Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 54
Tema: Hellgate - Cinematicas
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Flagship ha puesto las cinematicas de Hellgate en su web:
    http://www.hellgatelondon.com/downloads.html
    Espero que os guste.
    Saludos!
    Senior Member Avatar de juangreco
    Jul 2003
    Pilar - Argentina
    Re: Hellgate - Cinematicas
    I M P R E S I O N A N T E =d>
    Lo imposible solo tarda un poco más
    RENDER1: Dual Opteron 270 4Gb ram 6800GT@quadro
    RENDER2: Dual Opteron 246 4Gb ram
    EDIT: AMD 64 3200+ - 512RAM - 6800GT@quadro
    MOVIL: Centrino 1.5 - 512RAM
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    huyy huy bajando 209 megas :D ya dire después
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Esto es lo que habéis hecho?. jo están que te cagas
    Gracias!!
    Mar 2003
    Tokyo
    Cita Iniciado por Ballo
    Gracias!!
    Gracias a ti (a vosotros) por verlas y comentar.
    Son más de cuatro minutos realizados en dos meses. Yo supervise los efectos y prepare los "setups" y tuve en el equipo a cuatro personas, con una medía de dos semanas por cabeza.
    Hay cantidad de cosas que se pueden mejorar. Ojalá hubiese más tiempo...
    Buah gracias a ti por hacerlo...no,no gracias a ti por verlo...no no graci...arggggghhh..
    2 meses para todo?. joee, no vale doparse!!!
    Apr 2004
    Islas Canarias
    cosas que se podían mejorar? que pasada,me encanta la diferencia entre el tío y la tia, se nota que el tío como que es "mayor" en plan sereno y tranquilo y la tia un culo inquieto :D la sangre y el humo mencion especial y la explocion cuando matan a todos... joo No tienes un típico como se hizo? seria fantástico o poner alguna captura de la cinemática en wire... eso es demasiado pedir, no?
    por cierto el gesto de ella con la espada justo antes de aparecer el más brutito de ellos que es? que es ese guesto? activando o algo?
    no me gustó mucho cuando ella le hace el primer corte en la pierna, es como muy lenta, en cambio la segunda pasada es mucho mejor, pero de ahí ya tu no te encargas, los efectos de vengala geniales, joer recomiendo que la bajen a 209 mg se ven todos los detallitos, por ejemplo ese cartel que hay por ahí... se supone que esta ambientado sobre antes o un poco después del 2012? un abrazo
    lo peor... cuando un metro se llamara NAMCO? jajajaja
    Última edición por -YeraY-; 21-05-2005 a las 01:26 Razón: porque me confundi y escribi mal cinematica, que pasa???
    Apr 2004
    Islas Canarias
    por ciertoo... se puede decir con que trabajáis? software y hardware, aunque me parece que es 3dstudiomax, un abrazo
    Jul 2003
    Pilar - Argentina
    unas preguntillas:
    la animación de los personajes esta basada en mocap?
    que motor de render? único o convinado.
    bueno excelente, bajense la versión de 200 mb que no tiene desperdicio.
    Mar 2003
    Tokyo
    Cita Iniciado por -YeraY-
    me gustaría haber mejorado ese plano, poniendo algunos arcos electricos, pero al final no hubo tiempo. Aquí tienes un previo de la capa de partículas principal al 5% -
    http://www.wonderslime.com/special/_s55.avi
    si, activa la energia sagrada ( ) [vamos, la estela de particulas]
    Cita Iniciado por juangreco
    unas preguntillas:
    Los personajes principales son mocap limpiado por animadores. Los monstruos están animados con keyframes. Los zombies tienen reactor (ragdoll) cuando son lanzados por ahí.
    El motor es Brazil. Se ha utilizado HDRI para reflexiones de armadura. (es la primera vez que usamos HDRI). Todos los efectos están renderizados con scanline.
    Saludos!
    Apr 2004
    Islas Canarias
    O_O que pasada, muy buena esa captura :D que pasada, ya puestos a preguntar hasta que me mades al carajo... que son esos cuadraditos que parece que tiene cada zombie? tiene que ver con la animacion? con las particulasí oye que si tienes más videos tu pon :D comparte lo que haces que todos aquí estamos a la espectativa :D un abrazo :D
    Mar 2003
    Tokyo
    Son dummies que sirven para hacer offset de la posición de los grupos de zombies. Basicamente los zombies están divididos en grupos, con la animación "cocinada" en caches en la red. Se colocan y se conectan a un dummy para poder cambiar la posición relativa. (Originalmente todos los grupos tienen la misma orientacion)
    Espero que lo hayas entendido, es un poco complicado.
    Aquí te dejo otro previo, de una capa de partículas con el movimiento "scriptado" para conseguir un efecto más interesante. El shot de la explosion tiene ocho capas de efectos. Lo normal en una explosion suelen ser tres o cuatro, pero en este caso entraban en juego el "fuego" del monstruo.
    http://www.wonderslime.com/special/shulgoth_81.avi
    (este lo he comprimido mejor que el anterior, son menos de 600Kb)
    Saludos!
    Jul 2003
    Pilar - Argentina
    lo único flojo que tiene es la música, a mi gusto no esta a la altura del trabajo.
    lo mejor: el humo.
    Jun 2003
    Castellón
    ¡ARFS! Uno de mis juegos favoritos es "Nightmare Creatures", y esto lo deja a la altura del betún :D
    Tengo ganas de ver el juego en movimiento.
    BlenderAdicto Avatar de 8tintin
    Jun 2002
    Jur.. muy bueno, me ha encantado todo.. incluido el final. Te deja la sensación esa de pensar que lo que has visto es sólo el principio, y que lo gordo esta por descubrir :D
    Lo único que no me ha gustado es cuando entran los dos por una puerta y lo hacen con el paso sincronizado, aunque igual es apropósito.
  1. cinematic Hellgate: London
    Por repe en el foro Noticias
    Respuestas: 56
    Último mensaje: 01-12-2006, 10:07
  2. Hellgate London 2
    Por juangreco en el foro Noticias
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 15-05-2006, 14:09
  3. Hellgate London
    Por Quel en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 12-05-2006, 11:28
  4. Cinematics Hellgate: London
    Último mensaje: 11-05-2006, 00:59
  5. Hellgate London
    Por slime en el foro Noticias
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 04-05-2005, 00:53
