Resultados 1 al 12 de 12
Tema: es posible conseguir un mapa z depth a partir de una foto
    Senior Member Avatar de dreamaker
    es posible conseguir un mapa z depth a partir de una fotografía?
    El caso es que toqueteando el tema de los mapas z depth me pregunto si hay algún programa o algo que pueda convertir una fotografía de una cara en un mapa zdepth para conseguir así un mapa de desplazamiento para utilizar en max a partir de fotografías de amiguetes....
    y otra cosa....
    puede le max hacer esto
    1)obtener no imágenes z depth si no mapas animados en formato avi pero que cada frame es un mapa zdepth
    2)procesar con el modificador displace esos avis z depth
    gracias
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Primera respuesta;
    Imposible, no se puede sacar algo de donde no lo hay. No puedes obtener información de profundidad de una imagen que no la tiene.
    Cosas como estas, solo se ven en las películas de ciencia ficcón y en CSI.
    Segunda respuesta;
    Es posible obtener videos de profundidad (z depth). A fin de cuentas, no son más que muchas imágenes en sequencia.
    ¿ De donde quieres sacar un video de profundidad?
    Tercera respuesta;
    Mi no comprende duda. Mi no sabe respuesta.
    Zaragoza
    Si lo que quieres es hacer caretos rápidamente,con una fotografía de frente y otra de perfil,puedes usar 3Dmenow Pro.Por lo demás, para un mapa de desplazamiento puedes usar cualquier imagen,pero te va a quedar un careto feisimo.Lo más parecido que ví fué un tutorial de modelar (ahora no me viene el nombre a la cabeza,coj...) una matriz de alfileres que cuando la presionas coje la forma de la mano,o lo que la presione.Este tutorial lo planteaba con la forma de una cara.Eso sí había que editar mucho la fotografía con el Photoshop.
    Los espejos se emplean para verse la cara;el arte para verse el alma.Bernard Shaw
    pues
    sobre la primera pregunta
    El caso es que yo creo que en una fotografía si hay información que se podría sacar,hace tiempo me dijeron que era posible hacer hologramas a partir de algunas fotografías y aquí se ha posteado un scaner casero que funciona con un flexo y una web cam,es decir que en la fotografía la intensidad de la luz en los puntos da información de la altura del punto,otra cosa es que se pueda usar y quede bien....
    sobre la segunda pregunta
    para conseguir un video z depth se me ocurre lo siguiente,cojo una esfera en max,la ánimo y morfeo,pongo la cámara en frente y al salvar el zdepth en vez de salvar el primer frame la idea es salvar toda la animacion...en formato avi
    sobre la tercera
    bueno,creo que no hay tercera
    He visto el tutorial ese de las alfileres que forman la cara,si la idea es hacer algo así pero animado,no solo que slaga el objeto con las alfileres.
    De un foto no vas a sacar un Z en la vida, a no ser que le pintes al tío la cara en blanco y negro.
    Pero haberlas hailas, hay cámara que sí sacan el Z, pero no con luz visible.
    Ave Fénix Avatar de mikimoto
    Aug 2003
    Bueno recuerdo en un artículo de nosecual universidad que mediante nosequé algoritmos hacían exactamente lo que aquí preguntan, o sea que no es tan tan disparatado.
    Recuerdo que la demostración era mediante una foto de un paisaje con la muralla china, pero el resultado no era maravilloso, pero poderse se puede.
    yo,yo mismo
    Jan 2003
    Alguien me hablo de un programa que se llama canoma el cual dicen que es para crear figuras 3d a partir de una imagen 2d.
    Zaragoza
    Si va a hacer caretos,mejor que Canoma,usar 3dmenow que es específico para eso.
    bueno,bueno
    El caso es que pululando por el foro de stratos voy y me encuentro esto
    http://66.70.170.53/Ryan/nrmphoto/nrmphoto.html
    En este link,posteado allí por Mars Attak se contesta exactamente a lo que yo pregunto aquí.
    Si os interesa el tema ese post es flipante.Espero Mars,que no te parezca mal que lo ponga aquí,creo que interesara a más de uno.
    Servirá esa técnica para retratos?
    Jun 2003
    Castellón
    Desde luego que no me molesta. Si lo hubiera leído antes, lo habría buscado yo mismo
    De hecho, creo que ya lo posteé por aquí, seguramente usando el buscador aparecería.
    Gran Maese del Cochinillo Avatar de Turriano
    Segovia
    Soy un mega-novato, pero me estoy acordando del sistema de aplicación de un material a una superficie ( en 3D Studio Max ) y mediante un bitmap.
    Para superficies 3D sencillitas, podría valer. Por ejemplo, una superfucie rugosa de piedras para zócalo o algo parecido.
    Un aplique parecido al de Mars Attacks, también podría quedar bien. Tengo que experimentarlo.
    ¿Para cuando el Soft Libre,
    hará un programa de cad
    y que a ser posible,
    tenga calidad.
    Y que ya no sea imprescindible,
    usar AutoCad?.
    (Cervantes revolviéndose en la tumba).
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    En enlace que muestras, no enseña a sacar un mapa de profundiada de una fotografía. Solo enseña como sacar un mapa de profundidad de un objeto. No es lo mismo sacar una Z de una foro de un parque a sacar una Z de un objeto después de varias fotografías en condiciones especificas y controladas.
    Insisto, en que creo que es imposible sacar un mapa de profundidad de UNA fotografía. Para empezar, para tener una mínima percepcion de 3D, necesitamos 2 puntos de vista, usea, 2 fotografías. Para ver* la profundidad en una fotografía, usamos razonamientos y una lógica que a nuestro cerebro le es fácil, pero hoy por hoy, resultan imposibles para una computadora.
    * = Hay que recordar que el 3D en una fotografía no lo vemos, lo INTUIMOS. Por ejemplo, si vemos un tío y a su derecha hay un edificio de 40 plantas pequeño, SUPONEMOS que el edificio esta más lejos.
    Quel XX's
  1. nDo2 creador de mapa de normales a partir de mapa difuso
    Por marc31 en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 29-06-2012, 23:26
  2. como hacer un personaje a partir de una foto
    Por anuvis en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-04-2011, 01:10
  3. ZBrush se puede a partir de una foto
    Por pollomayorga en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-10-2009, 21:39
  4. Textura a partir de foto
    Por Lyng en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-05-2008, 16:15
  5. Dormitorio a partir de foto
    Por acortes en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 15-11-2005, 15:11
