Tema: crear escenario para un objeto de acero inox
    Dec 2009
    crear escenario para un objeto de acero inox.
    Hola quisiera hacer una pregunta a todos para ver si me pueden ayudar.
    He creado un objeto de acero Inox en 3d studio y con vray, el problema viene cuando la imagen se renderiza.
    El problema que tengo es en que el acero inox, no parece inox.
    Quisiera tener el resultado como el siguiente, que se aprecie el acero, entonces no se como preparar la escena.
    crear escenario para un objeto de acero inox -watch-inox-metal-by-amleto74.jpg
    Utilizo vrayphisicalmera.
    El render que he logrado sacar es el siguiente:
    Como podría hacer para que mi acero inox sea igual que el de la bola.
    Gracias
    Minstrel in the gallery Avatar de Van_Pelt
    Jan 2007
    Buenos Aires, Argentina
    Re: crear escenario para un objeto de acero inox.
    Para que se aprecien los reflejos tienes que tener algo para reflejar... lo más sencillo es poner una esfera con una textura o un mapa HDRI, busca en Internet que por algún lado hay HDRIs abstractos que te pueden servir.
    Entre dos males, elige ser el menor.
    Apr 2009
    como te dicen, tienes que poner algo para reflejar, si no nunca va a parecer metal.
    otro consejo, sin tener ni idea de 3ds ni vray pero si de materiales. si vas a hacer algún tipo de metal cromado, el color del material tiene que ser negro totalmente y debes subir al máximo la reflectividad. para darle ese aspecto poroso hay que utilizar el desenfoque de reflejos.
    así muy básico y de manera rápida quedaría algo así:
    llego un poco tarde, pero por si acaso :P
    Última edición por 3dpoder; 04-01-2012 a las 13:20 Razón: Adjuntar las imágenes y archivos al foro, no utilizar servidores externos.
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    pufff.... no sé dónde andara... pero hace tiempo hicimos un hilo para esto mismo y sacamos buenas conclusiones...
    usa el buscador del foro... creo que lo abrí yo cuando mi nick era Pit Matson...
    viendo bob esponja
    Aquí lo tienes, mira a ver si encuentras algo que te sirva:
    vray_efecto_set_fotografo
  1. After Effects Crear un escenario 3 D con fotos y animar con expresiones
    Por ale iron en el foro After Effects
    Último mensaje: 10-01-2012, 12:11
  2. como conseguir material acero inox
    Por TONIETTE en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 10-10-2006, 15:58
  3. Textura de acero inox para autocad
    Por mcdavid en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 20-04-2006, 19:39
  4. acero Inox Exterior
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-09-2005, 19:23
  5. Problemas con la textura del acero Inox
    Por SuperONE en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 08-04-2004, 10:01
