Tema: Encajar perspectiva
    Nivel Héroe Avatar de damesqlo
    May 2002
    Canary Island
    Encajar Perspectiva
    Esto no sabía dónde ponerlo así que lo pongo aquí. Alguien me puede decir ¿Cómo se encaja la perspectiva de la cámara en relación a una foto? Gracias. Saludos.
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Re: Encajar Perspectiva
    Hola Dames, bueno, estoy en el trabajo así que seré un poco breve, lo tienes en la opción camera match, y si no recuerdo mal tienes un tutorial en 3DLuVr que te explica cómo funciona ya que escrito es un poco lioso explicarlo pero que si no te aclaras te lo pongo aquí cuando tenga un hueco. Hasta luego.
    May 2002
    Canary Island
    Ok daré un vuelta por 3DLuVr a ver. Gracias.
    May 2002
    Catalunya - Madrid
    Hola Damesqlo, en los tutoriales del 3dsmax lo explica un poco. Yo lo probé una vez y funcionó bastante bien, pese a que no tenía ninguna referencia real en cuanto a distancias y tamaño de los objetos de la escena. Creo que se necesitan un par o tres de medidas para obtener buenos resultados. Si realizas una búsqueda con emulacción en los tutoriales, obtendrás lo que buscas.
    El tutorial es sobre una mesa de billar. No está nada mal, en serio. Pero también encontrarás un apartado que dice que si no obtienes buenos resultados puedes ir probando con rotar y pan. Que cachondos.
    Si encuentras algún tutorial jugoso por ahí, pega el toque. Se agradecería.
    May 2002
    Canary Island
    Hola gracias a los dos. El hecho es que no tengo la ayuda en español, (no sé si lo grabe en un disco o si la borré o donde está). De todas formas creo que mi caso es un poco diferente. La perspectiva se la quiero sacar más bien al boceto de un personaje, lo que quiero es saber el ancho. Es decir a partir de la perspectiva, sería como sacar lo que se llama los puntos de fuga (en términos de dibujo técnico), no sé si me explico. Saludos.
    Usuario completo Avatar de franquy
    May 2002
    Mza. Arg.
    Damesqlo yo la utilizo mucho para imágenes arquitectónicas. Te cuento un poco como lo hago aunque quizás alguien lo puede explicar mejor:
    1- Es fundamental tener algunas medidas, en tu caso tomaría las proporciones del objeto por ejemplo, si la cabeza mide 28 centímetros, esa medida utilizarla para el resto del cuerpo, altura total del objeto: 6.5 cabezas (1.8m aproximadamente.), lo mismo haces para el ancho del cuerpo.
    2-una vez dibujado el personaje, vas a helpers o ayudantes>camera match> campoint.
    3-Colocas cada uno de los puntos en el personaje, en puntos estratégicos, como por ejemplo el extremo de la cabeza, los pies, hombros, manos etc. Yo por lo general utilizo los vértices de la mallá.
    De este modo tendrás el punto 1, 2, 3, 4 etc.
    5-en el visor perspectiva colocas el fondo de la imagen, acuérdate de congelar el zoom y el tamaño de la imagen (lock zoom y bitmap).
    6- Ir a utilidades y elegir Camera match: aquí es donde le dices a cada punto donde va en la foto, eliges el punto 1, haces click en. Asing Position y le das en la imagen del fondo del visor en la posición aproximada.
    7- una vez colocados todos los puntos le das el click a Create Camera, de este modo se genera la cámara y te da la perspectiva aproximada (casi nunca es exacta). Espero que algo te sirva. Saludos.
    May 2002
    Canary Island
    Ok, ya tengo la ayuda en español, gracias franquy voy a ver si logro lo que me dices. Saludos.
  1. Texturizar la cada cara por separado y encajar textura
    Por IDROID en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-08-2011, 11:09
  2. Perspectiva
    Por VeSpErTiNe en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-10-2009, 12:54
  3. Encajar la plantita
    Por maic en el foro Postproducción
    Último mensaje: 09-12-2007, 18:39
  4. Cambiar proporciones tras encajar perspectiva
    Por mikimoto en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-04-2006, 08:32
  5. Encajar imagen en Premiere pro
    Por lorthas en el foro Postproducción
    Último mensaje: 26-10-2004, 16:34
