Página 13 de 16 PrimerPrimer ... 3910111213141516 ÚltimoÚltimo
Resultados 181 al 195 de 236
Tema: Hexagon2, comprar ahora o os lo perdereis
  1. #181
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Re: Hexagon2, comprar ahora o os lo perdereis.
    como se puede cambiar los shortcuts del raton? es decir, que cada uno haga otra cosa? porque quiero que sea igual que el max, pero no lo he conseguido, y como ahora tengo tiempo para cambiar apariencia y leer mucho... me gustaría cambiar las cosas, para cuando pueda modelar, graciasss
  2. #182
    Senior Member Avatar de Gagui
    Aug 2003
    La Coruña
    Esa misma duda tengo yo. Lo he buscado pero no lo he encontrado.
    PORTFOLIO
    www.gaell.com
    gaell@gaell.com
  3. #183
    Megalodon... Avatar de Ballo
    El teclado se puede cambiar, el ratón de momento no.
  4. #184
    Pintor de Morales Avatar de Airbrush
    Jun 2002
    Europa y a veces El Reino Unido
    Depende. Yo me baje los 600 megas en algo menos de 20 minutos.
    Que no te engañe tu sevidor tan facilmente.
    Edito. esto es en respuesta a Kaeiko. Y yo tengo 2 Mb contratados.
  5. #185
    Señor Miembro Avatar de Basie
    Sep 2002
    Madrid
    A mi también me gustaría usar el botón derecho del ratón para cancelar las operaciones en vez de tener que darle al ESC, pero es cierto que de momento no hay manera.
  6. #186
    Cita Iniciado por Airbrush
    Gracias por la respuestas Airbrush, yo tengo contratado 1Mb, me tardó 9h y 36 min, , lo mosqueante es que otras descargas directas por ejemplo: videotutoriales de 150 MB me tardan entre 20,30 minutos,a velocidades medías de 30 o 40 KB/seg, por eso pensé que sería culpa de Daz...
    Bueno esta noche me descargo la versión para MAC en otra sesión de nueve horitas, la sensación es algo parecido como mandarlo a pedir por correo.
    -¿cuando llega?-
    Llega mañana
    Un slaudo
  7. #187
    Hola, ¿Alguien ha intentado exportar modelos del Max a Hexagon o a la inversa?
    Yo hice la prueba con una esfera y este fue el resultado. (imagen adjunta)
    ¿ Porque lo polígonos de cuatro lados pasan a ser triángulos?
    También ocurre cuando exportas de Hexagon a Max
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Hexagon2, comprar ahora o os lo perdereis -importado-desde-max.jpg
  8. #188
    Apr 2004
    Islas Canarias
    exportaras mal kaeiko, he exportado modelos de max a hexagon, sin ningún problema, pon los paremetros que usas, es más me exporta bien las uvs sin problemas
    en cambio lo del ratón si me pasa también (con la wacom graphire3) pero en un mac, con la wacom intuos2 no
  9. #189
    Hola -Yeray-, los parámetros de exportación que uso son lo que están por defecto, tanto en el max como en el hexagon. Pero tienes razón, seguramente halla algo que esté haciendo mal.¿Acepto cualquier sugerencia?
    Bueno, pues he estado trasteando un poco con el hexagon, y esto es lo que me ha salido por ahora (25 minutillo más o menos), es muy intuitivo el programita, aún no he tocado ningún manual, ni tutorial y ya sé hacer algunas cosas, aunque prácticamente casi todo han sido extrucciones. ¡Es una maravilla!
    Bueno, el modelo se trata del ¨Destruye almas 3000¨, esta pistolucha, que como todas sólo sirve para espichar a la gente, no sólo te mata si no que también se lleva por delante tu alma, y si no crees en el alma (yo mismo), pues lo mismo le da a la mal nacida. Desde un punto de vista positivo, si estabas condenado a pudrirte en el infierno, pues oye, te libras. ¡QUE RAYE, me voy a la cama!
    EDITO:Vaya,se me olvidaba, -YERAY- lamento lo de concurso tío, otra vez será, pero eso si, acaba la imagen, esta cojonudo como lo llevas.
    Cuídate.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Hexagon2, comprar ahora o os lo perdereis -1.jpg   Hexagon2, comprar ahora o os lo perdereis -2.jpg
    Última edición por KAEIKO; 27-05-2006 a las 07:22
  10. #190
    Senior Member Avatar de Birkov
    Coruña - Barcelona
    Buenas Kaeiko, supongo que para pasar los modelos de Max a hexagon estas usando ficheros .obj
    Para que no te salgan los polígonos de 3 lados, en Max tienes 3 opciones cuando exportas a este formato:
    - triangles
    - quads
    - polygons
    Usa quads o polygons y ya deberías ver bien la malla
  11. #191
    Pues no Birkov, estaba exportando en .3ds, tanto con el Max como con el Hexagon, ¿sera ese el problema? de todas formas ¿como se exporta en .obj? no tengo esa extensión en la opciones del exportación, ni en Max ni en Hexagon.
    EDITO:Perdón en Hexagon si existe la exportación a .obj, pero max no la reconoce.
    Utilizo la versión 6 por si sirve de algo
    Otra pequeña variante de la pistola utilizando los light maps del Hexagon y el AO.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Hexagon2, comprar ahora o os lo perdereis -2.jpg   Hexagon2, comprar ahora o os lo perdereis -3.jpg
    Última edición por KAEIKO; 27-05-2006 a las 16:19
  12. #192
    Apr 2004
    Islas Canarias
    que raro, bueno, eso es que no estas utilizando la versión 8 de max, no?
    pues mira, toma, instalate este plugin que es gratuito, y así puedes exportar en obj, que te lo admiten todos los programas
    http://www.highend3d.com/3dsmax/down...port/2699.html
    en .3ds te va a dar problemas muchiiiisimas veces, gracias por los ánimos
  13. #193
    Dec 2005
    malaga
    en max no lo tienes ( tienes que bajarte un plugin ), pero en hexagon se puede tanto exportar como importar .obj, a lo mejor no lo has visto porque aparece como wavefront(.obj)
    saludos
    P.D. uups, se me adelantó yeray, no me dí cuenta, por cierto yeray suerte con tu lexión y que te salga bien el proyecto, ya sabes más vale tarde que nunca
    Última edición por satre; 27-05-2006 a las 16:24
  14. #194
    VAYA! que eficacia en las respuestas, no me dió tiempo ni de editar el post, para que lo leyerais integro, muchas gracias a los dos por las respuestas.
    ¡Descargando Plug-in!
    Un slaudo
    Última edición por KAEIKO; 27-05-2006 a las 20:10
  15. #195
    I'm waiting so long... Avatar de ikifenix
    Feb 2005
    Jauja
    bueno, pongo una duda que no se solucionar o si es por ser el hexagon 2 y ya que se ha usado este hilo para solucionar algunas dudas...
    en el manual en pdf del hexagon 2 hay algunas utilidades que se usan desplegando el submenú de selección (debajo de seleccionar vertice, arista, poligono), supuestamente (por lo que se ve en los videos, aunque son del hexagon 1), es dándole a un botóncito (como el de ocultar los paneles, pero más pequeño) y ese botón a mi no me sale
    entonces la duda que tengo es... han quitado esos iconos en hexagon 2 y solo se puede llegar a través del menú seleccion? o es problema mio? más que nada porque uso Windows xp x64, por si influye y ya que nadie lo ha comentado antes...
    PD: a mi con Windows xp x64 y una radeon x850 xt no me da esos problemas que comentais de rendimiento y esas cosas (por si a alguien le sirve)
  1. Comprar, tirar, comprar
    Por Klópes en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 14-01-2011, 21:14
  2. XSI Y ahora que
    Por atila1985 en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 07-04-2009, 14:17
  3. ahora si
    Por carlosj en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 31-03-2007, 00:02
  4. ahora lo ves, ahora no lo ves
    Por Fangface en el foro Hardware
    Último mensaje: 26-12-2004, 14:46
  5. Tal vez ahora
    Por pirkeops en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 12-07-2004, 18:15
