Tema: como se hace esta puesta en escena
    como se hace esta puesta en escena?
    Hola a todos. Pues eso que quería saber si alguin me lopuede decir como se hace este efecto de composición en la cual los bolis reflejan y dan sombra en el suelo (mate sombra?) la luz solo proviene de atrás osea que no esta iluminado con environment ah(es Vray)..
    alguna idea de como se hace?
    un saludo y gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas como se hace esta puesta en escena     -composicion.jpg
    ______Infoarquitectura______
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Re: como se hace esta puesta en escena?
    vray----photones. Claro que con irradiance también se puede.
    hola, gracias por molestarte en contestar.
    Creo que no me he explicado bien. lo que quería decir es no conque parámetros de vray se hace o si se hace con photones o con irradiancie, sino si se hace con un suelo mate sombra para que no se note la juntura con el fondo, si se hace con la luz del environment o si se hace en un espacio cerrado con vraylight y si es así don de colocara la vraylightí?
    gracias
    un saludo
    P.D.: creo que me sigo explicando mal pero bueno aver de esta jeje
    Animador Avatar de Sumatra
    Aug 2005
    Por ahora aqui
    Supongo que hablais de omnipresente Max.
    Yo uso XSI y esta escena en cuestión la haría con FG, donde la luz rebota por todas partes. Naturalmente, metería los bolis y la cámara dentro de un cubo blanco para asegurarme de que aunque la luz provenga de atrás, rebotara en todas partes iluminandolos incluso por delante.
    PD: Por cierto, JAMÁS escribas texto usando el ratón... qué dolor de cabeza intantando descifrar.... ÑGÑGÑGÑG
    Demoreel -----------------------> Demoreel
    LikedIn --------------------------> LikedIn profile
    Apr 2006
    3dsmax Re: como se hace esta puesta en escena?
    Bueno, creo que entiendo. Buscas los reflejos y la sombra final, verdad? Pues no es difícil dar con eso, solo que te costara algunas pruebas y mucho tiempo de espera. El render final necesitara mucha calidad.
    El material general para todo(hablo de vray), es el siguiente:
    Coge una esfera y ponle un VrayMtl.
    Color a elección
    En Reflect/Refl glossines en (0,65), (0,6) juega con esos parámetros.
    El mismo Reflect, en Value lo pones en 5 o 7, esto le da el reflejo en el suelo. A más, más espejado. Pero el material que buscas simula un pulido espeso. Eso también se lo dan los parámetros de arriba. Mira la bola como cambia y te daras cuenta.
    Veras que queda mucho "grano" en la bola, eso lo corriges, o bien dándole Suvdivs a 12 o más, o bien al hacer el render final. Yo suelo usar entre (-3, -1), o (-3, 0).
    En la pestaña del mismo Reflect(el cudradito), pon un material Fallof.
    Al fallof ponle estos parámetros:
    color 1:112, color 2: 255, y los inviertes, o no. Prueba. Si en ves de grises les das color, veras como la superficie hace un brillo espacial del color dictado. quedará muy bien.
    Ese sería el material base. Ahora utiliza un HDRI como entorno. Has un par de pruebas de render, pon un cilindro sobre el plano y luego haz más pruebas, pero agregandole una luz vray. Pon la intensidad en 1 o 2 y depende del mat HDRI que elijas, varía estos valores. Varía también los valores del HDRI. No siempre la luz tiene la culpa del quemado. Huffff....más o menos con esto te tiene que salir.
    Por último, observa el fondo...es un plano circular.
    Un saludo!
    Última edición por TBC3D; 18-10-2006 a las 10:20
  1. Maya Como puedo renderizar esta escena , esta muy pesada
    Por AIZZI en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-01-2011, 22:22
  2. como habia quedado hace meses, jejej, aqui esta el video
    Por 0700leonjf en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 05-11-2008, 21:02
  3. Como se hace esta animacion
    Por babyfacemc06 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 21-10-2008, 17:34
  4. Como Se Hace Esta Letra
    Por kalvinandres en el foro Infografía General
    Último mensaje: 12-01-2006, 02:48
  5. como se hace esta animacion
    Por onlyfilms en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 11-02-2005, 04:13
