
    Con la basurilla que meten los programas no quiero ni pensar cómo estará el archivo. No sé cómo será la escena, pero si tienes tiempo y sabes algo de VRML te instaría a que declararas los elementos comunes como prototipos y luego montaras la escena "a mano" usando esos prototipos (vamos, que si tienes cinco mesas iguales en lugar de exportarlas todas exportes una como prototipo y recoloques las otras cuatro, y lo mismo para pilares y cosas así).
    Otra cosa que podrías hacer es dividirla en varios archivos (por plantas, por ejemplo, o por habitaciones) y que cada archivo tenga sólo una habitación o una planta. Luego le pones un ancla en cada puerta para que te cargue la otra habitación, o en las escaleras para que te cargue la otra planta.
    No sé, es lo único que se me ocurre.
    Yo si supiera que tengo que modelar con vistas a enseñar en VRML modelaría sólo los elementos unitarios y luego compondría el modelo a mano.
    Un saludo.
  1. Blender ayuda,empezando a hacer alimentos y no se como hacer unas hojas de lechuga
    Por CesarAbades1 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-11-2012, 22:03
  2. VRaY RT como hacer que se vea mi render de produccion como el la vista previa del RT
    Por robertosr en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-05-2011, 01:44
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 05-12-2010, 07:00
  4. Respuestas: 1
    Último mensaje: 03-05-2010, 20:55
  5. Blender No se como hacer hacer una iluminacion esterior con yafray
    Por LCD187 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-05-2009, 06:03
