Gracias Gracias:  4
Tema: Fotografia : como sacar buenas fotos para texturas
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Fotografia : como sacar buenas fotografías para texturas?
    Pues eso, me han dejado una cámara digital de 7 megapixeles, tiene buena pinta parece de las caras, y pensé en aprovechar y sacar unas cuantas fotografías para hacerme mis propias texturas a alta resolución, pero, como no tengo ni idea de fotografía estoy teniendo problemas.
    Primero si uso flash y el material es reflectante se ve una gran bola blanca en mitad del material y no me sirve para nada, sin flash queda demasiado oscuro y ruidoso (como leches se evita ese ruido?) he descubierto un modo para hacer fotografías sin luz, pero la cámara tarda mucho en echar la fotografía y al final se ve borrosa.
    He buscado información por la red, sobre todo para eliminar el dichoso ruido (no me refiero con Photoshop si no a qué salga directamente limpia) pero no encuentro mucho.
    Alguien que sepa de estas cosas me puede guiar un poco? Gracias.
    Miembro Avatar de Slap
    Sep 2008
    Sardañaka del Valluko
    Re: Fotografia : como sacar buenas fotografías para texturas?
    Hola.
    No sé mucho de fotografía, pero a ver si te puedo ayudar algo.
    Te puedo decir que cuando tienes poca luz, si no quieres usar flash, el obturador de la cámara tiene que estar más tiempo abierto. Durante ese tiempo, cualquier mínimo movimiento que se haga (tu mismo pulso, por ejemplo), hace que las fotografías se vean borrosas. Para solucionar ese problema debes hacer las fotografías con trípode, o apoyandote en una mesa o algo así. Un saludo
    El paraiso está en tu mente
    Aug 2007
    Madriz
    Tripode + Día nublado(sobras difusas, fuente de luz no discernible + nada de flash + compresión de la cámara en RAW = Buenas texturas
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Gracias a los dos.
    La cosa del flash es que, si no lo uso aparece ruido, pero si lo uso va a afectar a la textura, por no decir que a veces lo que tienes que fotografiar no está en el exterior, por lo tanto más ruido.
    Ein?? oº. Avatar de ivanlobon
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Si no quieres que salga ruido, pon el iso de la cámara bajo (100, 200 como muchísimo) esto también afecta al tiempo de exposición, cuanto más bajo el iso más tiempo tienes que tener el obturador abierto. Solución otra vez, trípode.
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Gracias ivanlobon, pero no tengo trípode, he estado investigando más con la cámara y aún jugando con el iso sigue apareciendo ruido a no sé qué haya mucha luz, y cuando digo mucha quiero decir mucha, y por supuesto todo desenfocado y movido por no tener trípode.
    Creo que mi aventura como fotógrafo acaba aquí.
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Un trípode de los pequeños te cuesta 10 pavos, y seguro que es muy buena inversión.
    Edito: por cierto, a lo mejor deberías poner el modelo de la cámara, lo mismo es un truño y no hay nada qué hacer, lo mismo no.
  1. Substance Painter Sacar texturas de Substance Painter y usarlas en XSI
    Por drango en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-10-2017, 21:03
  2. Como sacar plantillas para una escultura en chapa apartir de un desplegado 3D
    Por Draba en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 12-03-2011, 03:18
  3. Como sacar un modelado con iluminación para que me salga el fondo en transparencia
    Por karlos_kord en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-06-2010, 22:37
  4. Como sacar fotos para hdri
    Por darthmaul en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-06-2005, 13:36
  5. Hombre un subforo de fotografía 8 fotos
    Por cchhaa en el foro Fotografía
    : 27-01-2005, 00:08
