Resultados 1 al 15 de 25
Tema: duda existencial, valer o no valer
    May 2002
    duda existencial, valer o no valer.
    Después de muchos intentos fallidos en esto del 3d, me he decidido, o casi, por hacer un curso de animación con XSI.
    Mi duda es la siguiente, jamás he podido hacer un dibujo decente, me refiero con lápiz y papel. Toda las páginas de artistas 3d que visito, empiezan su trabajo con el es quema del modelo pintado a papel con el proyecto, las animaciones, los detalles, etc, pero es que yo no se pintar, pero nada de nada, mi padre me hacia los dibujos cuando estaba en la escuela, vamos mi sobrina de 2 años lo hace bastante mejor.
    Así que mi pregunta es ¿se puede llegar a ser profesional de la animación 3d sin saber coger un lápiz nada más que para sacarle punta?
    Gracias
    reBorn Avatar de promineo
    Tenerife
    Re: duda existencial, valer o no valer.
    claro que se puede, de echo se dice que la gente que nos dedicamos al 3d somos 2dseros frustrados, jejeje
    PromineoStudios
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Pues to creo que es casi imprescindible saber hacer un boceto para hacer 3D ... sin embargo, no es imprescindible que el resto de la humanidad entienda las 4 rallas que tu das por boceto . Los bocetos te ayudan a pensar más en los detalles de lo que estas imaginando. Puedes imaginarte un robot, pero hasta que no tienes que dibujarlo, no te paras en pensar como es exactamente cada detalle, que forma tiene, etc ... Nuestra imaginación es muy traidora, y cuando creemos tener una idea clara de lo que buscamos, en realidad no es más que una silueta borrosa y poco definida.
    Resumiendo. Es bueno saber dibujar ayuda, y mucho, a aprender y saber hacer 3D, pero no es un requisito imprescindible.
    Quel XX's (... ...)
    Birmingham
    Yo coincido con Quel, también creo que el dibujo ayuda mucho a la hora de hacer un modelo 3d, a mi lo que sé de 2d me esta ayudando mucho a la hora de aprender con el 3d.
    May 2002
    joder pues me estais ayudando estoy por cortarme las venas con el lápiz de dibujo
    Ni caso. Yo creo que al usar un software 3D puedes prescindir de la habilidad de dibujar, reflejar volúmenes y profundidades en papel, etc.
    Además, siempre puedes hacer los bocetos en plan vistas: Superior, Izquierda y Anterior. Al fin y al cabo, un boceto es un es quema.
    No te desanimes, todo es practica en esta vida.
    Un saludo!
    Homo-Erecto Avatar de DFEX
    Cali/Colombia
    Pues yo pa el 2D no soy muy bueno… y casi siempre hago bocetos que yo solo me entiendo lo que quiero realizar, aunque nunca los posteo por que me dan pena…Jeje…
    Pero más me gusta sacar referencias de diferentes imágenes que encuentro sobre lo que quiero hacer, pues de cada imagen saco algo que me guste y lo plasmo… es casi como hacer a Frankenstein.
    May 2002
    bueno esto mejora seguir animandome
    Jul 2005
    Bilbao
    Bueno, tal vez mi opinión no sea más intuición que otra cosa, pues yo me dedico al 2D y aunque voy enterandome algo por lo que leo, no creo que sea capaz de aprender a manejar sóla el software que vosotros utilizais a diario...pero...¿sabes? Jardiel Poncela decía que no hay que ser patata para freír patatas...no necesitas ser compositor para determinar si una melodía suena mal y dónde...ni un excelente pintor para saber cómo debe incidir la luz, que proporciones son adecuadas, como debe moverse una figura que camina.
    Si estas en esto es porque tienes vocación por crear y se puede crear de múltiples formas.
    Por supuesto que si tu mismo te niegas la posibilidad lo tienes perdido de antemano, no digas "jamas" "nunca"
    No pretendas hacer una obra de arte, garabatea por placer, porque sí y hazte amigo de ese lápiz en vez de cortarte las venas con él (para eso una navaja de Albacete)
    PD: Ala! Ya se ha pasao la pupita, a trabajar...
    El limón me lo va a poner con un chorrito vodka, si me hace el favor...
    www.envuelorasante.com
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Es fundamental. Sino sabes, aprendes, que un lápiz no muerde.
    Sarima no se trata de ver errores, sino de saber dibujar, Jardiel no iba muy bien encaminado.
    Última edición por Ballo; 23-07-2005 a las 23:03
    tiruri.... Avatar de RavenX
    Valencia
    sedante, tu tranquilo.. si no sabes dibujar, no importa.. en serio.. (no te cortes las venas.. NoO!!! Deja esa CUCHILLA!!!) Lo que importa es que entiendas tus bocetos, tus ideas, que tengas claro lo que quieras plasmar en 3d.. Y luego te quedas solo con lo hecho en 3d!!
    Lo que esta claro es que no deberías hacer los dibujos para que otro lo haga en 3d.
    Ánimo, y si realmente dibujas mal.. y quieres hacerlo mejor, practica, dibuja, dibuja, quema el lápiz dibujando, copia, copia todo lo que puedas, lo que veas a tu alrededor, otros dibujos, etc.. lo que sea, te repito, y al final dibujaras mucho mejor. Y eso no solo te ayudará a ver luego en 3d lo que estas haciendo sino que te sentirás mejor viéndote capaz de dibujar bien.. ánimo y suerete con todo..
    Después ya no.
    Monigote al ralentí Avatar de Drakky
    Madrid
    Se aprende a dibujar DIBUJANDO. Si te gusta dibujar pero no te sale, solo hay un camino, DIBUJAR. Decía Akira Toriyama, el de Goku, que cuando era pequeño dibujaba todo lo que quería, hasta que le salía bien, si quería un caballo, lo dibujaba una y otra vez hasta que se cansaba y deseaba otra cosa... los dibujantes no nacen sabiendo dibujar, no hay más método que la practica. Si te gusta el 3D, ¿porqué es?, seguramente es porque te gusta el resultado, ¿no? pues el resultado siempre es un dibujo 2D, ya sea animado o estático, preparado para imprimir o para ver en una pabtalla 2D. Eso quiere decir que te gusta el dibujo, así que a PRACTICAR.
    No hay que dominar el dibujo antes de meterte con el 3D, pero practícalo al mismo tiempo que el ordenador.
    Así es como yo lo hago y ese es mi consejo...
    Y ánimos, que con paciencia y un palito, hizo mi abuelo un barquito!!!
    Cali/Colombia
    Pues, yo tenía algunos conocimientos mínimos de 2D, pues me pasaba dibujando pendejadas y bromas con mis amigos hasta que quise dibujar a los personajes de mi serie favorita “Dragon ball” al principio fue todo un desastre pero a mi me parecían de lo mejor y así cada tarde me ponia con mi lápiz a mirar Dragón Ball y a dibujar… lo más excitante fue que a medida que iba evolucionado la serie en sistema gráfico yo también pues no tanto como en la TV pero ya me satisfacía….
    Y me invente una unos pequeños fragmentos de DBZ que yo la llame DBB jeje… pues fue como hace unos 7 años y no he vuelto a hacer más.
    SALUDO3.
    Un DJ puede hacer unas mezclas acojonantes y no tener ni puta idea de solfeo ni composición.
    Saber dibujar ayuda (mucho) pero si no... siempre están los blueprints xDDDD o lo que considero arte en estado puro,que es moldear a pelo... igual que un dibujante trazaria trazos (valga la redundancia) sobre papel, tu trazas en 3d directamente y dejas que salga lo que la inspiración quiera (llamarme mal planificador :P)
    Reconozco que no es la mejor manera de hacerlo pero bueno,es para que no te desanimes, yo de dibujar "nada de nada" y en 3D solo "nada" así que salgo ganando más en 3D que en 2D
    May 2002
    joder casi que ya me da igual no saber dibujar, gracias muchachos.
    Por cierto me podéis dar algunas páginas de blueprint, si puede ser de personajes.
  1. Respuestas: 4
    Último mensaje: 08-07-2014, 01:24
  2. Blender Duda Existencial
    Por mikecore3d en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-06-2012, 08:15
  3. Duda existencial con Max
    Por jogan en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-01-2012, 15:24
  4. Duda existencial
    Por Ch_23 en el foro Hardware
    Último mensaje: 07-04-2008, 16:53
  5. Duda existencial
    Por Vale Puess en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 28-01-2008, 12:21
