Tema: DOF
    Jun 2002
    Euskadi
    Desenfocar el fondo con Dof
    Hola a todos. Tengo un problema con el DOF. A ver si me explico, estoy usando el DOF del Max, y al hacer con dof enfocando a un objeto cercano, queda bien el fondo se desenfoca, pero cuando quiero desenfocar todo lo cercano y dejar el fondo enfocado es decir como si el objetivo estuviese en infinito, pues eso que no me sale. Estoy usando el DOF del 3dsMax.
    Alguna sugerencia?
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Re: Desenfocar el fondo con Dof
    Hola. Hola. Todo depende de la distancia del Target de la cámara si lo usas de manera automática, si no principio, proba esto:
    -Entra al menú de cámara y en el item:Depth of Field Parameters "
    -Destilda " la casilla "Use Target Distance" para que se habilite "Focal Depth". Por defecto el valor esta en 100. Dependiendo de tu escena, ese valor solo lograra un pequeño desenfoque en los objetos lejanos. Pero cuando aumentes el valor de ese campo, se irá desenfocando lo cercano y comenzara a entrar en foco lo lejano.
    Este sistema de profundidad de campo no es muy bueno. El efecto final parece más un Gausian Blur que un desenfoque óptico producto de la profundidad de campo.
    En realidad, en una cámara real, los "encuadres con foco diferenciado", se logran con las diferentes aberturas de "f" (diafragma). Dependiendo del objetivo usado (un zoom, un tele, gran angular o normal) hay una regla común en todos:
    -A mayor abertura de f más desenfoque de campo.
    -Con el objetivo en infinito y mínima abertura de f, el foco es total.
    La relación de distancias entre el foco cercano ;el punto de interés y el foco lejano, varía según la focal del objetivo usado y esto no lo puede simular automáticamente 3D Studio porque sus cámaras no tienen diafragma (como si lo tiene LightWave por ejemplo) y tienes que arreglártelas con los parámetros que te ofrece. Suerte.
    Jun 2002
    Euskadi
    Hola askel. Gracias ya he solucionado el problema, usando el x-dof, que me permite jugar con el foco tal y como tu comentas. Y sale perfecto. Gracias.
