Resultados 1 al 15 de 28
Tema: Duda con VRML
    Duda con VRML
    Ante todo decir que he estado buscando en el foro, y a pesar de lo que he encontrado sobre el tema, no me queda claro todavía.
    Bien, señores, les cuento...
    Quiero hacer un paseo virtual por una o varias habitaciones. La iluminación tiene que ser lo más realista posible. El caso es que había pensado que podría hacerlo con VRML, y las texturas de los suelos y paredes hacerlas con lo de "quemar las texturas" (baker).
    Hay alguna cosa que haya que tener en consideración a la hora de modelar, iluminar, etc para un mejor resultado con VRML?
    Es totalmente imprescindible tener un VRML Browser para ver el paseo virtual? Porque en la ayuda de max no dice nada al respecto (que yo haya visto...).
    Se podría conseguir el mismo resultado (o similar) con el Panorama Exporter?
    Alguien me recomienda hacerlo de otra manera?
    Bueno, agradeceré vuestras respuestas, sugerencias, etc.
    Un saludo, pp.
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Duda con VRML
    Puessss... VRML es un lenguaje descriptivo y no esta orientado al fotorrealismo, simplemente a la interactividad. Creo que hay visualizadores de VRML independientes del navegador, todo sería buscar por Internet (aunque no estoy muy seguro de esto).
    Lo mejor con VRML es aprender VRML y utilizar MAX sólo para exportar los objetos y luego montar la escena a pelo con un editor de textos en el VRML. Exportarla directamente con Max es... como hacer una web con frontpage en lugar de hacerla a mano. Te va a meter basurilla que enlentecera innecesariamente la escena.
    Aunque en fin, si no has visto nunca nada de VRML y tienes un buen equipo no creo que aprecies tampoco la diferencia
    Un saludo.
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Re: Duda con VRML
    Cita Iniciado por Mars Attacks
    Anda que estas sembrao últimamente Marsito, primero los IN, ahora los EN... con lo fácil que se dice ralentizar
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Duda con VRML
    ¡Sí, dame duro! Fustígame como tú sabes! Hmmmm qué gustirrinín.
    enlentecer.
    1. tr. lentificar.
    lentificar.
    1. tr. Imprimir lentitud a alguna operación o proceso, disminuir su velocidad.
    Pero gracias por "ralentizar", es la guarra palabra que mis neuronas se negaban a darme. Esto de estudiar es muy malo para el intelecto :D
    Re: Duda con VRML
    Bueno, ante todo gracias por vuestras respuestas.
    He conseguido crear un mundillo "navegable". Bajé el Cortona a través de tu web, Mars.
    Ahora me queda alguna dudilla. Al ir contra una pared o contra el suelo, lo atravieso (tipo hulk). Entonces no se como hacer que detecte colisiones. Hay que poner deflectores o algo así?
    Si me surgen más dudas, ya iré preguntando.
    Gracias y un saludo, pp.
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Duda con VRML
    Comprueba si las opciones del visualizador tienen activadas las colisiones (botón derecho sobre la escena y busca en los menús).
    A veces simplemente es porque el "avatar" (nombre que designa al monigote que se mueve por la escena, es decir tú) no esta correctamente definido (bien porque su tamaño ya intersecte con la escena o cosas así) y entonces el navegador entiende que estas en "modo fly" en el cual puedes atravesar objetos.
    A veces he corregido esto simplemente poniendo la cámara un poquito más elevada antes de exportar la escena. Al comenzar a andar notas como te "caes" (y ya la primera colisión es contra el suelo) y a partir de ahí colisiona todo bien. No hay que hacer nada raro de deflectores ni cosas así.
    Re: Duda con VRML
    Ok, eso haré.
    En principio no hay nada que haga de monigote. Solo hay una cámara, y al crear la escena para exportar a vrml solo incluí un ayudante tipo NavInfo en modo Fly. Por eso solo funciona en modo Fly. Supongo que tendré que añadir un ayudante de esos por cada modo, no se, digo yo...
    Bueno, ya os contaré.
    Un saludo y gracias, pp.
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Duda con VRML
    ¡Pero si no hace falta absolutamente ningún ayudante! El modo fly se consigue tan solo pulsando el botón adecuado en el navegador. Para un walkthrought sólo tienes que tener una cámara a la altura adecuada.
    Re: Duda con VRML
    Ok, ok, ya lo tengo. Gracias por el aviso. Por fin lo he conseguido, pero aún me queda una duda en el tintero:
    He tostado las texturas después de iluminar con radiosidad. Hasta ahí todo bien, pero al exportar el vrml, me aparece sin texturas!!
    Al tostar las texturas lo que haces es generar unos jpgs (p.ej) que quedan asignados automáticamente con su correspondiente ajuste... entonces, por qué demonios no se ven?
    Muchas gracias y un saludo, pp.
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Duda con VRML
    Supongo que hablas del lightmapping de Max. No sé muy bien cómo trabaja, pero si no me equivoco lo que hará será generar otro juego de texturas que superpondrá como multitextura. VRML sólo acepta un juego de texturas (si me equivoco, que alguien me corrija), así que... no sabría decirte
    Si ves los jpg y ya son las texturas con el sombreado, intenta reasignarlas como si las estuvieras mapeando desde cero.
    No sé, hace mucho que no trabajo con estas cosas, siento no poder ser de más ayuda
    Re: Duda con VRML
    Sí, con el render a textura, lo que haces es generar unos mapas a partir de la iluminación ya creada (ya sean jpgs, tgas, tiff, etc). El caso es que he probado a mapear esos jpgs, pero claro, requieren un desajustar uvw map. Al hacer el render a textura se lo aplica y ajusta max automáticamente, pero luego al exportar a vrml no sale. Me trae loco el asunto. He probado a ponerle yo por mi cuenta la textura, después de contraer el catálogo de modificadores, pero nada de nada.
    Ya me diréis. Un saludo y muchas gracias,
    pp.
    Torrent,Valencia
    Re: Duda con VRML
    Nas,creo que hay que indicar que tenga en cuenta los path que hacen relación a las texturas en las opciones de exportar..
    Aunque no me hagas mucho caso,creo recordar haberlo probado alguna vez.
    Un saludo.
    Re: Duda con VRML
    Sí, hay una opción que te permite darle ruta a las texturas. Pero si desactivas esa opción, basta con que las texturas se encuentren en la misma carpeta que el archivo .wrl exportado. (He probado las dos maneras y nada de nada).
    Gracias de todas formas. Un saludo, pp.
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Duda con VRML
    Hmmmmm no sé si al no tener las texturas en modo UV no las pilla, supongo que será eso. Podrías copiar la escena y hacer alguna prueba sencilla con algún trozo a ver si así sale, y si es eso pues ya lo sabes.
    Los Angeles, USA
    Re: Duda con VRML
    Si quieres hacer paseos virtuales fotorrealistas, te recomiendo que sigas los dos videotutoriales hechos por vjapi y que están alojados en el portal, en el que usa el motor de Blitz3D y "render to texture" para poder "mapear" un entorno y poder navegar a través de él en tiempo real. No tienen desperdicio
    ¡Saludos!
  1. Vrml
    Por pulga en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-09-2010, 17:28
  2. Vrml
    Por p_vrecic en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-09-2009, 17:58
  3. Vrml
    Por CARLOSGH. en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 08-03-2008, 02:01
  4. vrml a map
    Por dixan en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-12-2005, 18:09
  5. vrml
    Por pepe en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 05-12-2005, 15:28
