Gracias Gracias:  1
Tema: Cual es la mejor version de Max y vRay para trabajar con 64bits
    Sep 2006
    Cual es la mejor versión de Max y vRay para trabajar con 64bits?
    Hola a todos, acabo de comprarme una pc con Dual Core X2 64 AMD 4GB RAM y una ATI HD3200, con WinXP Professional 32. Actualmente trabajo con el Max8 y vRay 1.5sp2 y todo va bastante bien... cuando funcionan los dos procesadores... un amigo me dijo es por el sistema operativo, que tiene problemas cn reconocer ambos nucleos, (me baje todo lo necesario pero igual sigo cn la tontera de que a vcs no usa los dos nucleos) así que me recomendo migrar al WinXP 64 Professional, aparte que así podría usar los 4gb de ram que dice que no aprovecho cn el Win32 (es cierto eso?) Ahora el tema es... ¿el Max8 funciona bien con ese sistema operativo? Cual combinacion de software es la que me permitiria llevar al 100% mi PC, estaba por comprarme el Max2009 pero antes quería saber la opinión de ustedes, por ahí he estado buscando y no hay vRaySP2 para esa versión del Max creo... o si?... De acuerdo a su experiencia que me conviene? ah se me olvidaba soy arquitecto así que el uso de Max y vRay es básicamente para inforarquitectura.
    Agradezco sus comentarios y consejos... Exitos y saludos para todos
    DarckSide Avatar de Adesck
    Jan 2008
    El Salvador
    Respuesta: Cual es la mejor versión de Max y vRay para trabajar con 64bits?
    Hola carlitos666 me parece una máquina muy buena lo que te comento tu amigo es sierto por que el sistema operativo Windows xp x32bit solo tiene la capacidad para manejar hasta 1.5 siendo este el corporartivo el Windows xp sp3 maneja un 3.25 gb de ram siendo la tolidad de 4gb en cambio el Windows xp x64 posee la capacidad de manejar hasta 125 gb de ram exprimiendo al máximo el rendimiento de la pc en lo personal e estado intentando migrar también mi pc a esa configuración pero e tenido problemas y me imagino que tu también los tendrás pero lo bueno es que yo algunos ya los solucione.
    Primeramente los drivers de la pc ya que los que te viene son compatibles solo con 32 bit y hay que conseguirlos a 64bit.
    Segundo tratar de migrar todos los programas que posees a 64bit por que los anteriores no se pueden instalar.
    Tercero poseer 3dmax a 64 bit.
    Ya teniendo todos estos requisitos podrías aventurarte a instalar Windows xp sp2 x64bit.
    espero te sirva att. Adesk El salvador
    Sep 2006
    Gracias x la información Adesck, efectivamente algo así pensé me vere obligado a hacer si quiero usar la potencia de mi máquina al 100%. Tu que versión de Max usas? Usas vRay? Que versión? Te ha traido problemas? ...espero a que salga el Win7?
    Sep 2004
    Hola Carlitos666, es complicado migrar compañero pero si tienes una máquina buena querras sacarle el máximo provecho, yo migre a win vista, me hice una particion adicional en el disco duro, así que tengo vista y xp, por si algo sale mal, ya van cuatro días y no tube problemas, el vista me reconoce los 8gb de ram que tengo y eso si que se nota en la velocidad y la gran cantidad de datos que puede procesar el max.
    por ahora estoy conforme, además ya hasta me acostumbre a su interface.
    En Vista me instale lo estrictamente necesario para el trabajo (también soy arquitecto), así que además de los drivers actualizados, tube que actualizar el Bios, los programas que uso son AutoCAD, 3dsmax, vray, Photoshop y otras utilidaes. Es una alternativa compañero, se que a la mayoría no le hace gracia el Vista, pero ya te digo, hasta ahora no tube problemas. suerte
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    Que tal?
    Tratare de responder algunas dudas que veo que aun no te han comentado.
    En primer lugar si existe el Vray para Max2009, de hecho existe para Max2010 así que por eso no hay problemas y corre excelentemente bien sobre WinXP 64bits, lo que si te recomiendo es que revises a priori si tus componentes son compatibles con esta versión del Sistema Operativo, ya que hay algunas piezas de Hardware que no tienen drivers para XP64 y tendrías que cambiarlas.
    La memoria RAM te va a dar un salto tremendo en rendimiento, técnicamente no es posible que el sistema operativo de 32bits maneje más de 2GB de Ram por aplicación, así que el hecho de que tengas 4 GB no te va a mejorar el desempeño, simplemente te va a quedar un poco de reserva para otros programas que se estén ejecutando al mismo tiempo, trata de abrir una escena bien pesada, digamos de unos 12 a 15 millones de polígonos y veras que el programa se cierra porque no puede montar archivos tan pesados en la memoria. Hace un tiempo estuve trabajando en una escena de una Finca aquí en mi casa junto con una amiga y en mi máquina (con xp64 y 6 gb de ram) podía trabajar en la escena sin problemas mientras escuchaba música, cuando tratamos de abrir el archivo en su equipo ni siquiera terminaba de abrir cuando ya se había cerrado el programa y era porque no había notado que por la alta cantidad de árboles y otros elementos en la escena, esta ocupaba casi 4 GB de Ram al abrir el archivo, cosa imposible de hacer en un sistema de 32 bits.
    La versión de Max 8 fue la primera versión oficial de Autodesk, y fue más bien como una especie de transición hasta que salió la versión 9 (en lo personal pienso que ha sido la mejor versión de Max hasta ahora), la versión 2008 no me pareció un gran avance, la 2009 (que es la que uso ahora) me parece muy estable y completa, incorporando algunas herramientas nuevas y mucha compatibilidad tanto con plugins actuales como con excelentes librerías disponibles tanto a la venta como de manera gratuita.
    Saludos amigo, espero que esto te sirva y cualquier duda estoy a la orden.
    Un usuario feliz de XP 64 bits jiji
    http://romanmolina.blogspot.com
    Intel I7 920 2.66 Ghz
    12 GB RAM DDR3 1333Mhz Kigstom
    MSI X58 Platinum
    nVidia Geforce 9800 GTX+
    Intel C2 Quad Q6600 OC @ 2.7 Ghz
    6GB RAM DDR2 800Mhz Corsair XMS2
    Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI
    nVidia Geforce 9600 GT Xtreme Edition
    Nov 2006
    Yo te recomiendo WinXP64. Vista es engorroso y a mí por lo menos me crea más problemas que soluciones cuando tengo que pelearme con él (opinión personal, alguno habrá que lo prefiera).
    No creo que tengas problemas para migrar con tu ordenador, sólo asegurarte de encontrar los drivers correctos para los componentes.
    Lo de pasar a Windows 7 ni lo consideraría una opción. Creo que hay que dejar "correr" un sistema operativo en el tiempo antes de actualizarse para evitar la falta de software actualizado, bugs, etc.
    Un saludo.
    Sep 2006
    Muchas gracias a todos por sus posts, les cuento:
    Me compre un disco duro para probar el WinXP 64, estoy usando ambos HDD cn la pc para ponerlas a competir. Así que tengo 2 sistemas funcionando cn mi pc.
    - El 1° WinXP 32 | Max8 | vRay 1.5
    - El 2° WinXP 64 | Max8 | vRay 1.5 ( Si primero probé para ver si el rendimiento aumentaba cn solo software, el resultado fue el mismo que cn win32, las mismas velocidades de renders )
    Después decidí probarlo con el Max2009, me pareció recontra interesante la nueva plataforma, le puse el vRay 1.5sp2 y ahí fue cuando todo se fue al demonio y todo se desmorono como un castillo de naipes, estaba más enojado que padre de marica ... los renders se iban al techo, demoraban un orto... m pareció una estafa estos nuevos programas, el HDD, el nuevo SO, el nuevo MAx, todo al tacho... ahora estoy recontraperdido, que me sugieren?... hay algún vRay nuevo que sea mejor y más agil?
  1. ¿cual es la mejor version de 3d max?
    Por paulipej en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-02-2015, 06:02
  2. Cual version de windows necesito para trabajar
    Por Gabriel Herrera en el foro Hardware
    Último mensaje: 05-04-2014, 08:26
  3. Respuestas: 6
    Último mensaje: 16-03-2012, 13:09
  4. Cual es el mejor motor de render para trabajar en max el efecto Toon
    Por jmpinero en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-09-2009, 22:19
  5. Cual es la mejor luz para trabajar
    Por Q2Easo en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 26-02-2004, 21:12
