Resultados 1 al 11 de 11
Tema: HELP : De Formato Max 9 a Max 7
    Theory Proyects Partner Avatar de ZerO_SelF_RighTeousNesS
    Aug 2006
    3dsmax HELP!: De Formato MAX 9 a MAX 7
    Lo que pasa es que es que realise un trabajo en max 9 64bit para descubrir que el VRAY 1.5RC3 se peta con nada... me imagino que como esta echo para 64bit se imaginaron que uno tendría memorias grandes y se demora mucho en sacar los renders y se vuelve inestable con poca RAM (tengo 1GB) el sistema operativo se come como 256MB... el proyecto se come como 500 o 600 MB y para el render me deja como con 100MB a 200MB y le pongo memoria dinámica de 200MB y me tira unos tiempos de Render de 50 horas O_oU y los valores no son muy altos...
    El MAX 7 en x64 no me daba tanta lata con el VRAY1.47.03 Advance. Así que decidí bajar el proyecto para descubir que mi max 7 no lo habre me tira error...
    Como le hago tengo que sacar esos render que son par aun trabajo... Intente sacar el Edificio en 3ds y ya lleva procesando la exportación como 4 a 5 horas y aun no termina.
    Algun programa que haga el traspaso de formatos?
    Alguna recomendación?
    Como dicen en Chile ya se que la kage por hacer un proyecto de trabajo con solo material de prueba. (osea son productos nuevos que obviamente tendría drama) T_T
    Ayuda no puedo modelar otra vez ese edificio... tengo que entregar.
    Gracias de antemano
    Aug 2006
    Re: HELP!: De Formato MAX 9 a MAX 7
    Creo que ninguno sabe como solucionar el problema?
    Paciencia hombre, que esto no es un chat, además es fin de semana
    Hay un script, que no garantizo que funcione ya que en la nueve han cambiado muchas cosas del código; bajatelo al final de esta página que enlazo a continuación: http://www.scriptspot.com/bobo/darkmoon/bff/
    Como instalarlo
    Como usarlo
    Descargar:
    Versión Beta
    Versión estable
    Colapsa la pila de modificadores y lee bien las instrucciones para que te de menos problemas; y si crees en algo... reza
    Última edición por SHAZAM; 17-03-2007 a las 22:44
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Say 99 and kiss me Avatar de Molok
    MAD
    Yo probaría el script que te dice Shazam, aunque creo que no esta muy actualizado. También intentaría exportarlo como ".obj".
    Siempre me ha parecido una putada que no incluyan en el menú de exportar la posibilidad de hacerlo a versiones anteriores: Imagino que es una forma de presionar a los usuarios a actualizarse.
    Aug 2006
    la verdad es que no se como no se les ocurre eso... ya para la versión 9 descubrir que no lo tiene es una reverenda idiotes
    Aug 2006
    gracias por la ayuda pero no me pudo hacer el trabajo (use la versión estable)
    SE pegaba en polygonos como una caja y otras cosas (no comprendo que drama tenía con polígonos tan básicos) me imagino que debe ser por la versión del max
    Lo que me a tocado es ir exportando por parte en 3ds y debo pegar todo y volver a texturizar
    T_T
    Si es solo el modelo con sus texturas deberías probar con .obj o fbx; te respetan más la malla que el .3ds
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Infoarquitecto... creo? Avatar de mkharq
    Jan 2006
    en mi taller, en Viña del Mar, Chile
    que tal.
    me parece que tienes la memoria mal configurada. yo tenía hasta hace poco un PC con 512 de ram en un Amd sempron 2400+ y la memoria virtual de Windows la tenía configurada en 3GB en otro disco físico, y la memoria del vray la tenía en static, claro esto hace que vray consuma toda la memoria física y virtual posible, pero no se te cae el programa, de hecho puedía abrir otra sesion de 3dsmax (y aun lo hago) y trabajar en otro archivo mientras renderiza en la otra sesion, en este caso le digo a Windows en el tasque manager que tome el primer 3dsmax abierto y le de una prioridad bajo de lo normal, con esto se puede trabajar en modelado o cosas sencillas. y cuando me daba el sadomasoquismo abro el AutoCAD para exportar alguna cosa. y claro que el render se demora más, pero no se cae para nada. Aun así tienes la memoria dinámica muy baja, intenta darle lo más posible a ese valor.
    saludos.
    Aug 2006
    Por lo que he leído en foro si no estoy equivocado la memoria statica es cuando tienes la ram suficiente para el trabajo mientras que la dinámica página lo que necesite y le das el espacio suficiente para que trabaje sin petarse el Windows (osea consumir demasiado ram)
    Como configure esto?... Bueno habri win y el programa con el proyecto montado y refres que memoria... para ver cuanto usa en total. Así y todo me quedan 400 ram desocupado... y estos se los asigne al Render como dinamico (para que jugara en esos 400 MB).
    si lo estoy configurando mal me habisan ya que con el MAX 7 hago lo mismo y el render va de lo más rapido.
    Le comprare un módulo de 1GB para pasar a memoria Statica para que me corra más rapido.
    Aug 2006
    nadie me contesta T_T
    May 2007
    yo tengo el mismo preblema voy me sivieron mucho todas las respuestas gracias
  1. Formato obj
    Por Furan en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 01-11-2014, 19:48
  2. Formato SMD
    Por VSF en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 08-06-2011, 17:44
  3. formato max a 3ds o obj
    Por acortes en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-10-2009, 11:43
  4. Pasar formato dwg a formato step
    Por crjthor en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 29-07-2008, 14:09
  5. formato 3ds
    Por minerva en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-07-2006, 12:41
