Resultados 1 al 9 de 9
Tema: De wireframe a smooth animando
    Usuario Senior Avatar de manray
    Sep 2002
    ssebastian
    Hola a todos. Me gustaría saber si es posible animar las vistas, pasar de wireframes a sombreado y viceversa en una animación. O renderizar solo el wireframe de alguna manera que no implique usar el modificador latticel?
    Drakkhen, te mereces algo más que miles de agradecimientos, eres el motor de la infografía en castellano, sin desmerecer a Shazam e IkerCLoN, me gustaría que salieran iniciativas para agradeceros vuestro trabajo. Gracias a todos.
    Los Angeles, USA
    re: De wireframe a smooth animando
    La respuesta a lo que preguntas bien podría ser Premiere. A mí es la primera manera que me viene a la cabeza: sería renderizar la escena o el personaje dos veces, una en wireframe y otra en smooth, y luego trabajar con capas en Premiere para hacer la animación.
    No obstante, en un vídeo de demostración del MAX 1.0 o de algún plugin para él (ya ha llovido, ¿eh?) vi que los materiales se podían animar, así que seguramente puedas darle un material wireframe en un frame (qué redundante) y smooth en otro. ¿Probamos? .
    Los Angeles, USA
    Acepto jamones de bellota o primas/hermanas/amigas que estén de buen ver.
    Sep 2002
    Cartagena
    Buenas, a ver, la opción que tienen los materiales de "ver wireframe" no es animable, o muestra el wireframe o no lo muestra no hay pasos intermedios. Si lo que quieres es hacer una animación en la que se muestra una malla y está se transforma en objeto sólido, o bien, como dice IkerClon renderizando y montando dos secuencias en Premier o bien creando un material de tipo Blend o Composite o alguno de estos en el que una máscara te muestre uno y luego otro. La ventaja de este último es que será una transformación en 3 dimensiones mientras que haciéndolo en Premier sería una transformación con cortinilla y en 2D, no sé si me explico. Posdata: Oye, ¿dónde reparten los jamones y las primas?
    La Coruña - Madrid
    Muy bueno.
    Hola. Yo hice algo parecido a lo que comenta Trebol_a, pero el problema está en que si utilizamos un material mezcla y uno de ellos es wire, al animar el material, aunque el otro no esté definido como wire, lo renderiza como tal, con lo que no podemos pasar de un material wire a otro sólido con un material mezcla.
    Lo que hice para solucionarlo, fue crear una copia del objeto dejándolo superpu esto al otro (el objeto no era excesivamente complejo y no tuve problemas con el render)
    A una de las copias le aplicamos un material mezcla en el que tendremos un material wire y el otro totalmente transparente, además de la máscara que creamos oportuna.
    A la otra copia le aplicamos un material mezcla en que tendremos un material sólido y el otro transparente, como máscara utilizamos la misma que en el otro material mezcla.
    La cuestión está en que si en un material mezcla el material transparente es el mat2, en el otro material mezcla que aplicamos a la copia del objeto el material transparente debe ser el mat1
    Con esto conseguimos que mientras va desapareciendo parte del objeto con material alámbrica, (el cómo se va transparentando, dependerá de la máscara y del mapeado que tenga),por el mismo lugar va apareciendo el material sólido hasta completar todo el objeto. Un saludo de Vicent.
    Posdata: Totalmente de acuerdo en canonizar a lord Drakkhen como ya se ha comentado aquí muchas veces.
    Sep 2002
    Cartagena
    Cierto, lo siento por la confusión. Lo dije de memoria y me equivoque. Cuando a un objeto se le aplica un material tipo Wireframe este "sobrescribe" el resto de materiales, y va a ser "wireframe" mientras no sé le aplique otro material... No sé si me explico. El caso que comentas de hacer una transformación de material sólido a wireframe o viceversa lo hice hace tiempo y creía que lo había hecho así, ahora ya no estoy seguro como lo hice. En cuanto lo averigüe os cuento.
    Nivel Héroe Avatar de damesqlo
    May 2002
    Canary Island
    Vinncent iba a explicar casi lo mismo, a excepción del material "mix" o mezcla, lo que tú dices está bastante bien para indicar de qué manera se va transparentando el material.
    Yo pensaba haciendo la copia del objeto como dices y luego animando la opacidad del material que quieres que desaparezca.
    Nota: lo que pienso es que si la escena es sencilla y tal, yo haría lo que dice Iker o si no cualquiera de las otras dos opciones.
    Ya nos contaras como te fue.
    Usuario Nuevo
    Jun 2002
    Hola, la explicacción de Vincent no la entiendo mucho, yo hice lo de copiar el objeto, pero se superponen sus geometrías, además no entiendo mucho eso de hacer la máscara. Si alguien me lo puede explicar se lo agradecería mucho. Hasta luego.
  1. Blender Bake wireframe
    Por Azrael^^ en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 07-03-2013, 12:50
  2. Objetos visibles en 2d wireframe y 3d wireframe
    Por nitrones en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 06-05-2010, 19:08
  3. Modo smooth y wireframe
    Por El Pequeño Aprendíz en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-10-2009, 11:38
  4. Wireframe maya
    Por dracir en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-11-2007, 21:07
  5. Wireframe
    Por mane162 en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-04-2005, 02:13
