Tema: Extruir en aUTOCaD
    Feb 2006
    Cinema4d Extruir en AUTOCAD
    Tengo problemas a la hora de extruir una polilínea, esta cerrada, porque la puedo ver en las propiedades, pero al ejecutar el comando extrude, me dice que se ha podido extruir el objeto seleccionado. La polilíne tiene 142 segmentos. ¿Qué puedo hacer?
    Valencia-España
    Re: Extruir en AUTOCAD
    No tengo ni idea de AutoCAD, pero es mejor que no uses en tu mensaje el logo de Cinema4D para evitar malentendidos
    Mi web: NicoDigital.com
    Perú
    lo que puedes hacer es utilizar el comando hatch o boundary para crear otra polilinea a partir de la que ya tienes, y si la que ya tienes no esta cerrada en algún punto la máquina te va a decir que no puede hacer ni el hatch ni el boundary, por lo tanto tendrás que buscar el vértice que no esta cerrado.
    Si tiene remedio, no hay por que preocuparse
    Y si no tiene remedio, ya no hay por que preocuparse
    Feb 2006
    Lo más corriente es hacer como te dice partan, una polilinea cerrada. Luego la conviertes
    en una region, para después extruirla.
    Un saludo
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    lo que paso es que tienes algún GRIP superpuesto y no puede extruir
    tendrías que explotar y borrar las líneas superpuestas.claro que lo más practico es el BO (Boundary)
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Feb 2006
    Gracias a todos, el Boundary es la soluzión, habeís sido muy amables.
  1. Extruir un mapa
    Por anticlos en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-04-2013, 09:41
  2. Extruir un spline
    Por liliani en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-01-2010, 21:08
  3. Extruir en 3D Max
    Por Barduck en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-05-2009, 13:18
  4. Extruir Spline
    Por 3dtenso en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-12-2004, 22:18
  5. COMO EXTRUIR UNa SUPERFICIE IRREGULaR EN aUTOCaD O EN 3D Ma
    Por dejuanito en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 22-02-2004, 22:39
