Página 12 de 16 PrimerPrimer ... 28910111213141516 ÚltimoÚltimo
Resultados 166 al 180 de 236
Tema: Hexagon2, comprar ahora o os lo perdereis
  1. #166
    Señor Miembro Avatar de Basie
    Sep 2002
    Madrid
    Re: Hexagon2, comprar ahora o os lo perdereis.
    Bueno. Ya soy otro usuario más de Hexagon. Lo estoy bajando, espero que el problema ese que comenta elGordo con las Nvidía lo solucionen en no mucho tiempo.
    Saludos Hexagoniza2
  2. #167
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Puedo usar el teclado para restringir que eje usar....
  3. #168
    Valencia-España
    Cita Iniciado por Basie
    ...espero que el problema ese que comenta elGordo con las Nvidía lo solucionen en no mucho tiempo.
    Yo tengo NVidía y no tengo ese problema
    Mi web: NicoDigital.com
  4. #169
    Dec 2003
    Bueno, pues reporté ese error hace dos días al bug tracker, y me mandaron varios mails, primero diciendo que esa entrada en el bug tracker estaba duplicada (ya estaba reportado), y esta mañana diciendo que estaba resuelto ... así que a esperar la nueva versión ... De todos modos minimizando los settings de la tarjeta al mínimo, se deja manejar bastante bien sin perder apenas rapides (en los modelos pequeñajos que estoy probando).
    Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  5. #170
    Cita Iniciado por Caronte
    Nvidioso
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  6. #171
    Sep 2002
    Madrid
    Cita Iniciado por Ballo
    Pues sigo diciendo que el mío tiene flores!
    Me voy a instalar el Hexagon....a ver si yo tengo el efecto Caronte y tampoco me da esos problemas.
    Salud!
  7. #172
    Dec 2003
    Update, update!!
    Hexagon 2.01!!!
    Todo el mundo a descargar!!!
    http://www.daz3d.com/support/downloa...roduct=hexagon
    Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  8. #173
    Dec 2003
    Estoo ... cuidado, leed este hilo del foro de eovia antes de instalarlo ligeramente, que mucha gente dice que le funciona peor y tal.
    Otro saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  9. #174
    Sep 2002
    Madrid
    Qué hilo.? Gracias por la info.
  10. #175
    Dec 2003
    Vaya despiste .... este hilo:
    http://www.eovia3d.net/showthread.php?t=7735
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  11. #176
    Bugs corregidos:
    Various fixes in the documentation
    UVS smoothing an object,generate automatically uvs
    Texture change size internal error
    4-Views Windows show loaded objects from same viewpoint
    Adding and closing second New View leaves permanent blak rectangle
    Program reports internal error when trying to export a displacement map
    Using the cone tool to make a truncated cone you can not tab to the radius to set the value
    Menu titles remain highlighted
    Internal error using UV unwrap w/ no selection
    Properties panel display corrupts after use of Extrude Line tool
    If material with texture not set on global object, painting on domains does not work
    UVS/Exception draw error when unwrap with invalid seams
    Interface bugs
    Menu File / Recent Files, not to list the non-importable files
    Display Command Viewer no longer works
    File saved in hexagon causes "Internal Error!" on loading
    Incorrect behaviour and interface corruption using Weld
    Bezier curve modif controls not working on Mac
    Properties panel: after rotation via input fields, size values are not adjusted
    Normals and UV data exporting with model when boxes are unchecked.
    Material names hidden.
    BUmp map paiting crash
    Hex opened by file from Windows loses name, doesn't always save
    Crash after creating new document after 2x load model
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  12. #177
    @_mataii Avatar de Mataii
    MEX
    Bajando, gracias por la información
  13. #178
    Dec 2003
    Atención todos, que se rumorea que la v2.1 estará a finales de esta semana!!!
    http://www.3dxtract.com/cfforum/view...=23&Topic=1658
    Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  14. #179
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
  15. #180
    Yo también me lo he comprado y esta ahora mismo en descarga...
    Una preguntita:
    ¿A vosotros también las descargas les iba a 10 KB/SEG? Por que si es así, ¡MUY MAL HAGEN DAZ!
    Se va a pegar 9 horas, joer que mono tengo de cojerlo ya.
  1. Comprar, tirar, comprar
    Por Klópes en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 14-01-2011, 21:14
  2. XSI Y ahora que
    Por atila1985 en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 07-04-2009, 14:17
  3. ahora si
    Por carlosj en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 31-03-2007, 00:02
  4. ahora lo ves, ahora no lo ves
    Por Fangface en el foro Hardware
    Último mensaje: 26-12-2004, 14:46
  5. Tal vez ahora
    Por pirkeops en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 12-07-2004, 18:15
